The bro
05/04/2017 07:59 #146513 da Woodstock91
Risposta da Woodstock91 al topic The bro
Interessa anche a me! Facci sapere :)
  • Il billo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
06/04/2017 23:03 #146558 da Il billo
Risposta da Il billo al topic The bro
Per ora l ho incollata con bostik sul cielo della cabina Buon lavoro ed ha tirato parecchio solo che nel rimetterlo nelle canaline si è leggermente rovinato, ma il problema è che bisogna curvarlo per rimetterlo in sede e se non tira bene la colla fa un po di grinzè, ma posizionato è ok.
La carta l ho presa in un negozio di carta da parati scelta la più simile per colore in pvc lavabile con tema tipo a strisce così le giunzioni fai fogli nn si vedono.
ora nn l ho sotto mano vi dico marca e modello domani
07/04/2017 17:52 #146567 da bdade
Risposta da bdade al topic The bro
Grande!!! Complimenti splendido lavoro stai facendo. Bràu!!! :applausi:
EEeeeeehhhh.... và anche che bel golf GL che hai nel box... :fiori:
Bentornato Jokeristi!!!! :D
  • Il billo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
11/04/2017 20:42 #146615 da Il billo
Ho abbandonato il Bostik in favore del vinavil, molto più facile nello stendere la carta e posizionarlo a dovere risultato perfetto sul compensato grezzo a presto foto degli interni
  • Il billo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
21/04/2017 11:14 #146811 da Il billo
Finalmente comincia ad avere un aspetto decente.
Montati anche gli altri aggiorno con foto
21/04/2017 13:16 #146813 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic The bro
domandone:
che oblo' hai preso/trovato da serial kombi?
ame
  • Il billo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
21/04/2017 17:54 #146819 da Il billo
È quello originale suppongo è marchiato westfalia
  • Il billo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
08/05/2017 07:29 #147148 da Il billo
Signori ho smontato tutto e come prevedeva dietro al frigo nella parte bassa c è la ruggine, o meglio ci sn i buchi con la ruggine intorno.
Soluzioni?
oltre a tagliate a a ricucire il pezzo con una griglia tipo tombino, cosa faccio metto anche la griglia esterna x il frigo?
08/05/2017 08:43 #147149 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic The bro
QUI ci sono 26 pagine di discussione...buona lettura! :ghgh:
  • Il billo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
08/05/2017 21:20 #147175 da Il billo
Letto tutto d un fiato grazie l ho cercata ma non mi usciva fuori sta discussione.
Però ho visto che nessuno ha messo una griglia di areazione come mai?
Fa peggio se piove oltre a esser nn fantastica a vedersi?
Mi ero promesso di fare tutto da me esclusa la carrozzeria, ne sono ancora convinto.
Per la cronaca sta messo così
09/05/2017 11:34 #147191 da Woodstock91
io ho da poco fatto lo stesso lavoro, pesonalmente ho cambiato tutto il lamierato con uno preso da un altro T3 sano e non ho installato nessuna griglia in basso, ti spiego il perchè:
su quella lamiera ci appoggia la lana di roccia isolante che a contatto con l'acqua e in generale con l'umidità tende a diventare una spugna e si mantiene umida, è quest'acqua sempre presente che fa arrugginire i lamierati circostanti. Se avessi optato per la griglia, l'acqua e l'umidità che sarebbe potuta entrare da lì, non mi avrebbe mai fatto dormire tranquillo, in quanto non avrei mai avuto la sicurezza che la lana di roccia restasse secca.
Quindi ho pensato di arginare il problema dall'interno, evitando che la condensa del frigo e l'acqua che cadesse dal lavandino potesse finire lì dentro. Praticamente ho messo un foglio impermeabile (che non assorbe né fa passare umidità - 5€ di isolante edile) davanti alla lana di roccia, dietro al pannello interno, sigillandolo con il nastro di alluminio per le canne fumarie su tutti i lati. Successivamente ho anche messo una gomma di scolo sotto il frigo che fa scivolare la condensa nell'intercapedine dove passa l'aria (areazione sotto al frigo). Da qui posso controllarla e pulirla ogni tanto, levando la griglia anteriore.
Avendolo fatto da poco non ho ancora certezza di aver risolto il problema ma avendo isolato completamente l'interno dalla lana di roccia, sono speranzoso che il sistema funzioni.
è solo un'altra delle tante idee, però spero che possa aiutarti a risolvere il tuo problema :)
  • Il billo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
14/05/2017 20:22 #147282 da Il billo
Dopo aver riletto tutto mi cimemterò anche io , preso fertan e piastra in inox seguiranno aggiornamenti, intanto ho finito di rifare e ricoprire tutti i pannelli e le parti dei mobili visibili con la stessa carta
  • Il billo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
10/06/2017 10:48 #147672 da Il billo
Io per star fresco e tranquillo ho catramato e nn rimetto la lana ho fatto un piccolo buco per lo scolo sulla lastra sostituita sperem. ...
I lavori proseguono alla grande a presto aggiornamenti
  • Il billo
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
25/06/2017 17:31 #147817 da Il billo
I lavori procedono alla grande oggi parquet ...
Domani si pensa alla bocchetta Dell acqua maledetta
25/06/2017 17:40 #147818 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic The bro
Grande! Lavori incredibili! senti puoi postare la marca della carta da parati? servirebbe un po a tutto il sito :D Grazie e continua così!
