AIO
- Joymachine
K . ha scritto: versione mimetica da marina. . .. praticamente un sommergibile. .. .
Scelta colori obbligata dal colore di base del furgone ! Spero di non affondare !
- 44L
Poi la butto lì e continuo a far il guastafeste:
direi che non è fattibile ma una bella piastra girevole al sedile guida e il mobilio specularmente invertito ti avrebbero consentito il passaggio da cabina a retro nelle soste piovose?
Comunque complimenti.
- Joymachine
Per quanto riguarda l'allestimento invece mi sono adeguato a quanto iniziato dal precedente proprietario: la parziale rimozione della paratia mi ha consentito di "incassare" la cucina recuperando spazio e non sono sicuro che con la panchetta a 2 posti il sedile guida abbia lo spazio per girare (comunque in effetti mi manca la libertà di passaggio del Joker !)
In ogni caso grazie a tutti per i suggerimenti e gli apprezzamenti !
- fra
- fra
- DarioVw
T5 owner, T3 new comer
Joker ti fa essere l'idolo dei figli e ti fa lasciare dalla moglie
- Silentbay
Joymachine ha scritto: E finalmente lavoro finito (anche le tendine nuove !)
Comlimentoni!! :applausi:
Davvero un'allestimento originale e perfettamente su misura....BRAVO!
- Joymachine
frà ha scritto: bel lavoro quello del mobiletto!complimenti...le customizzazioni sul mobilio mi piacciono un sacco sempre.senti il rubinetto dove lo hai comprato?
Il rubinetto è un normalissimo rubinetto con interruttore, comprato come ricambio generico per una decina di euro in un negozio di forniture per caravan e camper.
- Joymachine
frà ha scritto: e il lavoro della carrozzeria con cosa lo hai fatto?spray?pistola?che vernici hai usato?hai passato poi un prodotto dopo la verniciatura tipo trasparente?raccontaci...
Allora, non mettetevi a ridere: ho comprato al colorificio dello smalto industriale all'acqua nei tre colori che mi servivano, poi un colore alla volta ho mascherato la carrozzeria delimitando le "macchie" (circa 4-5 ore di lavoro) poi utilizzando un rullo in spugna densa ho steso due mani di colore.
Terminate le "macchie" ho steso sopra tutto due mani di finitura trasparente (sempre a rullo) e poi ho lucidato il tutto con cera per carrozzeria.
In foto rende bene e anche dal vivo fino ad un metro di distanza ! Certo che da vicino si notano un po' di sbavature e imperfezioni ma vista la spesa (circa 150 euro attrezzi compresi) direi che sono soddisfatto.
- Daines
I cavi elettrici dalla cabina al retro li hai passati sotto il pavimento o dentro i lamierati?? e il tavolino mi sembra più lungo dell'originale multivan... avresti delle altre foto?? anche per capire come l'hai fissato nella parte superiore, io ne ho uno del multivan ma mi manca la stafferia in alto.
E per finire, bellissimo il nero opaco a rifinire qua e là .... certo... ti ruberò un pò di idee..... :applausi:
- Joymachine
Il tavolo è costituito semplicemente da una asse di lamellare da 20 mm trattato sempre con la resina; è attaccato alla parete con due cerniere a biscotto avvitate in una trave di rinforzo dietro il pannello (si vede nelle foto a pag. 2) che aveva già posizionato il precedente proprietario.
Per quanto riguarda la prolunga ho attaccato un altro pezzo di asse con altre due cerniere a biscotto autobloccanti, nel senso che arrivate a 180 gradi si puntano e tengono la prolunga bloccata in orizzontale. Un magnete tiene la prolunga in posizione chiusa quando il tavolino e ripiegato.
Domani cerco di fare delle foto di dettaglio.
Per i passaggi elettrici sono passato da fuori, nel senso che ho forato il pozzetto portabatteria sotto il sedile guida e portato un tubo corrugato sotto il pianale per poi "riemergere" all'interno della panca letto.
Per quanto riguarda le rifiniture e quasi tutto il lavoro svolto tenete conto che si tratta in gran parte di scelte dettate dall'esigenza di intervenire a step sulle varie parti, rendendole scorrelate da un lavoro di restauro integrale, e quindi dilazionabili nel tempo (ci lavoro da un anno e mezzo), revisionabili singolarmente e, soprattutto, il più possibile economiche !
- Daines
- Mauriziolot
- Joymachine
Il frigorifero è un termoelettrico 12/220 V comprato per una 50na di Euro in una nota catena discount tedesca. Per ora l'ho testato una sola volta a 220V e ha rinfrescato molto bene (il dissipatore interno si ricopre di brina piuttosto in fretta).
Per quanto riguarda i tergicristalli proprio ieri li ho tolti e rimessi per sostituire la guarnizione del parabrezza e guardando frontalmente il mezzo le spazzole sono in piano e sulla stessa linea (siccome però mi hai insinuato il dubbio proverò a controllare con attenzione i braccetti !)
- Joymachine
Daines ha scritto: ... e il tavolino mi sembra più lungo dell'originale multivan... avresti delle altre foto?? anche per capire come l'hai fissato nella parte superiore, io ne ho uno del multivan ma mi manca la stafferia in alto...
Ieri ho fatto qualche foto al tavolo che è completamente home made:
a riposo
dettaglio delle cerniere a biscotto avvitate attraverso al pannello ad una trave di rinforzo
aperto
esteso
cerniere autobloccanti della prolunga
vista da sotto
