vi presento il mio PUFFO 82
- Mauriziolot
- Mikeluzz
Mauriziolot ha scritto: ?? Hai letto il mio messaggio precedente?
letto ora... L airbox sistemato ma fa lo stesso ... Dovrò vedere come mollare,sto dado e capire dové poi
- Mikeluzz
allora mi sono accorto già tempo fa che in questa posizione cè depositato olio motore, dovrebbe perdere dalla guarnizione di testa , è un problema? posso camminare ancora un po'? ho comprato un additivo olio della bardhal che dovrebbe migliorare i fumi e dovrebbe arrestare i trafilamenti di olio, già installato una settimana fa, ma la perdità olio cè sempre, ora ho messo una pezzetta cosi assorbe l'olio.... però mi sa che dovrò fare la guarnizione di testa...uffa! accetto consigli come sempre...
- Mikeluzz
CaravelleC ha scritto: Sembra che il cavo debba passare sotto e non sopra al tubo che si vede in foto, infatti pare sia un po' forzato in questa posizione risultando curvato. Per l'olio visto così sembra un trasudamento, se è contenuto non serve far nulla...
dici? suoi vostri passa sopra o sotto ? una dritta per far passare il cavo smontando semplicemente? ovviamente non voglio smontare il raccordo tubo acqua!
- Mauriziolot
- Mikeluzz
- Mikeluzz
- Mauriziolot
- Mikeluzz
Mauriziolot ha scritto: Ok allora torniamo allo step 1, controlla se il cavo dell'acceleratore ha un po di gioco ed allenta il fine corsa al minimo (chiave da 10 e cacciavite piatto).
sinceramente su consiglio di olandese ... ho spruzzato grasso liquido nel buco pedale acceleratore e sembra vada meglio ....
- Mauriziolot
- Mikeluzz
Mauriziolot ha scritto: Ok meglio cosi... se ti metti sotto l'anteriore, con un cacciavite philips (a croce) puoi tirare via il coperchietto in plastica che copre l'aggancio dell'acceleratore e darci una approfondita pulita. E facilissimo, se il problema e li, lo risolvi per i prossimi 30 anni.
ma devo tirar giu la ruota di scorta vero?
- Mikeluzz
- Mikeluzz
Se è il tubicino del ritorno, magari c'è una crepetta o qualcosa di simile, si cambia e basta. Non c'è pressione.
Sulla cannetta metallica, forse puoi provare a stringere un pochino. Ma senza esagerare.......e vedere se smette.
