[SPOSTATO] temperatura acqua
- Darkpeter
23/11/2020 15:00 #155493
da Darkpeter
VW t3 bus 1,6D aspirato, allestimento fai da te, poco più di 50 cv e tanta voglia di viaggiare.
Risposta da Darkpeter al topic [SPOSTATO] temperatura acqua
ti confermo che quando stacco il filo che è attaccato al sensore, la lancetta va a fondo scala (cioè torna a zero, verso sinistra per intenderci), se collego i fili ritorna al centro.
Proverò a cambiare il sensore e vi aggiorno.
- Darkpeter
21/12/2020 23:02 #155628
da Darkpeter
Buonasera a tutti, finalmente ho cambiato il sensore.
Ora vi spiego passo passo cosa ho fatto:
Ho cambiato il sensore, dato che è sempre una parte del circuito raffreddamento non deve prendere aria. L'ho spurgato come da procedura che c'è su questo forum ( jokeristi.it/index.php/download/download...f/5-spurgo-radiatore ), per scrupolo l'ho fatto 5 volte,
al giro di prova (senza montare la mascherina anteriore superiore) ho visto la temperatura andare dopo il led rosso e la lancetta si ferma come in foto, preoccupato metto le quattro frecce e mi metto da parte in un parcheggio, tocco il radiatore ed era freddo e i tubi del motore nella parte posteriore molto caldi, apro la vaschetta, il liquido c'è e sembra tutto ok. Stando fermo con il motore acceso monitorando la temperatura del cruscotto e la vaschetta dell'acqua, pian piano si riscalda tutto il radiatore però la lancetta del cruscotto rimane sempre lì (Foto).
La ventola non sò perchè è manuale. Io dal posto di guida premo un pulsante e si accende la ventola:silly:
il sensore che ho acquistato è questo ( www.auto-doc.it/stark/8059074 )
sono abbastanza disperato spero che mi potete dare dei suggerimenti.
22/12/2020 07:26 - 22/12/2020 07:27 #155631
Risposta da OlandeseVolante al topic [SPOSTATO] temperatura acqua
Scusa ma "disperato" per quale motivo?
Così, ad occhio e croce, hai risolto il problema iniziale (l'indicatore della T° ha ripreso vita, finalmente).
Da quello che dici, mi pare che Il problema, adesso, risieda nel fatto che chi ha messo mano all'impianto elettrico prima di te ha bypassato l'automatismo delle ventole ed ha messo un funzionamento manuale. Ovvio che se poi non schiacci il pulsante (facendo partire le ventole) l'acqua non si raffredda a dovere e la lancetta sale. Tra l'altro, è salita sì ma non alle stelle e senza led rosso acceso, quindi bene.
Il radiatore ci mette un pò di tempo a scaldarsi perchè riceve acqua solo dopo che il motore ha raggoiunto la T° di esercizio ed il termostato si è aperto, facendo circolare acqua nel'impianto di raffreddamento.
Direi che è il caso di rimettere ordine al'impianto elettrico delle ventole, ristabilindo le cose come mamma VW le ha fatte, e poi verificare che tutto sia in ordine.
Ultima Modifica 22/12/2020 07:27 da OlandeseVolante.
- Darkpeter
22/12/2020 14:15 #155639
da Darkpeter
Grazie olandesevolante, allora è tutto ok, io purtroppo credevo che la lancetta della temperatura doveva stare nella seconda tacchetta, ecco perchè credevo che la temperatura era alle stelle, quindi come dici tu ho risolto il problema.
:ola:
:applausi: :applausi: :applausi:
Grazie di cuore.
:ola:
Grazie di cuore.
Tempo creazione pagina: 0.421 secondi
