Filo in gomma...cosa è?
- Peppe
04/12/2019 18:09 #153071
da Peppe
Risposta da Peppe al topic Filo in gomma...cosa è?
Volentieri, se nella foto potessi vedere i collegamenti lo farei volentieri
Li si vede un tubicino vagante che non è neanche detto che corrisponda al mio e la pompa neanche si vede per intero...chiedevo una foto di una pompa TD per intero con i vari collegamenti
Grazie ancora
Grazie ancora
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
04/12/2019 21:59 #153072
Risposta da Vic al topic Filo in gomma...cosa è?
... OK, ma intanto escludi la LDA
- Peppe
05/12/2019 20:01 #153073
da Peppe
Grazie, si quello lo conoscevo. Ora, quando ho guardato non mi è sembrato che mancasse il collegamento alla turbina ma domani guardo e vi faccio sapere! Grazie ancora per il momento!
- Peppe
06/12/2019 17:47 #153076
da Peppe
E invece avevo visto male. Il tubino è venuto via e con lui la sede. Sicuramente smontandola è successo al meccanico. Detto questo, diciamo che si potrebbe re-inserire, ho provato e la tenuta mi pare non male. Ma anche reinserendolo, il problema è un altro: dando gas, NON SI MUOVE LA LDA.
Vedete dal video qui come dovrebbe funzionare (che poi gia lo sapete)
Ora, io il furgone lho provato e non mi sembra particolarmente diverso da prima che portassi a revisionare la pompa causa perdita di gasolio. Che avesse smesso di funzionare da un po e io non mi ero accorto?
Però mi sembra anche strano che dopo una revisione della pompa, mi si restituisce il tutto con LDA non funzionante. MI chiedo solo, fosse che la perdita di benzina era dovuta alla LDA ( Topictopic , dove si vede da dove perdeva il diesel, vicino alla LDA) e ora la LDA è stata esclusa in qualche modo? Boh, sto andando ai matti
- Vic
06/12/2019 23:36 #153084
Allora, la prima cosa ad essere sospetta credo debba essere proprio la tenuta...
- Peppe
07/12/2019 00:55 #153085
da Peppe
Nel senso che se attacco la LDA dici rinizia a gocciolare?? Mah, spererei di no ma comunque gocciolava al minimo, e al minimo la LDA non è in funzione a quello che ho capito
- Peppe
07/12/2019 12:35 #153086
da Peppe
E infatti la gocciolina stamattina di nuovo la....la cosa strana è che sta a dx adesso (diciamo dalla parte del tubo di scarico) ....sempre diesel sembra anche se odora meno. Un disastro - il meccanico nega tutto. A questo punto dubito di tutto, avesse pure cambiato il motore? Capisco la paranoia, ma ho buone ragioni diciamo per non fidarmi...ma cè un modo semplice per lggere il codice motore? Dal libretto lo vedo, dove lo trovo nel motore? Devo smontare qualcosa o si vede facilmente? Grazie!
07/12/2019 14:45 #153090
Risposta da OlandeseVolante al topic Filo in gomma...cosa è?
Questo topic
Personalmente penso che uno scambio di motori all'insaputa del cliente non se lo sogni neanche il peggiore e più disonesto meccanico per il fatto che vi perderebbe un disastro di tempo e soldi.......
- Peppe
07/12/2019 16:52 #153091
da Peppe
Sai che c'è, che ti do ragione, ma quando sono andato la pompa lda era una, son tornato, ho aperto il pannello ed era un altra senza filo e con il beccuccio per il filo tranciato. Mi ha detto che ha rifatto la pompa (revisionato)ma non mi ha rilasciato nulla e ora perde di nuovo
07/12/2019 17:05 #153092
Allora ha più semplicemente revisionato (o fatto revisionare) male o per nulla la pompa e questa ora perde di nuovo.
Direi che è più semplice e probabile.
