Anacleto si presenta!
- freddy
- gattone22
- selina
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
- gattone22
Qualche problemuccio con alternatore e fusibile del riscaldamento cabina (che si è fuso nella sua sede), ma per il resto fantastica vacanza, appena c'è il tempo di spulciare tra le oltre 1200 foto posto la mia vacanza!
- gattone22
Aggiornamento: oggi ho ritirato Anacleto dall'elettrauto, sostituito il relè per la carica della batteria dei servizi, fatto rinvio dalla scatola dei fusibili del fusibile della ventola del riscaldamento che mi si era cotto nella sua sede in vacanza.
Ma soprattutto sostituzione dell'alternatore (Motorola montato dal precedente proprietario, a cui avevamo già messo mano), con un "nuovo" alternatore Bosch recuperato da una Passat e completamente rimesso a nuovo, ora la spia nel quadro strumenti non lampeggia più.
Via dall'elettrauto l'ho portato subito dal carrozziere, domattina forse iniziamo a smontare il muso e il "culo".
Lavori da fare: pezza e sfumatura dei due parafanghi posteriori con leggeri segni del tempo (fioriture); raddrizzare il suo portellone originale, verniciarlo e sostituirlo con quello che aveva messo il vecchio proprietario; sostituzione parabrezza con conseguente ripresa di due punti di ruggine sotto la guarnizione, e lisciatura e riverniciatura del muso che è pieno di segni di sassate!
Poi per quest'inverno speriamo siano finiti gli interventi.
Ora devo comprare i paraspruzzi posteriori, i copripedali freno/frizione, il portaoggetti del cruscotto. E se faccio la pazzia, la coppia di specchi truck..letterina a Babbo Natale!
- C0smin
E fantastica e molto utile.
Sono addirittura riuscito montarla da solo scorso estate (7 ore) e mi ha salvato la vita con quel caldo.
- gattone22
- C0smin
La mia e identica a questa (vedesi immagine).gattone22 ha scritto: Se la tua tenda ha la paleria simile alla mia, complimenti per averla montata da solo!!!
Alle 6:30 di mattina sono riuscito a montarla completamente e andare al letto. Questo succedeva nella prima notte arrivato in campeggio al mare.
A dir la verità ...ho faticato molto, ma non posso descrivere la soddisfazione
E poi...smontarla sempre da solo , e la fatica più grande...di stringerla bene (altrimenti non ci stava dietro sopra il motore) ..inserirla nei suoi due sacchetti, e alzarla da solo fino al vani motore.
Due volte l ho ributtata giù, aperta e risistemarla , per che non si abbassava bene il letto.
Ma e fantastica , e credo che sia unica che Io poso montarla da solo , per che addotto delle tecniche grazie ai tubi esterni rigidi.
Grazie.
- Gigi
Scusa ma mi hai riempito di complimenti e poi scopro che fai queste opere d'arte? Complimenti è bellissimo,hai fatto un lavoro splendido. Bravissimo altro che la mia pulizia. Una domanda il porta bici era della fiamma in alluminio? Bella l'idea di rivernicirlo quasi quasi. È sulle maniglie il colore resiste? Grazie
- gattone22
@Gigi: grazie dei complimenti, troppo esagerato. Per il porta bici penso si tratti di un Paulchen (cose imparate qua sul forum), se tu hai un portabici Fiamma non ti consiglio di riverniciarlo, a meno che non sia proprio bruttino, ma penso che con una lisciata leggera venga bene a polvere. Le maniglie son durate fino ad agosto, a settembre abbian fatto 15 giorni in sardegna e soprattutto quella della porta scorrevole si è un pò rovinata con le unghie. Magari intanto che è in carrozzeria gli dico di riverniciarle, vediamo che succede..
- Gigi
Cmq bellissimo
- gattone22
- gattone22
Scoperto l'arcano dell'acqua che filtrava dal parabrezza...era solo una "piccolo", "piccolissimo" buchetto, na robetta insomma! Mannaggia alla rugginaccia...
Questo il dettaglio dei piccoli buchini...
Per fare un bel lavoro ha smontato il cruscotto, così ora è stato smontato e pulito completamente.
Come già detto deve fare tutto il muso, e intanto che ci siamo pensavo di bucare e mettergli l'antenna richiudibile elettrica, ma originariamente, va a destra o a sinistra? Devo fare una ricerca.
- gattone22
Il carrozziere mi ha consigliato di ripitturarle una volta che sono proprio rovinate, e al massimo di provare a dargli una mano di trasparente.Gigi ha scritto: Infatti secondo me per far si che la vernice resiste sulle maniglie bisogna fare qualche trattamento particolare altrimenti si scrostano sempre. Epoxidica? Un Fondo tenace? Bo!!
Cmq bellissimo
- Maskelyne
L'antenna elettrica originale era montara sul lato guidatore
Lamps
Maskelyne
SAM
