asta del cambio
  • mic
08/04/2013 17:51 #105114 da mic
asta del cambio è stato creato da mic
l asta che dallo snodo a metà furgone si collega al cambio qualcuna sa se è compatibile con quella di un jx?
vi spiego: nn riesco assolutamente a togliere il cappuccio (vedi foto) ho tolto il fermo ma a mazzate nn si degna di muoversi di 1 mm nemmeno in torsione, pensavo quindi di cambiarla con un asta del jx. La lunghezza è uguale cambia la "S" che fa in fondo
  • mic
08/04/2013 18:24 #105118 da mic
Risposta da mic al topic asta del cambio
scusate le foto
il pezzo è shift level che nn si riesce a muovere, devo toglierlo per cambiare la boccola di plastica e mettere i gommini di protezione dalla sporcizia
08/04/2013 18:54 #105121 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic asta del cambio
Il shift level va sfilato dal basso.
Hai tolto le due viti (da 13 mi sembra) che tengono l'asta al cambio?
Oppure non ho capito... :?:
  • mic
08/04/2013 19:04 #105122 da mic
Si Dani pezzo ce l ho in mano cioè l asta intera dal mille righe al shit level gli ho tolto il perno.... L ho martellato, svitol..... Ho provato ad insultare dio ma nn è servito neanche quello... L insulto era l arma segreta per toglierlo ma ha fallito
08/04/2013 19:14 #105125 da K .
Risposta da K . al topic asta del cambio
Scaldalo. . . se è vero che si ''dovrebbe'' separare, bisogna usare il cannello . . .
  • mic
08/04/2013 21:06 #105133 da mic
madonn col cannello...? immagino che il perno che lo fissava era indispenzabile ahah..
K quindi come funzia col cannello devo scaldarlo fino è che diventa rosso? o lo scaldo finche nn mi girano le balle e mi sfogo col la mazzetta. va bè domani provo
08/04/2013 21:52 #105141 da paolinox
Risposta da paolinox al topic asta del cambio
Michele stai calmo, la "T" è in alluminio e non diventa rossa.
Se insisti troppo, rischi la sublimazione...
Se scaldi, fallo per gradi (ma va!): vista la forza che dovrai applicare per separare i due pezzi, se scaldi oltre misura rischi di deformare l'alluminio.
Io non andrei oltre i 120/150°
L'alluminio ha un coefficiente di dilatazione lineare di circa il doppio dell'acciaio e potrebbe, già a quella temperatura, rompere i legami di ossidazione che si sono formati e facilitare così la separazione.
11/04/2013 23:00 #105301 da SyncroDan
Mic hai risolto? O hai optato per un PDK 6 marce? :ghgh:
11/04/2013 23:08 #105302 da ea
Risposta da ea al topic asta del cambio
paolinox ha scritto: Michele stai calmo, la "T" è in alluminio e non diventa rossa.
cristo, meglio della wiki... :sisi: :D
  • mic
12/04/2013 00:42 #105306 da mic
eccoci si grazie dani risolto tutto scaldando si è dissaldato come il boss diceva :applausi: ripristinata tutta l asta grattata verniciata cambiato boccole e gomme speriamo nn ci siano problemi
ahh ma voi con cosa avete ingrassato? o lasciate a secco? soprattuto il blocco centrale che nn dovrebbe avere protezione
a proposito metto un link che potrebbe essere d aiuto a qualcuno
shufti.wordpress.com/2011/05/22/vanagon-...glance-at-the-front/
e anche questo
www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?...4&highlight=#5051484
grazie dell aiuto
Tempo creazione pagina: 0.429 secondi
