Elenco motori benzina watercooled
  • gioy_80
02/09/2012 10:21 - 19/03/2019 12:35 #93780 da gioy_80
Elenco motori benzina watercooled è stato creato da gioy_80
Benzina watercooled 4 cilindri
DF: 1.9 wasserboxer, 44 kW / 60 CV - alim. a carburatore singolo Solex 34 PICT
Produzione 1982 / fine serie
DG: 1.9 wasserboxer, 57 kW / 78 CV - alim. a carburatore pierburg 2E3 o 2E4
GW: 1.9 wasserboxer, 66 kW / 90 CV - iniezione el. Bosch DigiJet
Produzione 1983 / 1985
MV: 2.1 wasserboxer, 70 kW / 95 CV - iniezione el. Bosch DigiFant - catalitico
Produzione 1985 / fine serie
DJ: 2.1 wasserboxer, 82 kW / 112 CV - iniezione el. Bosch DigiJet
SS: 2.1 wasserboxer, 68 kW / 92 CV - iniezione el. Bosch DigiFant - catalitico
Produzione 1989 / fine serie
EY: 1.9 wasserboxer, 40 kW / 55 CV - alimentazione sconosciuta
SP: 1.9 wasserboxer, 54 kW / 73 CV - alim. a carburatore pierburg 2E3
Produzione 1986 / fine serie - solo per esportazioni in Svizzera.
DH: 1.9 wasserboxer, 61 kW / 83 CV - iniezione elettronica mod. sconosciuto - catalitico
Produzione 1984 / 1985
SR: 2.1 wasserboxer, 64 kW / 87 CV - iniezione el. mod. sconosciuto - catalitico
Motori trasformati da Oettinger
I dati seguenti ci sono stati cortesemente forniti dalla stessa Oettinger, previa richiesta. Probabilmente non coprono tutte le modifiche fatte negli anni da Oettinger, se qualcuno avesse ulteriori dati e li volesse integrare ci contatti privatamente.
WBX4 T2500 E su 2WD:
Motore di partenza: DJ
n. cilindri: 4
alim. benzina
Catalitico: no
Potenza massima: 92KW / 125CV @ 4800 giri/min
Coppia massima: 205 nM @ 3200 giri/min
Codice motore: OE 000 113 00
NOTE: i veicoli modificati devono avere gomme con indice di velocità  almeno pari a R.
WBX4 T2500 E Kat su 2WD:
Motore di partenza: MV o SS
n. cilindri: 4
alim. benzina
Catalitico: si
Potenza massima: 87KW / 118CV @ 4800 giri/min se la partenza è motore MV, 82KW / 112CV @ 4800 giri/min se la partenza è motore SS
Coppia massima: 195 nM @ 3200 giri/min
Codice motore: OE 000 098 00
NOTE: i veicoli modificati devono avere gomme 185 R14 con indice di velocità  almeno pari a Q.
WBX4 T2500 E su SYNCRO:
n. cilindri: 4
alim. benzina
Catalitico: no
Potenza massima: 82KW / 120CV @ 5000 giri/min
Coppia massima: 196 nM @ 3200 giri/min
Codice motore: OE 000 109 00
NOTE: i veicoli modificati devono avere gomme 185 R14 con indice di velocità  almeno pari a Q. Devono inoltre avere un rapporto al ponte di 4,57 : 1.
WBX4 T2500 E Kat su SYNCRO:
n. cilindri: 4
alim. benzina
Catalitico: si
Potenza massima: 86KW / 117CV @ 4800 giri/min se la partenza è motore MV, 84KW / 114CV @ 4800 giri/min se la partenza è motore SS
Codice motore: OE 000 110 00 fino al 1989 / OE 000 110 10 dopo il 1989
NOTE: i veicoli modificati devono avere gomme 185 R14 con indice di velocità  almeno pari a Q. Devono inoltre avere un rapporto al ponte di 4,86 : 1.
WBX6 T 3200 E/6 N Kat. su 2WD
Motore di partenza: 2,1 l
n. cilindri: 6
alim. benzina
Catalitico: si
Potenza massima: 103KW / 140CV @ 5000 giri/min
Coppia massima: 230 Nm @ 3600 giri/min
Codice motore: OE 000 199 00
NOTE: i veicoli modificati devono avere gomme 205/70 R14 con indice di velocità  almeno pari a R.
WBX6 T 3200 E/6 N Kat. su SYNCRO
n. cilindri: 6
alim. benzina
Catalitico: si
Potenza massima: 114KW / 155CV @ 5000 giri/min
Coppia massima: 250 Nm @ 3700 giri/min
Codice motore: OE 000 188 00
WBX6 L 3200
n. cilindri: 6
alim. benzina
Catalitico: no
Potenza massima: 127 KW / 175 CV @ 5000 giri/min
Coppia massima: 275 Nm @ 3800 giri/min
T3 sudafricani: motori disponibili a partire dal 1995
AAX 1.8 benzina 4 cil. in linea 70Kw / 95CV
Equipaggia le versioni VAN e VOLKSIEBUS dal 1995 al 1999
AFU 2.3 benzina 5 cil. in linea 90Kw / 120CV
Equipaggia le versioni MICROBUS dal 1995 al 2002
ADV 2.6 benzina 5 cil. in linea 100Kw / 136CV
Equipaggia le versioni:
CARAVELLE dal 1997 al 2002;
MICROBUS dal 1998 al 2002;
ACTIVE dal 2001 al 2002.
Ultima Modifica 19/03/2019 12:35 da pirras.
Tempo creazione pagina: 0.359 secondi
