Freni posteriori [tamburo]
  • RUV
02/10/2013 16:12 #111798 da RUV
Freni posteriori [tamburo] è stato creato da RUV
Ecchime di nuovo.
Mi sono accodato a questo topic sui consigli per gli acquisti ma il forum mi sta lasciando a bocca asciutta.
jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?119207 vediamo se nel syncroring c'è trippa per gatti.
Ovvero devo fare i freni posteriori bene. (O meglio male e fin qui sono OT)
Esistono vari kit di vari rivenditori vanno tutti bene per il syncro? (E si inizia ad entrare in zona)
Qual'è la cosa che meglio si addice e se necessario con cosa bisogna integrare?
Inoltre: facendo un "giro di chiglia" per la regolazione di pretensionamento del cavo di Reggi ho notato che ha un solo cavo comando che dopo la regolazione si sdoppia e va verso i freni. del comando.
Dato che in commercio esistono questi
Cavi per freno a mano syncro14 RH & LH [18.90€ cad -> 37.80€ ]
www.vw-bus.com/en/VW-Bus-T3-Syncro-14-inch-LH-Hand-Brake-Cable-
www.vw-bus.com/en/VW-Bus-T3-Syncro-14-Inch-RH-Hand-Brake-Cable-
oppure questi
Cavi per freno a mano syncro14 RH & LH [21.90+19.80€ -> 41.70€]
www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicPar.../Products/251609701D
www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicPar...s/Products/251609702
Ho pensato che qua gatta ci cova.
Vanno bene su tutti i syncri ed il passaggio tra il tipo ad un cavo ed a cavo doppio com'è? Difficile, facile, implicaquantebestemmiepraticamente?
Vorrei manutenzionare il sistema abbastanza pesantemente evitando però quello che è inutile. Ma prima di ordinare qualche K€ di materiale sbagliato vorrei essere sicuro.
Potete aiutarmi?
02/10/2013 17:45 #111802 da bdade
Risposta da bdade al topic Freni posteriori [tamburo]
Io non ti so minimamente aiutare su quanto chiedi, ma faccio il portatore sano di scimmie :lol:
Già che ci metti le mani perchè non fai una conversione con quest'altro tipo di.... tamburo? :D
Bentornato Jokeristi!!!! :D
02/10/2013 17:52 #111803 da Funkpowa
Risposta da Funkpowa al topic Freni posteriori [tamburo]
ciao, io per sicurezza guardo su vagcat il codice preciso dei ricambi per il mio modello e mi baso su quello.
saluti
  • RUV
04/10/2013 13:38 #111927 da RUV
Risposta da RUV al topic Freni posteriori [tamburo]
le ruote del ranocchio mi posta Davide :mmm: [invidia]
fosse l'unica cosa di quel furgone....
Ma la cosa è troppo complicata per ora, sto inziando l'operazione apriscatole.
grazie Funkpowa, ci avevo mica pensato, ci sto lavorando
Indicate le codifiche su Wagenteile come XXX YYY ZZZ
quelle su VW-BUS.COM sono ZZZ XXX YYY
ora vedo su Gunzl
Perchè una mattina mi son svegliato..... ed ho pensato.... ??
Dopo aver registrato il freno a mano venuta sera ho messo il furgone in bolla su una 6+++ con freno a mano tiratissimo e G inserita ferma su una compressione. (i primi minuti di assestamento dentro sono stati da cigolii, non vi dico cosa non abbiamo fatto quella sera io e Giù :-(()
Sveglia pratiche mattutine e VroomM Via ma non va, non va stamane, vabbuò andrà....
Poi mi fermo troppo dubitoso ed il cerchio (non ricordo se sx o dx) caldo, tocco il tamburo e mi ustiono da bolla.
Le ganasce X rimangono bloccate e giro frenato! In un modo o nell'altro me la sono gestita in questi mesi:
La cosa comunque si è ripetuta in combo con pedalate a vuoto. Altro che OttO Volante!!
Ho mollato il registro del freno a mano, non lo uso mai verso le ultime tacche e se possibile non lo uso proprio.
