problemi benzina
  • Dork88
02/07/2014 09:04 #121804 da Dork88
problemi benzina è stato creato da Dork88
Ciao ragazzi, ho questo problema a benzina.
Praticamente quando sono a benzina diciamo che il furgone non accellera in proporzione a quanto schiaccio l'acceleratore. sembra tipo ingolfato. In quinta non riesco a superare gli 80km/h che sento il furgone tremare.
Le prima cosa che mi è venuto in mente e di cambiare il filtro dellla benzina ma il problema rimane, ora sto usando gli additivi per scrostare gli iniettori vediamo se funziona. Ma secondo voi potrebbe essere anche la pompa benzina? io sento che gira ma magari gira piano.
PS: Il furgone a GPL gira perfetto (impianto aspirato)
02/07/2014 09:46 #121805 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic problemi benzina
io ti consiglio di non mettere un bel nulla, additivi o altro per cominciare, potresti peggiorare la stuazione.
Sicuro che non ti abbiano "annacquato" la benzina?
scoppietta ogni tanto?
  • Dork88
02/07/2014 10:27 #121806 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic problemi benzina
no, praticamente quando accellero il furgone non reagisce come dovrebbe.. anzi fa fattica a giri alti, a giri bassi invece tranqui.. sembra che quando accellero non passi la giusta quantità di benzina
02/07/2014 11:20 #121808 da Tuff Gong
Risposta da Tuff Gong al topic problemi benzina
Debimetro?
  • Dork88
02/07/2014 11:58 #121809 da Dork88
se fosse il debimetro non dovrei avere problemi anche a gpl essendo il mio impianto aspirato?
02/07/2014 12:49 #121811 da sbuc
Risposta da sbuc al topic problemi benzina
centralina?
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
  • Dork88
02/07/2014 13:38 #121813 da Dork88
quando ho smontato la centralina, era tutto a posto a parte un piano di massa che ho riparato. poi tutti i segnali che gli arrivano gli ho controllati col bentley. quindi al momento la escludo.
02/07/2014 18:11 #121816 da raffo
Risposta da raffo al topic problemi benzina
Smerdacchia nel filtro benza?
  • Dork88
02/07/2014 19:05 #121817 da Dork88
cambiato ieri :) mi mancherebbe cambiare il filtro di carte prima
della pompa benzina. che sia quello?
  • Dork88
03/07/2014 20:18 #121832 da Dork88
sono 3 giorni che sto usando il Gordon a benzina (ho fatto 40 litri e messo l'addittivo per la pulizia) e devo dire che ogni giorno migliora, quindi immagino che siano stati gli iniettori intasati. Probabilmente bastava solo la benzina per la pulizia senza addittivo. Vi aggiorno fra qualche giorno!
  • Dork88
09/07/2014 08:22 #121927 da Dork88
Aggiornamento: dopo 250 km a benzina il furgone è migliorato un sacco, accellerando piano il furgone reagisce molto bene, riesco ad arrivare ai 130 senza problemi però se schiaccio subito il furgone non reagisce come dovrebbe, la marcia che da più noie è la terza che a bassi giri trema molto e la quinta che intorno agli 80 trema un pochino ma appena superati non lo fa più. Secondo voi cosa può essere?
PS: dopo 250 km ho riattivato il gpl è funziona benissimo furgone super scattante, appena schiaccio l'accelleratore gordon parte velocissimo e risponde bene a tutto.
09/07/2014 21:06 #121946 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic problemi benzina
Propendo per il debimetro sporco o che coincia a dare segni di cedimento... Se comunque va e tu lo usi a gpl, la benzina ti serve solo come "riserva"...
  • Dork88
09/07/2014 22:25 #121953 da Dork88
Dici? ora che ci penso il filtro dell'aria ha 10.000 km magari è pure quello.. però a gpl va benissimo e il mio è un impianto aspirato quindi la miscela aria/gas passa dal debimento. Forse è tarato male per la benzina e invece per gpl va bene..
10/07/2014 06:42 #121960 da CaravelleC
Non credo l'impianto GPL usi il debimetro del mezzo,questo accade sui mezzi già nati bifuel. Per questo a GPL va bene... Un saluto
  • Dork88
10/07/2014 09:11 #121964 da Dork88
no perche il tubo di mandata gpl entra nel debimetro... quindi immagino che gas e aria passino di lì..
