Batteria del motore a terra
  • BigLuciano
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
08/10/2017 16:44 #148993 da BigLuciano
Batteria del motore a terra è stato creato da BigLuciano
Ciao a tutti
Qualche giorno fa mi sono ritrovato con la batteria inspiegabilmente scarica,
L'ho staccata e ricaricata a casa con un caricatore
Una volta rimontata e collegata mi sono accorto che un componente nel vano motore faceva un rumore strano e chiaramente udibile, come se fosse alimentato (nonostante il quadro fosse completamente spento)
Questo è il componente in questione:
drive.google.com/file/d/0B6Rb0yPNkpWYUEV...m8/view?usp=drivesdk
Qui potete vederlo ingrandito (non saprei ma sembra una specie di pompa)
drive.google.com/file/d/0B6Rb0yPNkpWYck1...2c/view?usp=drivesdk
Ho misurato l'assorbimento a veicolo completamente spento, mi dava 0.7 A e non credo sia normale
drive.google.com/file/d/0B6Rb0yPNkpWYOUZ...zQ/view?usp=drivesdk
Qualcuno sa che cosa sia quel pezzo? potrebbe essere quello che mi prosciuga la batteria? dovrei cambiarlo?
Ciao e grazie mille a tutti
Vecchio Scorreggione
VW T3 Joker 1.6 TD (JX) del 1987 - Tetto Soffiettato
  • BigLuciano
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
08/10/2017 16:58 #148994 da BigLuciano
Risposta da BigLuciano al topic Batteria del motore a terra
Scusate ma vedo solo ora che i link che ho postato non funzionano
X vedere le foto basta copiare i link e inserirli nella barra degli indirizzi sul browser
08/10/2017 23:39 #148996 da fast
Risposta da fast al topic Batteria del motore a terra
Ciao, la foto nn riesco a vederla nemmeno copiando il link comunque se intendi il siluro con 2 tubi dell'acqua è una pompa che funziona a motore spento x far circolare acqua x disperdere calore
08/10/2017 23:41 #148997 da fast
È comandata dalbulbo se non sbaglio quindi più che la pompa credo sia il bulbo che rimane sempre con contatto chiuso.
11/10/2017 13:09 #149010 da K .
Risposta da K . al topic Batteria del motore a terra
ciao Big... se hai problemi fammi un chiamo (meglio un messaggio) che ti si da volentieri una mano
  • BigLuciano
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
13/10/2017 14:41 #149013 da BigLuciano
Scusate l'assenza ma ho avuto problemi col PC
sono riuscito a rendere le foto visibili
Queste sono la foto del componente rumoroso:
In molti mi hanno detto essere il bulbo-sensore della pompa dell'acqua.
è questo il componente?
link
se è così allora proverei ad acquistarlo e cambiarlo da solo,
mi sembra una cosa alla mia portata. qualcuno di voi lo ha già cambiato? devo fare attenzione a qualcosa in particolare?
Grazie K. se combinerò qualche pastrocchio verrò sicuramente a supplicare per un po' di "supporto tecnico" :D
13/10/2017 18:27 #149014 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Batteria del motore a terra
Sì quello è il bulbo esatto......se quel bulbo rimane chiuso anche con acqua fredda fa girare sempre la pompa ausiliaria.....
Per sostituirlo devi scollegare il cavo....poi lo sviti piano....con una manovra veloce tappi il foro con un dito per evitare di perdere tanta acqua.....poi avviti il nuovo con la sua rondella in rame......non stringere troppo e fai il lavoro a motore freddo!
13/10/2017 23:22 #149017 da fast
Concordo con quello che ha scritto westy
  • BigLuciano
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
23/10/2017 13:17 #149092 da BigLuciano
Ciao gente
Ho sostotuito il bulbo e ora sembra tutto ok
Ho anche fatto una uscitina ieri è la temperatura era nella norma quindi direi che posso "chiudere la pratica"
Grazie mille per l'assistenza
A presto
27/10/2017 12:29 #149147 da fast
:applausi:
24/05/2020 14:46 #154059 da Redmond
Risposta da Redmond al topic Batteria del motore a terra
Ciao, scrivo qua per non aprire nuovi topic.
Oggi tornado dal mio furgonaccio in rimessa ho trovato la batteria morta. Non si accende neanche la soia del preriscaldamento.
Ho provato anche a attaccarla alla batteria della macchina per 10 ma non da segni di vita (sono anche amoeraggi diversi),
Due domande:
1 prima di spendere un centello per cambiarla ci sono altre cose che potrei provare?
2 la batteria é da 77 ah e 760 a. Prenderla da 780 A cambia qualcosa?
Grazie mille
E
Otis - T3 Joker 1.6TD 1989 PopUp
25/05/2020 07:54 #154061 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Batteria del motore a terra
1) Se hai un caricabatterie domestico potresti provare a ricaricarla tu ma se la scarica fosse profonda (se fosse solo un problema di scarica e non elementi andati) potrebbe non essere sufficiente.
Io andrei da un elettrauto chiedendogli di testare la batteria. Se il suo tester ne certificasse la morte, amen, ne prenderei un'altra. Se invece ci fosse una possibilità di salvezza, gli chiederei di mettermela sotto carica. Se onesto chiederà molto meno che una batteria nuova.
2) Nulla
25/05/2020 09:45 #154063 da Redmond
Grazie mille!
25/05/2020 10:00 #154064 da Redmond
OlandeseVolante ha scritto: 1) Se hai un caricabatterie domestico potresti provare a ricaricarla tu ma se la scarica fosse profonda (se fosse solo un problema di scarica e non elementi andati) potrebbe non essere sufficiente.
2) Nulla
Grazie!
per smontare / rimontare la batteria nel caso basta svitare il bullone alla base che la tiene ferma o ci sono altri blocchi?
Grazie ancora
e
25/05/2020 10:27 #154065 da OlandeseVolante
Solo il bullone che la tiene ferma.
Togli PRIMA il morsetto negativo e poi quello positivo perchè in questo modo se la chiave toccasse accidentalmente la carrozzeria mentre smonti il polo positivo non faresti corto circuito.
Ricordati che hai (dovresti avere) 2 batterie, anche quella dei servizi. Quindi, per sicurezza, togli il polo negativo anche a quella dei servizi prima di smontare il positivo della BM.
Tempo creazione pagina: 0.461 secondi
