Pneumatici da fuoristrada
23/03/2012 11:53 #84766 da Silentbay
eh si le ho viste e sono davvero delle gomme ottime, il problema è che non essendo ricostruite sono marchiate 7,50 16 e io le volevo marchiate 205 r16...però quindi anche con quelle sarebbero da modificare i passaruota del 16...io non volevo toccare nulla
23/03/2012 12:53 #84770 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Pneumatici da fuoristrada
Ecco la tabella di cui ti parlavo, Simone.
23/03/2012 13:49 #84776 da Silentbay
grazie Paolo, molto interessante...mi sembra di capire che per le 215/85 r16 sul syncro 16 bus bisogna rialzarlo un pochino...chiedo conferma ad Armin che col Tedesco ci va a nozze ;)
23/03/2012 22:33 #84822 da armin
Risposta da armin al topic Pneumatici da fuoristrada
si hai capito bene . ci son da montare molle seikel e ammortizzatori ome . lavori di carrozzeria non ce nè da fare .
dice inoltre che il contachilometri non segna più la velocità esatta (nel senso che rimane un pò indietro) dai 100km/ora in sù.
23/03/2012 22:45 #84824 da Silentbay
Perfetto...grazie mille Armin! Super competente come sempre :)
Allora adesso devo vedere se 215 r16 ci sta senza dover rialzare il mezzo...nella tabella non viene riportata questa misura.
23/03/2012 23:03 #84825 da mic
Risposta da mic al topic Pneumatici da fuoristrada
Silentbay ha scritto: Perfetto...grazie mille Armin! Super competente come sempre :)
23/03/2012 23:06 #84826 da mic
le 215 secondo me ti ci stanno senza bisogno di rialzarlo..la misura 215 è della larghezza del pneumatico quindi nn dovresti incappare nel passaruota.. poi se lo fai per nn sentirti in colpa per investire denaro nel pimpaggio è un altro discorso :frusta: :wink:
23/03/2012 23:15 #84827 da Silentbay
Si ma non è solo la larghezza del pneumatico a creare problemi, anzi il problema maggiore secondo me è proprio la circoferenza totale o anche semplicemente il diametro....tanto per capirci se ipoteticamente tenessi la 205 come ho ora ma anzichè 80 r16 esistesse 100 r16, penso proprio che senza un rialzo non ci starebbe, per quello, come ha tradotto Armin prima per metterci la 215 /85 r16 bisogna cambiare molle e ammortizzatori in maniera che tengano il furgone più in alto irrigidendolo anche. Spero di aver reso l'idea...scrivendo è difficile spiegarsi a modo. :read:
23/03/2012 23:21 #84828 da mic
ahhh ma tu hai già su le 80" e vuoi mettere su le 85" :sbonk: ? scusa pensavo ti riferissi alle 75".. eh si allora penso proprio anzi sicuramente hai la scusa per pimparti il mezzo :wink:
23/03/2012 23:29 #84830 da Silentbay
eh si, penso che 205/75 neanche ne producano...cmq la spalla va in percentuale alla larghezza non è un valore come fosse una misura...tanto per capirci 205/80 16 è ben più basso di altezza di 225/80 16 o anche soltanto di 215/80 16 perchè la spalla è per tutte tre le misure l'80% della misura della larghezza...quindi per 205/80 sarà 205 X 0,8 = 164 mm, per 215/80 sarà 215 X 0,8 = 172mm e per 225/80 sarà 225 X 0,8 = 180 mm...quindi è molto importante vedere entrambe le misure
23/03/2012 23:36 #84831 da mic
Silentbay ha scritto: eh si, penso che 205/75 neanche ne producano...cmq la spalla va in percentuale alla larghezza non è un valore come fosse una misura...tanto per capirci 205/80 16 è ben più basso di altezza di 225/80 16 o anche soltanto di 215/80 16 perchè la spalla è per tutte tre le misure l'80% della misura della larghezza...quindi per 205/80 sarà 205 X 0,8 = 164 mm, per 215/80 sarà 215 X 0,8 = 172mm e per 225/80 sarà 225 X 0,8 = 180 mm...quindi è molto importante vedere entrambe le misure
grazie simone nn sapevo questa cosa pensavo fosse una misura a parte nn in relazione alla larghezza.
Basta mi auto banno, nn scrivo più commenti in nessuna sezione forse è meglio zitto e imparo..
23/03/2012 23:51 #84833 da Silentbay
ma va che dici...anzi io te l'ho spiegato ma dove credi che lo abbia imparato? Proprio dal forum altrimenti anche io pensavo fosse (a logica) una misura anche quella...cmq per le seghe mentali ti linko una pagina dove immetti le misure che vuoi e ti vedi tutti i dettagli di differenza (tipo circonferenza, sviluppo del battistrada, velocità reale con una e con l'altra) insomma: una vera figata. (anche questo link preso ovviamente dal forum!)
www.master4x4.it/tire.php
ciau
24/03/2012 09:53 #84852 da paolinox
Allora ripropongo questo link dove trovi i dati specifici del syncro e puoi giocare con una serie di coefficenti..
24/03/2012 13:44 #84882 da Silentbay
Valido! Grazie Paolo!
25/03/2012 16:18 #84932 da El_Ventu
Risposta da El_Ventu al topic Pneumatici da fuoristrada
Ehi fuoristradisti :D
Dopo un tot di ragionamenti e prese di coscienza ho deciso di eliminare la Punto e mi son preso un van 4x4, che non è un Joker nè un transporter...
Diciamo che non è Volkswagen nè Trans... è solo un Porter, Piaggio.
Mi serviva un mezzo piccolo e con le ridotte, cose che i vostri non hanno/sono...comunque credo gli manchi solo un autobloccante per andare dove i sinchri si fermano, dato che non ha giunti strani nè differenziale centrale, si ferma solo quando non tocca più terra con 2 ruote :D
Ora, si parla di gomme, io 'sto mezzetto lo uso per andare a lavorare e andare a far legna, e compagnia bella.
Stavo cercando delle gommette, l'infame monta delle 155R12C, e di decentemente tassellato ho trovato solo queste:
Al limite ci sono le Lerma Super Trak, ma non credo mi vengano bene su strada...che ne dite?
Sapete di altre gomme in quella misura?
Tempo creazione pagina: 0.577 secondi
