Raffreddamento ad aria per CT/CU: come funziona esattamente?
- vampaso
Sono consapevole a grandi linee di come funziona, so che c'è la ventola di raffreddamento, che ci sono le pale regolate dal termostato (che sono riuscito a trovare e sostituire!) e che c'è poco altro oltre questo.
Prima avevo un T4 col 2.4 diesel aspirato. Non era male, ma complice l'usura pazzesca che aveva subìto e la cattiva manutenzione di chi l'ha avuto prima di me quasi ad ogni viaggio rimanevo a piedi a causa del surriscaldamento. Era raffreddato a liquido ovviamente, l'acqua saliva di temperatura, il contenitore svegliava, un casino tutte le volte, non riusciva a fare mezza salita che succedeva.
Posto che questo T3 ha un motore nuovo nuovo appena rifatto (io non l'ho ancora provato!) e che lo stiamo perfezionando come un orologio vorrei capire da voi cosa aspettarmi. L'ho guidato poco fino ad ora e col motore vecchio che funzionava, anche se aveva un po' di problemini. Però ecco, a parte che si spegneva in continuazione all'inizio, da caldo andava benissimo e non mi ha dato l'impressione di essere mai in sofferenza. So che non è un fulmine di guerra e che le modeste prestazioni necessitano di un po' di prudenza a volte, ma vorrei capire proprio come funziona, se ci sono modi per migliorare ulteriormente il raffreddamento (ho visto che ci sono questi scoop per convogliare l'aria ma ho letto che a causa delle resistenze più di un tot non entra) e se c'è qualche cosa a cui devo prestare attenzione per non rischiare di avere problemi.
Vi metto qua una fotina della nostra villetta al mare/montagna/lago ancora sul ponte mentre il meccanico finisce di montargli il motore nuovo
grazie, ciao ciao
Joker 1982
1.6 aircooled CT 4M
High top
Anche le alettature delle testate fanno la loro parte, pulite, liscie, esenti da bave e residui di lavorazione.
Importante anche il circuito dell'olio, anche lui aiuta a raffreddare il motore.
- Mingio
oltre a un radiatore olio aggiuntivo come posso convogliare correttamente l'aria, c'è magari qualcuno che ha implementato delle modifiche?
grazie!
- vampaso
Joker 1982
1.6 aircooled CT 4M
High top
- Mingio
leva parecchie rogne nella regolazione della carburazione.
un carburatore doppio corpo regola meglio ai bassi facendo consumare meno, i cilindri sono sempre alimentati allo stesso modo scongiurando squilibri.
Il carburatore Weber nuovo ha un'ottima fattura rispetto ai solex originali.
l'unica pecca è che nel kit dei collettori le guarnizioni di pessima qualità si sono seccate velocemente, quindi ho fatto fare delle flange.
- vampaso
Joker 1982
1.6 aircooled CT 4M
High top
- vampaso
www.serial-kombi.com/it-IT/transporter-t...1979-12/1982-n318620
www.serial-kombi.com/it-IT/bus-split-win...za-17x11-3cm-n312346
Potrebbe essere una cosa sensata?
Joker 1982
1.6 aircooled CT 4M
High top
- Mingio
dammi dei riferimenti e poi stasera ti rispondo.
CU = 2000
Qui si parla di raffreddamento, non di carburatori. Hai già aperto una discussione a questo proposito ed inoltre si parla specificatamente di carburatori qui (ma lo sai dato che sei già intervenuto). E' questa la sede adatta per tale discussione.
Edit: ho copiato il tuo intervento qui . Per i carburatori, si può continuare dall'altra parte. Grazie.
- vampaso
Joker 1982
1.6 aircooled CT 4M
High top
- Mingio
- Mingio
