Vi presento Ciuccio
  • Ciuccio
09/02/2017 23:45 #145490 da Ciuccio
Vi presento Ciuccio è stato creato da Ciuccio
Ecco, dopo un anno dall'acquisto, il mio Joker rimesso a nuovo. I lavori sono iniziati dalla sicurezza sostituendo tutti i silentblock dell'avantreno, freni, tamburi, dischi, tubi impianto frenante, pompe idrauliche ecc. Poi siamo passati al raffreddamento con radiatore, tubi, pompa acqua, per poi terminare la parte meccanica con il motore (frizione, motorino avviamento, kit distribuzione, guarnizioni, paraoli, filtri ecc.). La testa, i pistoni e la marmitta erano stati rifatti dal precedente proprietario.
Il mezzo è dell'84 italiano ed è 1.6 diesel 5 marce. Non era messo male, anzi, comunque ho deciso di risistemarlo comunque con il criterio una volta per tutte. Niente ruggine tranne in un punto sul portellone posteriore e una riga passante al solito posto dietro il frigo. Quindi smontaggio completo dei mobili e subito dal carroziere. Ora finalmente è grosso modo finito.
Altri lavori fatti dopo queste foto sono funzionali e in linea di massima sono: pannello solare per ricarica batteria servizi a gel da 100Ah, frigorifero a compressore nuovo (ho tolto la bombola scaduta), centralina digitale per contabilizzare consumi e gestire ricarica, accensione generale ecc, illuminazione a led interna con telecomando, impianto elettrico, navigatore, retrocamera.
Ultima chicca fatta da un paio di mesi... il servosterzo elettrico... super comodo. In città si guida come una macchina moderna... anzi meglio...
Joker T3 tetto a soffietto 1.6 diesel aspirato 5 marce
10/02/2017 00:03 #145491 da __joe
Risposta da __joe al topic Vi presento Ciuccio
Bello bello, hai fatto un mucchio di lavori, complimenti! :D
10/02/2017 00:30 #145493 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic Vi presento Ciuccio
Complimenti!!!
Ha tutte le attenzioni che si merita!
Bravo!
10/02/2017 08:18 #145496 da Toffa84
Risposta da Toffa84 al topic Vi presento Ciuccio
Bellissimo!!
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
10/02/2017 09:33 #145498 da MoZzo
Risposta da MoZzo al topic Vi presento Ciuccio
Ciao, complimenti davvero. Posso chiederti dove hai preso il servosterzo elettrico e quanto ti è costato (compreso il lavoro)?
Grazie mille!
  • Ciuccio
10/02/2017 11:04 #145499 da Ciuccio
Risposta da Ciuccio al topic Vi presento Ciuccio
Ciao, il kit l'ho acquistato sulla baya in inghilterra a circa 240€ e il montaggio circa 200€ in una giornata di lavoro dal mio meccanico e amico (che è uno bravo e che si sbatte con saldatrice e flessibile). Non è facile trovare chi può montarlo ma se sai saldare può essere montato anche in fai da te. Se lo trovi per la guida a destra (come il mio) e ti dicono che non è installabile su quelli italiani non è proprio vero. I fori tornano perchè lo sterzo è traslato pari pari. L'unica cosa è che devi tagliare un pò le plastiche del montante centrale per incassarci il motore. Praticamente viene meglio con guida a destra perchè altrimenti il motore lo vedi appena entri, nel mio non si vede.
P.s. ho fatto altre foto compreso il servo ma non capisco come caricarle! Suggerimenti?
  • Ciuccio
10/02/2017 11:12 #145500 da Ciuccio
Trovato scusate.
Qui si vede il servosterzo e il potenziometro per regolare l'assistenza e l'interruttore per disattivarlo (in autostrada lo spengo) è da finire richiudendo il tutto con il coperchio originale ma batte in un paio di punti (quindi vai di dremel)
  • Ciuccio
10/02/2017 11:26 #145501 da Ciuccio
10/02/2017 14:19 #145503 da Dadowest
Risposta da Dadowest al topic Vi presento Ciuccio
Ciuccio ha scritto: Trovato scusate.
Ciao e compimenti per i lavoretti . Posso chiederti qualÄ— la parte che va saldata sul servosterzo ? Grazie
Proprietario di: BENITO
10/02/2017 14:44 #145504 da Toffa84
Per caso l'hai riverniciato solo esternamente? Se l'hai fatto fare tu, posso sapere quanto ti è costato?
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
  • Ciuccio
10/02/2017 20:52 #145510 da Ciuccio
Ciao Dadowest, il piantone originale deve essere segato a misura e poi entra in un accessorio fatto apposta che si blocca saldandolo. Niente di complicato per uno che sa saldare, ma per me era impossibile... sono bono solo con lo stagno ma non mi sembrava il caso...
  • Ciuccio
10/02/2017 21:04 #145511 da Ciuccio
Ciao Toffa84,
si io lo comprai celeste e visto che aveva ruggine alla parte del frigo e qualche fitta ho deciso di sistemarlo cambiando colore per il caldo. Dentro mi piaceva celeste e fuori è ral9001 con il tetto bianco, colori che secondo me stanno bene insieme, così in estate non si scoppia al sole... e si risparmia evitando di smontarlo completamente. Dalle foto si vede alcune fasi e spero che la ruggine ora non ritorni visto che ho anche messo il frigo a compressore che non fa condensa posteriore. Ho speso circa 3000€ compreso scartatura e verniciatura del tetto con pulizia a idropulitrice del floccato interno. E' tornato nuovo!
P.s. ovviamente ho cambiato anche il telo del tetto a soffietto montato dal carroziere.
10/02/2017 23:17 #145525 da il Cusna
Bei lavori, e non potrei dire di no, visto che...
frigorifero Indel B identico al mio...
Batteria 100Ah, sembra identica, Luminor?
Pannellino di controllo regolatore EpSolar come il mio...
Nessun problema col frigo sistemato in piedi?
  • Ciuccio
12/02/2017 00:33 #145542 da Ciuccio
Ciao, sinceramente la batteria non ricordo di che marca è comunque per quel poco che ho potuto provarla sembra buona e abbinata al pannello da 100wp riesco a essere autonomo diversi giorni con frigo acceso (ovviamente se c'è il sole). Al frigo ho ruotato il compressore di 90 gradi per montarlo in verticale, altrimenti oltre a non funzionare a dovere, lavora a secco e si danneggia. In questo modo birra ghiacciata anche a 40 gradi!!
Tu dove lo hai montato?
Hai problemi con il regolatore di carica? Il mio quando tutto è spento mi dice che l'impianto consuma 1A fisso anche se con il tester non passa corrente.
Ti è mai capitato?
12/02/2017 18:18 #145549 da il Cusna
Il frigo io ce l'ho dietro al sedile passeggero, al posto del mobiletto porta potti. Nel vano ex frigo c'è tanto spazio per lo stivaggio.
col regolatore non ho mai avuto problemi, segna precisamente il consumo.
Pannello FTV per avere sempre birra ghiacciata direi indispensabile! :asd:
Tempo creazione pagina: 0.563 secondi
