Pneumatici da fuoristrada
- SyncroDan
Grazie Jimmy.Jimmy ha scritto: Può interessare?
Purtroppo però non c'è nessuna misura 14".
Certo che un treno di Ex Forest 195/80 15......................
- Jimmy
E' una piccola azienda, e probabilmente se fate un bell'ordine comulativo tra voi 14-pollici-fuoristradisti, non è escluso che ve li costruiscano.
Io ci proverei.
- ea
Se trovi gomme tipo le MA751 (scomparse su gommadiretto...
ma come scomparse?, io le ho comprate a fine luglio proprio su gommadiretto.., mi sa che ho fatto appena on tempo.., azz, adesso che avevo trovato una gomma che mi piaceva...
Qua ci stanno sempre piu spingendo a passare alla15'..
- SyncroDan
La tua idea non è affatto stupida... tentar non nuoce.Jimmy ha scritto: perchè non li contatti?
Io ci proverei.
Magari nei prossimi giorni li contatto, tanto per provare...
Ovviamente, Ex Forest per tutti... in misura 185/80, che con quei tasselli equivalgono a delle 195/100!!!!!
- raffo
Non proprio, come dissi molte pagine più indietro nel disegno TRAC, almeno ufficialmente, le fanno:
www.ziarelli.com/prodotti/fuoristrada/trac.html
Le Ziarelli nel disegno WRANG sono le gomme che monto da due anni e 25.000km: finora estremamnte soddisfatto.
- SyncroDan
raffo ha scritto: Non proprio, come dissi molte pagine più indietro nel disegno TRAC, almeno ufficialmente, le fanno:
Cacchio Raffo hai ragione!
Le Trac ci sarebbero in misura 205/75 14.........
Tu sei un benzinaro, ma ai dieselisti può interessare!!! :vw
Per la tabella delle misure obsolete le 205/75 14 sono equiparate alle 205R14, anche se un po' più piccole delle /80........
Scrivo una mail a Ziarelli a domandare un po' di roba.......
Però mi sa che nei nostri cerchi con canale 5,5" mi sa che soffrirebbero un po'.....
Le Wrang 14" non le vedo, ma tu PUOI anche le 15", quindi immagino avrai quelle...
Ciao Raffo!
- Daines
- SyncroDan
LE DIMENSIONI SONO DI CM. 69 X 17,5, I TASSELLI PARTONO DA 10MM. SUL PUNTO MINIMO FINO A 20MM. SUL PUNTO MAX. IL CERCHIO CON CANALE 5,5†E’ PROPRIO IL NON PLUS ULTRA.
IL PREZZO DEL SUDDETTO PNEUMATICO E’ DI EURO 100,00/CAD COMPRENSIVO DI IVA E SPEDIZIONE ITALIA.
Son cattive però 100 euro non son noccioline........
- ea
Comunque 100 neuri non sono noccioline no, per delle ricoperte... credo che anche la spedizione incida, viste le dimensioni del pacco (non il mio, quello delle gomme!
Ad ogni modo leggendo qua e là ho sempre letto commenti molto positivi sulla Ziarelli in generale... boh, quasa quasa prima o poi un set di M+S4 me lo farò, quando avrò i picci...
Come vi sembrano come disegno? Potrebbero essere adatte all'uso anche in strada tutto l'anno o vanno bene più che altro in inverno/fuoristrada? Del tipo: rischio che con quel disegno siano molto rumorose? In estate si mangiano come fossero di pastafrolla? Nelle curve su asfalto rischio di andar via dritto? Giusto per sapere se montarle sui cerchiazzi in ferro che userò per il solo offroad e farmi un doppio treno di cerchi+gomme oppure possono essere sfruttabili tutto l'anno sui cerchietti in lega e non ci penso più...
- ea
Certo che quattro centoni (piu i cerchi) per un treno da usare solo in scampagnate cirimilliche (cito syncronic), c'è da pensarci bene..
[blockquote]M+S4 è un modello di pneumatico 4x4 chiodabile, particolarmente adatto ad un impiego fuoristrada e invernale. I numerosi tasselli conferiscono al pneumatico particolari doti di trattività anche nelle condizioni più estreme.[/blockquote]
Ergo, non vanno bene da usare tutto l'anno anche per la vacanzella estiva su strada... vanno bene eventualmente come secondo treno per l'offroad.
- raffo
Come disegno dal punto di vista fuoristradistico non sono niente di che, per cui se vuoi un treno specifico vai di Trac (che comunque sono tutt'altro che estreme...), un altro set per delle M+S4 non penso abbia moltto senso...
