Cambio olio differenziali...
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
12/07/2011 19:50 #69967 da SyncroDan
Cambio olio differenziali... è stato creato da SyncroDan
Ciao a tutti! :D
Ero convinto di aver già aperto una discussione simile, ma non la trovo.
Quindi presumo di non averla mai aperta. Son fuso... :ghgh:
Prossimamente mi accingerò a cambiare olio motore ed olio dei differenziali del mio syncro (motorizzato JX).
Sebbene il manuale di UeM indichi che non bisogna mai cambiarlo (nè quello del cambio, nè quello del differenziale anteriore), dopo 21 anni e mezzo e più di 260mila km forse mi sembra meglio cambiarlo...
L'olio del cambio (in comune col differenziale posteriore) dl syncro contiene lo stesso olio del cambio del normale 2wd JX? 4,5lt? oppure quanto?
Ma il differenziale anteriore?! Quanto olio ci va? 2-2,5lt? oppure di più?
Non riesco a trovare questa informazione, proprio perchè VW dichiara che non è da sostituire...
Con 8lt penso di essere a posto.
Vorrei solo evitare di prendere chili di 75w90 in eccesso, dato che non me li regalano. E in più devo prendere anche l'olio motore, e il filtro. E il filtro dell'aria. E magari anche il filtro del gasolio, meglio. Così ho la scusa per mettere anche il prefiltro. :muro:
A proposito di filtro dell'aria: che voi sappiate ne esistono di spugna per il JX?
Grazie mille, Daniele :D
PS: su un forum inglese ho scoperto che VW quando ha fatto il t3 scriveva sul manuale che certe sostituzioni non andavano fatte considerando una durata della vita del t3 di 26 anni e 720mila km.
Non so quanto sia attendibile, ma è quantomeno curioso. :D
12/07/2011 19:55 #69968 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Cambio olio differenziali...
SyncroDan ha scritto: PS: su un forum inglese ho scoperto che VW quando ha fatto il t3 scriveva sul manuale che certe sostituzioni non andavano fatte considerando una durata della vita del t3 di 26 anni e 720mila km.
mannaggiaallloro!!!
Teo
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
12/07/2011 19:57 #69969 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Cambio olio differenziali...
Ho appena guardato: 780mila, neanche 720!
Doppio MANNAGGIAALLORO!! :ghgh:
I primi syncro compiono i 26 quest'anno... ma molti saranno ben lontani da quella cifra!
12/07/2011 20:03 #69972 da ea
Risposta da ea al topic Cambio olio differenziali...
Beh, sui ventisei anni ci posso anche credere, ma 780 milakilometri, l'hanno proprio sparata..
12/07/2011 20:38 #69982 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Cambio olio differenziali...
Dai un'occhiata su Syncro.org ... ma il buon Steve ha aggiornato la pagina, fino a qualche mese fa indicava di mettere il Redline, se non sbaglio al tempo diceva di mettere il GL-4 sul transaxle (cambio + diff post.) e il GL-5 soltanto sul differenziale anteriore.
In totale nel cambio ci vanno circa 4,5 litri, ma se togli solo il tappo di scarico non verranno giù tutti... quando ho montato il disgiuntore avevo prima tolto l'olio e poi tirato giù il codolino, e nel codolino c'era ancora parecchio olio, che diversamente non sarebbe sceso, a meno (forse) di inclinare il furgone... infatti anche Steve dice che nel "refill" (ri-riempimento dopo lo svuotamento) ci vanno solo 4 litri, perchè mezzo litro non riesci a farlo uscire.
Prima di togliere il tappo di scarico individua e togli il tappo di carico! Per due motivi, il primo per fare in modo che l'aria passi da sopra prendendo lo spazio lasciato dall'olio che esce da sotto (per evitare di fare le "bolle" come quando svuoti una bottiglia d'acqua :asd: ), ma soprattutto per evitare sorprese dopo... tipo che magari non riesci ad accedere al tappo di carico per riempirlo, ed hai già tolto tutto l'olio, sai che ciulata... :asd:
Non sarà facile mettere l'olio nuovo, vista la posizione del tappo... credo che tu ti debbia attrezzare di un "sifone" e mandarlo su con un tubo flessibile da sotto il furgone...
Sul cambio olio del differenziale anteriore non so aiutarti, ma sempre Steve sulla stessa pagina dice che ci va 1 litro e mezzo.
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
12/07/2011 22:29 #69997 da SyncroDan
Ancora prima di leggerlo sapevo già cosa avevi scritto... magia? :ghgh: :ghgh: :ghgh:
Grazie mille Gioy! :wink:
12/07/2011 22:38 #69998 da gioy_80
Sei troppo avanti... di almeno tre semafori! :asd:
13/07/2011 22:40 #70100 da Daines
Risposta da Daines al topic Cambio olio differenziali...
Anche io tra un pò sostituirò quello del cambio.... quello del differenziale anteriore l'ho sostituito quando ho rigenerato la visco... un litro e mezzo di 75w90 e avevo trovato un olio per usi gravosi del tipo GL4-5.....
E adesso non ci capisco più una mazza... sarà l'orario.... ma fino a qualche tempo fa pareva di fare un casino sbagliando il GL.... mah, chissà.... era già sorta la questione sia con ame.deox, che con paolinox..... se adessso anche loro si aggiungono vediamo come risolvere.....
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
14/07/2011 11:31 #70117 da SyncroDan
Io penso di prendere GL4 per cambio e differenziale anteriore. Meglio se 75w90.
Sarà una bella mazzata al portafoglio! :nono:
15/07/2011 10:11 #70195 da bepimodifica
Risposta da bepimodifica al topic Cambio olio differenziali...
X caricare facilmente l'olio si puo' fare come con il vino da travasare dalla damigiana,tappo con 2 fori e due cannucce,una pescante e una immettente.
In una soffiando aria,nel nostro caso compressa regolata a 0,5 bar,dall'altra uscira' l'olio da portare al foro di carico relativo.
I 2 fori li ho fatti direttamente nel tappo della bottiglia.
Alla fine di una bottiglia basta svitare il tappo e metterlo sulla successiva.
Riempire il cambio coi canonici 4 kg è stato veloce e non faticoso.
OT ma non troppo.
Provare,ciao Bepimodifica
15/07/2011 11:24 #70205 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Cambio olio differenziali...
Buongiorno a tutti.
Nel syncro del Gioy abbiamo messo del Repsol Cajas 75w90 GL4, se ben ricordo pagato 9.50€/L. Quindi per cambio e differenziali un totale di 57€, neanche uno sproposito visti gli intervalli di sostituzione..
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
15/07/2011 18:40 #70229 da SyncroDan
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
25/11/2011 20:03 #78390 da SyncroDan
Altro link utile: Club 80-90 :D
Tempo creazione pagina: 0.454 secondi
