Installazione impianto GPL su Syncro [MV]
03/10/2008 12:34 #13917 da carlitos
Risposta da carlitos al topic Installazione impianto GPL su Syncro [MV]
bel lavoro complimenti molto interessante ... e quindi le due bombole sono collegate al motore separatamente ?
ISOTTA: Acadiane /1979
  • il_teo
03/10/2008 17:48 #13953 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Installazione impianto GPL su Syncro [MV]
Spazza84 ha scritto: Una domanda...ho visto che hai un bocchettone per bombola..quindi sono indipendenti e devi fare una commutazione da una all'altra appena se ne esaurice una?
No, c'è un commutatore solo, come se fosse una bombola unica!
[blockquote]e quindi le due bombole sono collegate al motore separatamente ? [/blockquote]
Si sommano, infatti c'è un solo commutatore e si consumano insieme, non prima una e poi l'altra.
Teo
23/01/2009 15:43 #18666 da carlitos
Ho una domanda da porre sull'impianto GPL .... sul vostro mezzo quando andate a gas la pompa della benzina contina a girare ?
L'istallatore mi dice che deve continuare a funzionare ... io volevo che si staccasse perche per prima cosa si usura di meno la pompa, e perche ho un problema con lo sfiato del serbatoio che è otturato (o quasi), e la pompa continua a mettere in compressione il serbatoio.
Il lavoro sul serbatoio non voglio farlo subito.
Qualcuno sa dirmi se si può staccare la pompa ?
23/01/2009 17:00 #18670 da raffo
Risposta da raffo al topic Installazione impianto GPL su Syncro [MV]
Sì, è normale che la pompa continui a girare.
Tra l'altro è più facile che vada incontro a malfunzionamenti rimanendo ferma a lungo piuttosto che continuando a girare anche sotto alimentazione GPL: credo sia meglio che tu risolva il problema al serbatoio.
  • il_teo
24/01/2009 09:39 #18676 da il_teo
Come fai ad accorgerti che gira??
Teo
26/01/2009 12:37 #18768 da carlitos
Il problema di fatto è che la valvola di sfiato del serbatoio non sfiata molto ,quando mi fermo sento un rumore di un colpo sul serbatoio, e quando apro il tappo della benzina sfiata sempre molto, questo succede sia che io vada a benzina che a gas, quindi la causa dovrebbe essere che la pompa della benzina lavora sempre. Per risolvere il problema del serbatoio volevo portare il mezzo da Eddy ... ma non subito ...
  • il_teo
19/08/2009 01:25 #27891 da il_teo
Oggi, sotto consiglio di Luca & Eddy mi sono fatto installare il FLASHLUBE... il lubrificante per le valvole... 100€ tra installazione e materiale....
Teo
19/08/2009 16:16 #27913 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Installazione impianto GPL su Syncro [MV]
Ottima soluzine Teo,lo stesso dispositivo lo ho pure io sulla macchina con impianto a gpl.
E' un'otima soluzione con poca spesa per mantenere le valvole belle e lubrificate.
  • il_teo
20/08/2009 15:35 #27933 da il_teo
Aggiungo per completezza il link
Teo
15/01/2010 09:22 #35858 da Tuff Gong
Risposta da Tuff Gong al topic Installazione impianto GPL su Syncro [MV]
Ciao a tutti!
Sono in procinto di dover installare l'impianto a GPL, ma ci sono alcune cose che vorrei chiedere a coloro che già ce l'hanno.
L'installazione all'interno della panca è omologabile o fanno storie (visto che la bombola risulta essere nell'abitacolo) ?.
Quale capienza si può raggiungere al massimo con una soluzione del genere?
Grazie a tutti
TUFF
15/01/2010 10:28 #35860 da midelt
Risposta da midelt al topic Installazione impianto GPL su Syncro [MV]
Io ce l'ho nel sottopanca,
bombola direi da 80 lt. (quando faccio il pieno riesco a fare oltre 60 litri).
Unico neo è che ruba spazio per le attrezzature da viaggio.
15/01/2010 11:13 #35861 da Tuff Gong
@midelt: è la soluzione che vorrei adottare io, considerando che essendo il syncro in arrivo un tetto alto, potrei sacrificare spazio...
Potrei chiederti di postarmi una foto del tutto e capire dove hai fatto fare i lavori che magari ricorro alle stesse persone, perchè mi è stato detto che opgni collaudatore la vede a proprio modo e non è detto che ciò che va bene a Trento possa andare bene a Bergamo.
Grazie!
15/01/2010 11:24 #35864 da Tirtha
Risposta da Tirtha al topic Installazione impianto GPL su Syncro [MV]
le foto te le posta lui, i lavori li ho fatti fare io (la precedente proprietaria) dall'installatore di fiducia di Eddy a Como.
p.s. il bombolone è stato messo nel sottopanca per mantenere libero il sotto del mezzo, cosa che con un syncro non è secondaria
Tirtha's Lab
15/01/2010 13:31 #35879 da midelt
Al momento non posso fare foto, il mezzo si trova a Como.
15/01/2010 13:53 #35884 da Tuff Gong
@Tirtha: allora mi rivolgerò a Eddy...
Giusto per capire: cosa costa un intervento simile?
Vorrei effettuare i lavori il prima possibile, perchè senza il GPL i consumi (come già saprete) sono veramente proibitivi, e l'idea di posizionarle sotto non mi entusiasma proprio per ragioni di "spazio da terra"
Tempo creazione pagina: 0.500 secondi
