AIUTO!!! testa andata???
  • Claudiojeko
03/08/2017 08:27 #148309 da Claudiojeko
AIUTO!!! testa andata??? è stato creato da Claudiojeko
...ho un problema al Jeko... Praticamente dopo qualche minuto che il motore gira si accende la spia acqua, la temperatura sale e la vaschetta recupero si riempie....la vaschetta principale invece è in piena pressione ma...di aria!!!! ... Dopo qualche volta cosi non parte più.Il meccanico mi ha cambiato motorino e termostato dopo 2 mesi che il furgo era fermo. Il motore è partito subito, per 3 giorni tutto a posto, tempetature perfette, poi stessi identici sintomi e motorino d avviamento fottuto di nuovo.... L idea è di smontare la testa, che ne.pensate??? Grazie
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
05/08/2017 14:30 #148338 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic AIUTO!!! testa andata???
Il motorino di avviamento come si è rotto di nuovo? Se entra acqua nei cilindri rischi di piegare le bielle. Strano che abbia fatto 3 giorni senza problemi, comunque se butta fuori anche dopo lo spurgo è molto probabile sia la testa, a meno che non sia lapompa acqua che per qualche motivo gira a vuoto causando ebollizione del liquido. Un saluto
  • Claudiojeko
19/08/2017 21:53 #148483 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic AIUTO!!! testa andata???
Si è proprio spezzato il motorino... Senti solo un gran casino quando giri la chiave. Il meccanico l ha rimosso ed era spezzato...potrebbe essere un ingranaggio del volano ? O acqua nel cilindro?? Dici sia la testa andata o la guarnizione? A questo punto non mi converrebbe prenderne una nuova già pronta al montaggio, con valvole ecc già regolata? Perché tra spianare la testa, fare prova pressione ecc sapendo lo stesso che buttar su una nuova mi sa...
  • Claudiojeko
19/08/2017 21:55 #148484 da Claudiojeko
Ho visto che ci sono teste complete della AMC a 550 eurozzi...è valida? Consigli?
20/08/2017 14:22 #148488 da Bairo
Risposta da Bairo al topic AIUTO!!! testa andata???
credo vi siano piu problemi. Non vedo relazione tra motorino avviamento e temperatura acqua. Per prima cosa andrei a sostituire la pompa acqua, dopo tanti anni le alette si rompono e gira avuoto. Il motorino Avviamento e' stato montato male oppure e' talmente sotto sforzo nel far girare il volano motore che si spezza l'asse. Un bravo meccanico ti dice in due minuti se hai perdita di acqua verso olio o problemi alla testata. Si vede subito se ce acqua nell'olio. Forse hai rotto il cuscinetto dell'albero motore i pistni spingono ma hai atrito da vendere etc.etc. comunque uno bravo capisce subito.
  • Claudiojeko
20/08/2017 20:01 #148494 da Claudiojeko
OK,ma per 7 giorni è sempre partito bene, poi ha roncominciato a salire la temperatura e poi il motorino si è rotto...stessa cosa la volta prima..acqua che andava nella vaschetta di recupero,impianto in pressione di aria...speremo ben
21/08/2017 11:03 #148507 da Derex
Risposta da Derex al topic AIUTO!!! testa andata???
Condivido.....2 problemi separati...
Motorino: bisogna capire se si e' consumato l'ingranaggi che si aggancia sul volano...di solito quello che si usura prima e' quello del motorino di avviamento.
potrebbe essre anche il motorino che non e' ben fisso nella sua sede e sotto sforzo gira storto, mangiando l'igranaggio (magari solo allentato)
Aria nel circuito: da qualche parte entra quindi verificare le le cose piu' semplici (tubi, manicotti, radiatore e reletivo spurgo, pompa acqua) e solo dopo la testata....
Io non mi fiderei a viaggiare se la pressione e' alta...a me e' successo e in autostrada e' esplosa la vaschetta nel motore per troppa pressione.....
  • Claudiojeko
21/08/2017 11:44 #148512 da Claudiojeko
Oggi il meccanico ha smontato il cambio... Ha trovato qualche scheggia del vecchio motorino ed il volano ha i denti consumati... Ma esclude che sia quella la causa..vedendo la pressione e del circuito e l acqua dice sia la testa che spinge i fumi nel circuito(antigelo nerastro) e pensa che dopo qualche giorno possa esser entrata acqua nel cilindro e far sforzare Il motorino...vi terrò aggiornati a questo punto... In caso sia la testa,conviene rettificarla o sostituirla con una AMC nuova?
  • Claudiojeko
11/09/2017 13:27 #148777 da Claudiojeko
testa smontata...il responso è: fessura sulla sede della guarnizione di testa, acqua in 2 cilindri...il motore si è salvato ma la testa è da sostituire. chiedo consigli: le teste in commercio come AMC, VeGe sui siti tedeschi son buone? chiedono 550 euro per una AMC.cosa dite?oltre alla testa cosa devo ordinare?grazie
12/09/2017 07:28 #148781 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic AIUTO!!! testa andata???
La testa AMC è un ottimo prodotto....
  • Claudiojeko
12/09/2017 21:17 #148787 da Claudiojeko
Altro responso...il.cilindro pieno d acqua è leggermente più basso degli altri, si suppone motore da rettificare causa acqua nel cilindro che ha fatto mooolti più danni di quel che si pensava.ormai non ho più speranze se non una rettifica completa mi sa.va beh che il motore avrà avuto 400.000 km e bisog a rendergli onore in qualche modo :)
  • Claudiojeko
13/09/2017 18:46 #148791 da Claudiojeko
Allora, il mio meccanico mi propone di cambiare biella , sostituire fasce bronzine in quanto il danno è solo su un cilindro. Ovviamente cambierebbe tutte le fasce e le bronzine.il centro rettifiche gli ha consigliato di fare cosi ,vedendo il motore ha detto che non è preso male. Acqua nella olio non era presente. Questo mi farebbe risparmiare non poco e mi permetterebbe di andare avanti qualche anno ...può essere una soluzione valida? Chiedo agli esperti di ingegneria jokerista
14/09/2017 09:25 #148796 da Derex
il mio non vuole essere un parere tecnico ma di buon senso......fare il lavoro al 90%, e' rischioso ed economicamente poco significativo...
Quello che risparmi, lo pagherai dopo (con i dovuti interessi).
Un motore con quel chilometraggio, va fiche' va....ma quando devi metterci mano, io lo farei in maniera totale, in modo da avere tutto nuovo e non pensarci piu' per anni (e con prestazioni adeguate).
  • Claudiojeko
14/09/2017 09:59 #148797 da Claudiojeko
P.s. non ha 400.000 km , dai 2 ai 300.000 ehehehw
  • Claudiojeko
14/09/2017 10:28 #148798 da Claudiojeko
