Installazione pompa benzina elettrica, motore CU
- Gigi bus
24/07/2021 22:22 - 26/07/2021 10:40 #156758
da Gigi bus
Gigi
T3 2000 air 1980 automatico
Installazione pompa benzina elettrica, motore CU è stato creato da Gigi bus
Ciao a tutti,il mio t3 2000 non regge le pompe della benzina
È con me da circa 3000 km e mi ha già bruciato due pompe benzina,una rigenerata è una nuova
Come è possibile?
Pensavo quindi di far istallare una pompa elettrica ma il mio meccanico mi dice che non è possibile perché i miei carburatori non hanno il ritorno della benzina
Qualcuno è riuscito a montarla?
Come si deve montare?
Grazie per l’aiuto
Come è possibile?
Grazie per l’aiuto
Gigi
Ultima Modifica 26/07/2021 10:40 da OlandeseVolante.
25/07/2021 12:36 - 26/07/2021 10:40 #156759
Risposta da CaravelleC al topic Installazione pompa benzina elettrica, motore CU
Ciao,
Non comprare pompe troppo economiche, soprattutto se il mezzo sta fermo per lunghi periodi. Per il resto basta che compri una pompa elettrica di quelle a membrana per carburatori, deve fare pochissima pressione (max 200-300 mbar). Non serve il ritorno, con pompa elettrica adatta. Si trovano di diversi tipi, anche qui se le prendi da pochi euro non ti aspettare durino, di solito quelle buone vanno dai 70 euro in su. Saluti
- Gigi bus
26/07/2021 23:25 #156763
da Gigi bus
Gigi
Risposta da Gigi bus al topic Installazione pompa benzina elettrica, motore CU
Grazie!!! Oggi son passato dal meccanico e prova ad istallarla
Resta sempre il dilemma delle pompe che scaldandosi smettono di funzionare e poi a freddo ripartono
Ad ogni modo speriamo di risolvere con quella elettrica
Gigi
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
27/07/2021 17:50 #156764
da Derex
Risposta da Derex al topic Installazione pompa benzina elettrica, motore CU
Direi che lo fanno solo quando la membrana è vecchia, oppure si arrugginiscono se c’è acqua insieme alla benzina….
saluti
saluti
Tempo creazione pagina: 0.395 secondi