Prima di partire faccio una cosa mista tra un rito VooDoo ed un controllo meccanico e va.
Ma cosa dovrei fare per sistemare la cosa?
Potrebbe bastare spurgare la linea?
Come si controlla lo stato di usura delle ganasce senza tirare giù tutta la mad....
  • Assente
04/10/2013 22:36 #111937 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Freni posteriori [tamburo]
Questo è quanto riporta il Bentley per la registrazione del freno a mano
Altra tattica (in 2, però)
Premere sul freno
Freno a mano alla 2a tacca
Registrare il cavo del freno a mano (nessun gioco)
Un pò di su e giù di freno a mano per assestamento
Rilasciare i freni
Abbassare il freno a mano completamente
Verificare che le ruote girino libere (altrimenti mollare un poco di cavo)
Spurgare la linea (le linee) ti dovrebbe risolvere togliendo il vapore che si è formato con la scaldata.
Ma, visto che ci sei, io cambierei proprio tutto il liquido freni.
Andrebbe fatto ogni 2 anni perchè è molto sensibile ad umidità ed impurità.
E sempre perchè ci sei, mettici del DOT5.1 piuttosto che il DOT4.
Ti costa il doppio (ma ogni 2 anni...) ma guadagni 30°-40° di punto di ebollizione.
Per quanto riguarda le ganasce...non so...forse indirettamente con il freno a mano. Se è ben registrato e non tiene allora potrebbero essere consumate. O vetrificate dalla scaldata.
Magari guidando (piano) prova ad azionare (delicatamente!!!!) il freno a mano e vedi se il rallentamento è consistente o meno.
Altra cosa, se devi tirare molto il cavo del freno a mano per eliminare i giochi. Potrebbe voler dire che lo spessore delle ganasce si è assottigliato e quindi devi recuperare un bel pò di "spazio vuoto".
In caso di dubbio.....secondo me è meglio cambiare tutto. Parliamo dei freni mica dell'autoradio :mmm:
  • RUV
21/12/2013 19:08 #114808 da RUV
Grazie per l'esauriente e competente risposta.
Sissi e che diamine con i freni non si scherza... ma sono comunque ancora in alto mare, tra na balla e l'altra e l'elencazione dell'ordinone.
Mi organizzo per una manutenzione std. (solo le parti ad usura) + lo sdoppio, bauden e boccole del freno a mano.
Se poi i problemi saranno gli attuatori ci pensero al caso.
Ho in capa veramente in un futuro prossimo avventuriero di mettere i dischi e fare le cose fatte bene ovvero tutto ex novo sarebbe "assurdo" anche solo per 5 anni di utilizzo.
Molto interessante il discorso sulla durezza dell'olio anche se nella guida uso prima il motore e poi i freni, in discesa sopratutto delle prime a 3000 mi sono sparato....
Ma allora perchè in VW hanno detto DOT4 ?
P.S.
Autoradio?
Manca.
21/12/2013 19:20 #114810 da midelt
Risposta da midelt al topic Freni posteriori [tamburo]
RUV ha scritto: Ma allora perchè in VW hanno detto DOT4 ?
Negli anni '80 il DOT5 non esisteva. Le specifiche del t3 dicono quindi DOT4.
  • Assente
21/12/2013 19:26 #114811 da OlandeseVolante
Corretto.
Il DOT4 fa più che egregiamente il suo lavoro tanto che praticamente tutti lo adottano ancora.
Il DOT5.1 è molto più costoso, anche se ha prestazioni superiori. Quindi, può tornare utile in caso di usi un pò più gravosi.
Attenzione, il DOT5.1 è miscibile (o può sostituire) il DOT4 ma il DOT5 si mangia tutte le guarnizioni in gomma (diversa base di partenza)!!!!
Mai usare DOT5. :nonono:
  • RUV
21/12/2013 20:35 #114814 da RUV
YESSSSSSSSSSS Spectacle 5.1 ed è anche miscelabile. :applausi:
:nonono: N.B. Mai usare DOT5 :nonono:
Ormai è andata la litrata di DOT4 gialaccattai :-((
Tempo creazione pagina: 0.463 secondi
