Il motore ballonzola [CT]
  • LUMACONE 81
12/01/2010 17:14 #35667 da LUMACONE 81
Il motore ballonzola [CT] è stato creato da LUMACONE 81
Ciao a tutti e principalmente a chi sa dirmi come mai il motore del mio Lumacone (T2 dell'81 1600 Benzina convertito a Metano)quando è al minimo Ballonzola a destra e a sinistra in maniera evidentemente anomala, tanto da toccare con la marmitta (lato destro) su un traversino in metallo appena sotto ad essa?
GRAZIE anticipatamente.......Davide
12/01/2010 17:45 #35670 da Simo
Risposta da Simo al topic Il motore ballonzola [CT]
LUMACONE 81 ha scritto: Ciao a tutti e principalmente a chi sa dirmi come mai il motore del mio Lumacone (T2 dell'81 1600 Benzina convertito a Metano)quando è al minimo Ballonzola a destra e a sinistra in maniera evidentemente anomala, tanto da toccare con la marmitta (lato destro) su un traversino in metallo appena sotto ad essa?
T3 dell'81 immagino :asd:
:wink:
12/01/2010 19:06 #35672 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Il motore ballonzola [CT]
Controlla l'anticipo tramite lo spinterogeno.
Ossia allenta la fascietta che fissa lo spinterogeno e a motore acceso al minimo lo ruoti di qualche millimetro in senso orario fino a che non senti che il motore non ballonzola piu', ma resta regolare.
12/01/2010 19:31 #35678 da K .
Risposta da K . al topic Il motore ballonzola [CT]
o un supporto motore??? ma ballonzola o gira ''male''?
12/01/2010 21:22 #35698 da WESTY 77
KgB ha scritto: o un supporto motore??? ma ballonzola o gira ''male''?
Se e' regolato male dal spinterogeno non si sente che gira male,ma lo si vede ad occhio ballare.
Basta un piccolo spostamento da millimetro.
Comunque prima di "toccare" fai delle prove di funzionamento al minimo sia a benzina che a metano.
12/01/2010 21:25 #35699 da K .
oook sai l'unico spinterogeno che conosco è quando vado in bagno...
12/01/2010 21:30 #35700 da WESTY 77
KgB ha scritto: oook sai l'unico spinterogeno che conosco è quando vado in bagno...
:roftl: :roftl: :roftl: :roftl: Grande!!!!!!!!!!!!!!!!1
  • LUMACONE 81
13/01/2010 18:05 #35749 da LUMACONE 81
Risposta da LUMACONE 81 al topic Il motore ballonzola [CT]
Vero....T3 dell'81!!!!!
Proverò con lo spinterogeno ....ma basta ruotare la parte in plastica
o devo scapocchiarlo e ruotare qualche aggeggio all'interno? Scusate la mia ignoranza in materia....so che state pensando "Ma portalo da un meccanico" ma oltre ad essere ignorante sono miscio (povero).
L'ultima volta che ho portato Lumacone dal meccanico per riparare il riscaldamento e revisionare il frigo ho speso 400 euro.Il frigo era solo da pulire e il problema al webasto era solo che delle carte da gioco di mio figlio erano finite nella presa d'aria.Memore di ciò ho imparato che prima provo io (grazie a questo magnifico SITO!!!!) e poi passo al meccanico.
Dopo aver "Ruotato" vi faccio sapere se ha smesso di ballare ........Che dite il passo successivo potrebbe davvero essere il supporto motore?
GRAZIE!!!!!! GRAZIE!!!!!! GRAZIE!!!!!! GRAZIE!!!!!!
13/01/2010 18:23 #35752 da woffo
Risposta da woffo al topic Il motore ballonzola [CT]
Anche il mio motore ballonzola, pensavo fosse normale...
Proverò a ruotare lo spinterogeno anch'io. :asd:
Da quel che ricordo, proprio per i miei recenti problemi con esso, sotto lo spinterogeno ci dovrebbe essere un dado che stringe una fascetta. Immagino vada allentato questo dado e ruotato leggermente tutto lo spinterogeno. Giusto? :?:
VW 253 California del 1989 - 2100 DJ benz/gpl catalizzato raffreddato ad acqua
13/01/2010 18:54 #35755 da WESTY 77
Si deve allentare il dado della fascietta alla base dello spinterogeno,poi lo si deve ruotare con motore acceso al minimo e si notera' una regolarita' di rotazione con lo stabilizzarsi del motore.
Molto importante va ruotato tutto lo spinterogeno poco poco per volta.
  • LUMACONE 81
08/03/2010 11:29 #38863 da LUMACONE 81
Ciao a Tutti!!!
Sono rimasto ore, con gli attrezzi in mano, a guardare l'alternatore del mio Lumacone......Niente!! preso da panico alla Cimabue (che ne faceva una e ne combinava due ) ho portato il mezzo dal meccanico.
Dopo qualche giorno il meccanico mi chiama per dirmi che i supporti motore hanno ceduto (quello lato destro posteriore è bello schiacciato) ............Mi reco dal meccanico e confermo la diagnosi.
I supporti il meccanico ,però, non riesce a trovarli.......mi metto alla ricerca io...ma è subito il Caos.......Aiuto ma quanti modelli ci sono?
Lumacone è un Transporter 1.6 benzina del 1981 raffreddato a aria.
Potrebbero essere questi i supporti?
cgi.ebay.it/50499-SUPPORTO-MOTORE-ANT-VW...?hash=item29fcba4606
cgi.ebay.it/Supporto-motore-VW-TRANSPORT...?hash=item3ca9a65416
GRAZIE!!
Tempo creazione pagina: 0.491 secondi
