Valvole rumorose a freddo [DJ]
- Jeko-77
26/08/2009 12:10 #28146
da Jeko-77
Valvole rumorose a freddo [DJ] è stato creato da Jeko-77
Ieri sera ho parcheggiato il mio jurgo come al solito bello e funzionante...oggi lo accendo e subito sento un forte rumore metallico provenire dalla parte sinistra del motore come un forte ticchettio...ma veramente forte! Provo diverse volte a spegnere e riaccendere ma nulla...il rumore persiste...
Solo dopo che il motore si è bello scaldato il rumore si è affievolito ma rimane un ticchttio sospetto...
Cosa diavolo può essere?Punterie idrauliche che sfarfallano? Come diavolo risolvo il problema senza farmi spennare dal mecca?
- WESTY 77
26/08/2009 12:14 #28147
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Valvole rumorose a freddo [DJ]
Forse qualche bicchierino delle valvole che non carica piu' l'olio......
Ma non sono un esperto,quindi e' solo un ipotesi...in bocca al lupo.
- Syncromat
26/08/2009 12:39 #28150
da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Valvole rumorose a freddo [DJ]
Diagnosi azzeccatissima.
Le valvole dei benzina sono a regolazione automatica (idraulica) e si regolano con la pressione dell'olio.
A volte a freddo un bicchierino non si riempie bene e picchia.
Anche PIPPI lo fa, con frequenza tutta sua: è andato benissimo per venti giorni poi torniamo, lo parcheggio e la mattina dopo a freddo picchia di brutto.
Spegnare e riaccendere non serve: serve invece che l'olio vada in temperatura, che aumenti la pressione e le cose si sistemano. Se non dovesse smettere dopo diciamo una 20ina di km a motore caldo e regime medio alto (2500-3500 giri) però è meglio metterci mano, perchè alla lunga lo stelo delle valvole si danneggia.
- Moca Zerbino
26/08/2009 13:08 #28152
da Moca Zerbino
appiedato-Ex California 1.6TD
Risposta da Moca Zerbino al topic Valvole rumorose a freddo [DJ]
buono a sapersi, anche il td ha le valvole idrauliche
- paolinox
26/08/2009 13:50 #28157
da paolinox
Risposta da paolinox al topic Valvole rumorose a freddo [DJ]
Se te la senti, fai così:
motore freddo, smonta il coperchio delle valvole della testa incriminata. Metti a terra una bacinella per raccogliere il po' d'olio che cade.
Con una chiave da 30 fai girare la puleggia dell'albero motore in senso antiorario fino a che vedi, guardando dall'alto del vano motore, le valvole di uno dei due cilindri della testa arrivare al punto morto superiore ( la valvole si aprono alternativamente -apirazione e scarico- e al punto morto superiore sono chiuse entrambe).
A questo punto ti infili sotto e con un po' di forza prova a far muovere avanti indietro i bilancieri del cilindro testato. Se riesci a comprimere l'asta delle valvole verso il bicchierino hai trovato il problema.
Stessa cosa per cilindro di fianco (ruota ancora la puleggia dell'albero motore e trova il punto morto superiore..).
Ora svita delicatamente il dado da 14 che tiene bloccato il registro valvola del bicchierino con problema. Svita e tenta di contare quante rotazioni fa il registro prima di lasciare libera la valvola. Mamma Vw dà un precarico di 2 giri dopo che il registro ha toccato la testa della valvola.
A registro in appoggio sulla testa della valvola dai per ora un solo giro di precarico (360° in senso orario), stringi il dado da 14 tenendo fermo il registro con un cacciavite a taglio (con 1 solo giro di precarico fai in modo che il pistoncino all'interno del bicchierino abbia la possibilità di percorrere uno spazio maggiore e quindi aumentare l'effetto "pompa" con conseguente maggior richiamo d'olio).
Chiudi il coperchio valvole e prova a mettere in moto.
Se il rumore passa, gira un po' così e dopo qualche decina di km (non fai nessun danno) ripeti l'operazione e porti il registro a 2 giri orari completi.
Se il rumore invece non dovesse passare, stessa operazione ma porta il registro a 1/2 giro in senso orario, sempre dopo che questo a toccato la testa della valvola.
Sembra difficile ma è una operazione elementare (!!) ed effettuabile da chiunque abbia un po' di manualità .
- Jeko-77
28/08/2009 09:58 #28264
da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic Valvole rumorose a freddo [DJ]
Grazie mille!!!
Il problema però non si è più presentato...conviene metterci mano ugualmente?
Invece tempo faa mi consigliasti di far verificare la fasatura....come si fa?è un lavoro difficile?Il motore ultimamente non gira proprio regolare e vorrei capire cos'è
- paolinox
28/08/2009 13:08 #28278
da paolinox
Di niente.
Per la fasatura dell'accensione (e non della distribuzione visto che il nostro albero a camme è irragiungibile se non aprendo il motore) hai bisogno di una pistola stroboscopica e dei valori tipici del tuo motore .
Non mi dilungo ora nello spiegarti la procedura: se vieni in possesso della stroboscopica ne parliamo altrimenti stampati i dati di cui sopra e passa dal tuo meccanico per verificare se sia tutto a posto.
Le candele sono a posto? A volte ce le si scorda, ma se sono vecchie rognano un po' ad accendere correttamente la miscela aria/benzina.
Per quanto riguarda le punterie....se il difetto è passato per ora puoi anche soprassedere. Se si ripresentasse ancora e con sempre piu' frequenza, potrebbe essere giunto il momento di sostituirle (dipende dai km del motore).
La serie di 8 punterie non costa una follia (in Germania te la cavi con circa 70eu+sped). Il problema sta nei "pushrod tube" (quei tubi in acciaio che proteggono le aste delle valvole): vanno tolti e per toglierli si danneggiano. Senza togliere le teste rimontarli diventa un'impresa eroica. Io ho risolto con questi . E giu' soldi...
Tempo creazione pagina: 0.444 secondi
