[SPOSTATO] temperatura acqua
  • Darkpeter
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
26/06/2020 14:29 - 26/06/2020 15:56 #154311 da Darkpeter
[SPOSTATO] temperatura acqua è stato creato da Darkpeter
ciao ragazzi, ho un dubbio ho percorso 350km con questa temperatura, anche voi la tenete così?
VW t3 bus 1,6D aspirato, allestimento fai da te, poco più di 50 cv e tanta voglia di viaggiare. :-)
Ultima Modifica 26/06/2020 15:56 da OlandeseVolante.
26/06/2020 15:18 - 26/06/2020 15:57 #154312 da rude spinazzi
Risposta da rude spinazzi al topic [SPOSTATO] temperatura acqua
Direi che il tuo indicatore non funziona correttamente. La zona rappresentata dal "quadratino" nel quale si trova la lancetta nella foto, indica che il motore non è ancora "in temperatura" (non è cioè sufficientemente caldo per poter funzionare al meglio), quindi non è possibile in nessun modo che in un motore in movimento da più di 15 minuti (in estate poi) la temperatura rimanga "fredda", soprattutto sui nostri mezzi che hanno un sistema di raffreddamento a dir poco singolare.
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
Ultima Modifica 26/06/2020 15:57 da OlandeseVolante.
26/06/2020 16:27 #154313 da colonnello
Risposta da colonnello al topic [SPOSTATO] temperatura acqua
Ma l'aria calda dalle bocchette ne arriva? Potrebbe essere il termostato che non funziona.
i'pedana
  • Darkpeter
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
27/06/2020 00:02 #154315 da Darkpeter
Risposta da Darkpeter al topic [SPOSTATO] temperatura acqua
confermo, l'aria dalle bocchette esce calda, per non dire bollente.
  • Darkpeter
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
18/10/2020 08:47 #155187 da Darkpeter
Buongiorno a tutti, dopo aver fatto revisionare la pompa del gasolio, ho chiesto se mi potevano sostituire la valvola termostatica, (quest'ultima comprata da me su internet originale). Dopo aver effettuato il lavoro e parlando con il meccanico dello stato del liquido di raffreddamento (pulito), mi vado a fare un giro e la lancetta rimane lì. Se fosse l'indicatore del cruscotto rotto dove devo agire? se mi postate qualche foto cosa devo sostituire e dove si trova provo pure questa.
Grazie in anticipo.
18/10/2020 11:52 #155188 da Vic
Risposta da Vic al topic [SPOSTATO] temperatura acqua
Se già non l'hai fatto, prova a pulire la rosetta delle masse, il punto di contatto, e controlla tutti i connettori. Ricordo che qualcuno (...chi? ...boh!) aveva risolto un problema analogo con questa operazione. Se non fosse quella la causa, fai comunque una bella operazione di manutenzione preventiva. Buon lavoro! :blink:
18/10/2020 20:11 #155191 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic [SPOSTATO] temperatura acqua
Controlla lo stato del connettore dietro il quadro strumenti e che le piste di contatto siano pulite e senza segni di ossidazioni o con piccoli danni.
  • Darkpeter
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
25/10/2020 23:37 #155240 da Darkpeter
dopo aver cambiato la valvola e ho pulito tutti i contatti che ci sono nel vano motore, però toccando solo il connettore dietro il quadro, mi lampeggia la spia rossa dell'alta temperatura.
Se stacco il connettore con un multimetro devo trovare qualche tensione?
26/10/2020 10:13 #155243 da OlandeseVolante
Sembra più un falso contatto del connettore che altro.
Prova a pulire bene le piste ed inserire il connettore saldamente.
  • Darkpeter
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
12/11/2020 18:21 #155378 da Darkpeter
ragazzi ho fatto come mi avete consigliato, niente da fare la temperatura rimane lì.
Forse è lo strumento che si è starato? in caso cosa dovrei sostituire?
13/11/2020 21:23 - 13/11/2020 21:27 #155389 da OlandeseVolante
A memoria, il sensore per la T° liquido di raffreddamento dovrebbe essere quello sulla flangia sul davanti del motore (verso la cabina) con il filo giallo/rosso.
Stacca quello e vedi cosa succede, prova poi a ponticellarlo e vedi cosa succede. Se l'indicatore dà segni di vita allora hai un sensore fuori uso. Altrimenti o hai un'interruzione sul cablaggio oppure c'è qualcosa che non va nel circuito stampato blu / quadro strumenti.
P.S. metti i dati fondamentali del furgo nella firma che così si sa cosa guidi e ti si aiuta meglio....
Ultima Modifica 13/11/2020 21:27 da OlandeseVolante.
  • Darkpeter
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
18/11/2020 23:15 #155453 da Darkpeter
Ragazzi, ancora ho il problema della temperatura, volevo prendere in considerazione il consiglio di pulire e verificare il circuito dietro il quadro.
Per caso sapete dove posso trovare, come smontare il quadro del mio vw t3?
20/11/2020 08:18 - 20/11/2020 08:19 #155462 da OlandeseVolante
Ma la prova che ti ho suggerito l'hai fatta o no?
Ultima Modifica 20/11/2020 08:19 da OlandeseVolante.
  • Darkpeter
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
21/11/2020 14:00 #155475 da Darkpeter
OlandeseVolante ha scritto: A memoria, il sensore per la T° liquido di raffreddamento dovrebbe essere quello sulla flangia sul davanti del motore (verso la cabina) con il filo giallo/rosso.
Quando mi dici di ponticellarlo cosa intendi? (Se me lo spieghi in termine terra terra :silly: :silly: )
Vi elenco quello che ho fatto:
Ho sostituito la termostatica.
Ho pulito con alcool e scotch brite 3m fino, il sensore situato nella termostatica nel vano motore, ho fatto la prova di scollegarlo e ricollegarlo e la lancetta funziona.
Ho smontato il quadro del cruscotto, ho controllato con il multimetro tutte le resistenze, diodi, transistor e tutte le piste e risulta tutto ok.
devo fare altre prove?
22/11/2020 10:58 #155482 da OlandeseVolante
Questo è un ponticello:
Ma scusa se la lancetta si muove (va a fondo scala?) quando stacchi/riattacchi il connettore del sensore vuol dire che il quadro strumenti sente la variazione di resistenza (connettore staccato, circuito aperto, resistenza infinita), di conseguenza sembra che il cablaggio verso il quadro ed il quadro non abbiano problemi e quindi che tu abbia un sensore andato.
Tempo creazione pagina: 0.477 secondi
