[Spostato] vi presento squeak
24/08/2008 17:55 #9723 da rasputin
Risposta da rasputin al topic [Spostato] vi presento squeak
tutto in tinta!!!!!
sei un genio :applausi:
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
  • blasco
13/03/2009 13:33 #20823 da blasco
Risposta da blasco al topic [Spostato] vi presento squeak
ok è passato un po di tempo ma i lavori non si sono fermati :nonono: :nonono:
purtroppo il tempo è sempre poco e le idee fin troppe!!!!!
questi sono i risultati non tutti sono usciti come volevo ma come si dice chi si accontenta........
aggiunta strumenti : voltometro, pressione olio, temperatura olio piu interruttorer per staccare autoradio visto che ho scoperto che mi scarica la batteria servizi
aggiunto salvavita piu collegato pompa lavandino
preparato attacco rapido per gas cosi posso mettere un fornellino esternamente per cucinare
terminato lavandino....non guardate il caos
montato armadietto e terminato rivestimento interno tetto
costruito e verniciato armadietto
armadietto di sopra ma aperto!!!!
termostato collegato in parallelo con webasto così posso impostare la temperatura anche quando sono a letto
prossimi lavori sono tende e cambiare da carburatore a iniezione cosi magari risparmio u po di soldini in benzina
16/03/2009 00:22 #20878 da fra
Risposta da fra al topic [Spostato] vi presento squeak
ottimo!..ma come hai fatto a capire che era la radio a scaricare la batteria servizi??può davvero esser così letale?...perkè anche io ho questo problema della batteria e in effetti la radio rimane acceso il display cn l'ora..può esser lei la responsabile?.........metti foto dell'interno siamo curiosi!
16/03/2009 00:30 #20879 da bepimodifica
Risposta da bepimodifica al topic [Spostato] vi presento squeak
Anche la mia scarica la batteria xchè ha il bluetooth e la ricezione del telecomando sempre attivi.
Idem la soluzione dell'interruttore,ciao
  • blasco
16/03/2009 20:33 #20913 da blasco
le foto degli interni arriveranno prossimamente appena finito l'ultimo mobiletto cmq per l'autoradio ho fatto un paio di tentativi e un giorno con la batteria a terra e un tester ho notato che staccando l'autoradio la batteria si riprendeva leggermente e da quello ho dedotto che era lei la colpevole!!!!
16/03/2009 22:20 #20923 da Trebbory
Risposta da Trebbory al topic [Spostato] vi presento squeak
Bei lavori complimenti!!!
Adesso mi fai sorgereun dubbio, ho la tua stessa autoradio ma ti fa calare la batteria lasciandola proprio totalmente spenta? Premendo off a lungo? Come hai fatto a capirlo? Io la ho da un anno e non ho mai notato la cosa...
  • blasco
16/03/2009 22:49 #20925 da blasco
Trebbory ha scritto: Bei lavori complimenti!!!
Si anche tenendo premuto off a lungo assorbe sempre un po di corrente veramente poca ma nel giro di 3/4 di settimane mi scarica completamente la batteria servizi... Ne sono sicuro perche essendo elettricista ho misurato con un amperometro e da quando ho messo un interruttore non è più successo! Unico inconveniente l'autoradio perde tutte le impostazioni e le stazioni salvate
16/03/2009 22:52 #20926 da Trebbory
Mmmm be per i programmi e l ora non mi interessa preferisco preservare la batteria...bene! Prossimo lavoretto in vista!!! Grazie!!!
  • blasco
16/03/2009 22:59 #20928 da blasco
Di niente sempre al vostro servizio!!!!
Cmq avevo provato anche a staccare il display ma continua a succhiare ugualmente unfilino di corrente dalla batteria io la stacco solo quando lascio il vw fermo per diverso tempo sopratutto in inverno....... Per il resto è una bella radio sopratutto per la presa USB
16/03/2009 23:56 #20931 da Moca Zerbino
Risposta da Moca Zerbino al topic [Spostato] vi presento squeak
Blasco come hai collegato i sensori x temp e press olio?
appiedato-Ex California 1.6TD
  • blasco
17/03/2009 19:56 #20954 da blasco
Moca Zerbino ha scritto: Blasco come hai collegato i sensori x temp e press olio?
oltre a tirare un cavo dal cruscotto al motore ho smontato il bulbo che misura la pressione dell'olio e da quel piccolo foro che per la cronaca ha un filetto M10x1mm
mi sono sdoppiato in tre con un blocchetto d'alluminio in un foro ho rimesso il bulbo originale e negli altri sonda temperatura e pressostato io ho usato quelli della VDO e devo dire che mi sono trovato molto beneunica difficolta è lo spazio veramente ridotto di dove sono posizionati infatti ho dovuto modificare la lamiera che protegge il motore perchè andava in collisione con il pressostato. purtroppo mi sono dimenticato di fare delle foto ma appena mi capita ve le mostro
18/03/2009 01:02 #20966 da Moca Zerbino
interessante, il blocchetto di alluminio lo hai costruito tu?
18/03/2009 01:25 #20967 da Moca Zerbino
  • blasco
18/03/2009 20:55 #21010 da blasco
Moca Zerbino ha scritto: cosi?
www.kilindo.de/html/t3_zusatzinstrumente.html
molto simile io ne ho usato uno che ho riciclato dove lavoro ho solamente dovuto ripassare i filetti visto che non erano uguali
  • blasco
22/03/2009 19:15 #21154 da blasco
giorno dopo giorno i lavori procedono questo week-end insieme al fido meccanico ho eliminato l'assetto al furgone .....sarà bello esteticamente ma per viaggiare è una gran rottura!!!!!!!! purtroppo mi son dimenticato di fare una foto prima dei lavori ne ho solo una a lavoro ultimato
Tempo creazione pagina: 0.468 secondi
