Pneumatici da fuoristrada
30/07/2014 09:58 #122551 da Yuliobs
Risposta da Yuliobs al topic Pneumatici da fuoristrada
Visto che il mezzo ha le gomme anteriori " quasi " da cambiare
ho spulciato un po in giro in cerca di una gomma x tutte le stagioni
con misura 205/70 14 ho trovato queste x i suv che dovrebbero avere anche la marchiatura M+S e con indice di carico 100 e 102
it.nexentire.com/product/prod_view.asp?prod_id=P17
qualcuno le ha provate ??
yuliobs
06/11/2014 08:40 #126346 da Pablo
Risposta da Pablo al topic Pneumatici da fuoristrada
posto qui per non aprir nuovi topic. spero vada bene.
volevo un consiglio su questi tre gomme da 14 per un syncro.
retreadedtyre.marangoni.com/Products/4x4/Chasseur.aspx
www.ziarelli.com/schedaprodotto.asp?cate...20LEGGERO&idlingua=1
www.ziarelli.com/schedaprodotto.asp?cate...ORISTRADA&idlingua=1
la ziarelli mi dice che l'indice di carico non è un problema. nel senso che scelgono la carcassa di cui ho bisogno.
per il momento so piu verso la marix. ma se qualcuno di voi ha provato cal cosa del genere. magari sa darmi un consiglio. visto che non ho mai preso gomme ricoperte 4x4.
grasie.
06/11/2014 10:32 #126350 da Silentbay
Pablo ha scritto: posto qui per non aprir nuovi topic. spero vada bene.
grasie.
Io ho avuto lo stesso disegno delle mud power (ma prodotte da pneus ovada)per un po' di tempo e nel fango non vanno male, in strada ovviamente rumorose e sul bagnato meglio di quello che pensassi..unico neo è la durata ovvero ci ho fatto solo 15000 km. Se pensi di fare parecchio fuoristrada e magari non hai i blocchi allora possono avere il loro perchè, altrimenti te le sconsiglio, vai più sul disegno matrix che è più adatto ai nostri mezzi.
Per le ms4 chiedi a syncrodan che le ha sotto
06/11/2014 11:23 #126358 da Pablo
OK. grazie mille.
06/11/2014 17:09 #126365 da Daines
Risposta da Daines al topic Pneumatici da fuoristrada
Paolo, se non sbaglio tu hai il DG 1900.... e mi sembra che monti di serie delle 195/.../14 o monti anche le 185/14??? Guarda bene sul libretto, mi pare che le gomme che hai postato non abbiano la "spalla" corretta.... o sono io che sono bollito???
06/11/2014 21:53 #126383 da armin
Risposta da armin al topic Pneumatici da fuoristrada
le M/S ricoperte (non di ziarelli le ho montate tempo fa . subito dopo l' acquisto andavano giu come il burro e il mezzo era inguidabile sopra i 80 all ora , le ho tolte e son rimaste un po inpilate a stagionare rimesse dopo 1 anno ca devo dire che andavano meglio , nel senso che non andavano più giu di profilo e il furgone non scodinzolava più .
07/11/2014 09:19 #126395 da Silentbay
armin ha scritto: le M/S ricoperte (non di ziarelli le ho montate tempo fa . subito dopo l' acquisto andavano giu come il burro e il mezzo era inguidabile sopra i 80 all ora , le ho tolte e son rimaste un po inpilate a stagionare rimesse dopo 1 anno ca devo dire che andavano meglio , nel senso che non andavano più giu di profilo e il furgone non scodinzolava più .
I miei amici che comprano molte ricoperte le lasciano stagionare appena le prendono, perchè se te le hanno appena fatte sono davvero di burro e loro stessi ti consigliano di tenerle in garage per almeno 2 settimane prima di buttarle su
07/11/2014 18:15 #126417 da armin
ah vedi , infatti le aveva fatte il giorno prima di mandarmele visto che gli ho chiesto una misura che non aveva in magazzino . buono a sapersi per la prossima volta. grazie
08/11/2014 00:38 #126448 da Silentbay
armin ha scritto: ah vedi , infatti le aveva fatte il giorno prima di mandarmele visto che gli ho chiesto una misura che non aveva in magazzino . buono a sapersi per la prossima volta. grazie
Prego ci mancherebbe :hippy
08/11/2014 10:29 #126452 da Pablo
un sacco di informasioni. grazie mille a tutti. tutto utilissimo. anche se ora non so piu cosa mi convenga montare.comunque ci penserò bene. daines io a libretto ho 185r14 (che in alternativa dovrebbe andar bene anche 185/75/14 automaticamente, almeno a detta del gommista) o 205/70/14. 195 aimè niente
21/11/2014 22:01 #126999 da Daines
Nella misura 215/75/15 solitamente si vedono le BF goodrich AT..... che tra l'altro l'anno scorso al SRFLW si sono pure comportate molto bene anche sulla neve fresca.
Ma qualcuno sa darmi qualche parere sulle GENERAL Grabber AT2??
Viste montate, o sentite in uso da qualche amico , magari col fuoristrada....
Nel genere MT, per ora sono a posto....
21/11/2014 22:30 #127001 da vergasma
Risposta da vergasma al topic Pneumatici da fuoristrada
Daines ha scritto: Nella misura 215/75/15 solitamente si vedono le BF goodrich AT..... che tra l'altro l'anno scorso al SRFLW si sono pure comportate molto bene anche sulla neve fresca.
Ciao caro! Stessa discussio una ventina di pagine dietro (54 e 55) le impressioni di Simmo e Syncrodan
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...ewtopic.php?5447.530
Aspettando una risposta da CuginoT3 ...
Per 1 minuto anche io come Maskelyne ho avuto il dubbio ma poi... :vw BF
Entra nel club anche tu!!!
21/11/2014 22:36 #127002 da Silentbay
Anche il raffo ha le GG su anonymous...magari ti sa dire come vanno
22/11/2014 00:13 #127008 da Daines
Non sono arrivato così indietro.... :wink: non sapevo della durata delle BF, ma sapevo che Daniele tifa GG..... :D
Non mi resta che sentire raffo e cuginot3....
oppure entrare nel club senza pensieri.... ma son tentato di tentare.....
Potrei anche differenziarmi da target e come aveva fatto waldi, montare gli Hankook Dynapro MT come tester 2..... :asd:
22/11/2014 10:34 #127014 da Silentbay
quoto le hankook che è da una vita che le volevo prendere anche io visto che esistono in 215/85r16 e che monta il limey...ero solo scettico per il fatto che i tasselli sono poco profondi...come se fossero già usate al 50%
Tempo creazione pagina: 0.600 secondi
