Suppostina on the web!!!
- Trebbory
syncronic ha scritto: hai catalizzato? che classe di emissione ti sei portato a casa?
e poi.. dicci di sti 180km/h..
complimenti per il lavorone.. :applausi:
Ciao syncronic grazie!!!
No non ho catalizzato, sono passato ad euro 2, ci voleva un altro millino per catalizzare e non lo ritenevo indispensabile.
Per i 180 ho provato a tirarlo un pò su non ero ancora al massimo ma non voglio esagerare troppo che mi si spacchi qualcosa
Comunque va via tranquillo tranquillo ai 130/140.
:hippy
- raffo
tipo: l'AFN che modifiche ha subito rispetto ad uno standard? hanno usato pezzi del JX? hanno lasciato il controllo ellettronico della turbina? tutto il cablaggio elettrico è fatto di sana pianta o adattano qualcosa?
ti sfinirò!!!
- syncronic
i freni maggiorati sei stato costretto dal tuv a metterli sotto (causa cavalleria raddoppiata.. :sbonk:) o "solo" una particolare cura tua personale?
p.s.: ri- :applausi:
- Trebbory
I lavori fatti sono stati l'installazione del servo originale idraulico, apertura del cambio con sostituzione rapporti e aggiunta parti del T3 sudafrica trovate tutto qui: www.t3-total.de/index.php?option=com_con...=blog&id=37&Itemid=2 , cambio motore, sostituzione impianto frenante anteriore, il dietro era già stato passato a disco 4 anni fa.
Per il motore è un afn 110 cv, la turbina è la sua a geometria variabile quindi se non erro gestita elettronicamente dalla centralina, a libretto è 110 cv, i 30 cavalli in più sono dovuti alla rimappatura centralina e alla sostituzione degli iniettori.
E' stato inoltre aggiunto un intercooler aria/aria con ventola fuori dal vano motore vicino al cambio, Killeman mi disse che prima lo metteva nel vano motore vicino alla presa d'aria ma poi lo ha spostato in quel punto in quanto la distanza turbina/intercooler/aspiratore è minore e quindi funziona meglio, non chiedetemi il perchè (turbo lag forse?).
Il cablaggio deriva da quello dell'Afn, tanto è vero che vicino all'accelleratore ho un secondo blocchetto chiave della macchina di origine (seat), senza quella nn va nulla quindi è anche una sicurezza in più anche se la lascio solitamente sempre attaccata, anche il pedale accelleratore è stato sostituito con uno elettronico.
Per i freni sinceramente non saprei dire, nel senso che Tuv testa il veicolo e per quel che so i freni originali non sono sufficienti, poi non sono necessarie pinze porsche basta maggiorarli, questo è stato un mi sfizio
Se posso essere utile dei limiti delle mie capacità , presente!!!
- SyncroDan
Mi stavo appunto chiedendo se avessero aperto la eprom (per escludere l'immobilizer) o se invece avessero mantenuto blocchetto e chiave originale del veicolo abbinato alla Ecu.Trebbory ha scritto: Il cablaggio deriva da quello dell'Afn, tanto è vero che vicino all'accelleratore ho un secondo blocchetto chiave della macchina di origine (seat), senza quella nn va nulla quindi è anche una sicurezza in più anche se la lascio solitamente sempre attaccata
Complimenti!
- raffo
certo che mi stai facendo aumentare i pruriti che già avevo...
per quanto riguarda i freni, se ho capito bene leggendo di altre esperienze, credo che il TUV li richieda maggiorati se la potenza eccede quella del DJ, cioè 112 cv, che era versione più potente di serie; quindi in realtà in questo caso è stato un upgrade non dovuto ma altamente consigliabile
Trebbory ha scritto: vicino all'accelleratore ho un secondo blocchetto chiave della macchina di origine (seat), senza quella nn va nulla quindi è anche una sicurezza in più
mica male come idea!
- Trebbory
Effettivamente non ci avevo pensato che esiste già di serie un 112cv! Però sicuramente male non fa considerando che comunque per tuv è 110 ma però è 140.
- Trebbory
Avevo sottovalutato un pò troppo i tempi e la burocraziona per la reimmatricolazione ma con l'aiuto fondamentale di un mio amico ce la si è fatta!!!!
Adesso manca da sistemare gancio traino e pneumatici e ci siamo....
:vw
- Trebbory
Oggi qualche lavoretto sugli interni e lavaggio suppostina, è sempre bello tirarli a lucido
:ola:
- dadoT3
Quanto mi piacerebbe vedere Suppostina !!!
Dal 7 al 15 febbraio dovrei essere a Canazei (probabilmente con la mia cara vecchia Golf). Spero di incontrarti anche in un bar per pochi minuti, magari il 7 al mio arrivo in zona.
Forse ti avevo già chiesto riguardo alla verniciatura del tetto... come è stato trattato? È il medesimo colore del resto della carrozzeria?
- bdade
(l'hai lustrata così scivola meglio?
Bentornato Jokeristi!!!!
bdade ha scritto: (l'hai lustrata così scivola meglio?
Suppostina incontrando un missile: "Beato te, che almeno vai in cielo!"
- il Cusna
- Ringraziamenti ricevuti 8
Gioy_80 ha scritto: Suppostina incontrando un missile: "Beato te, che almeno vai in cielo!"
Gioy, e' la quota 3000 utenti che ti fa questo effetto...? Brutta roba...
Complimentoni per Suppostina, bella bestia!
Ocio te, con quel nick...
- Trebbory
dadoT3 ha scritto: Splendore
Certo qualche tempo prima di salire fatti sentire che ci accordiamo!!! :fiori:
bdade ha scritto: Splendida la suppostina bella lustra! :applausi: :applausi: :applausi:
(l'hai lustrata così scivola meglio?)
Mmmmmm Gioy mi viene da sfiorare le parti basse, vado in cielo?
