Riscaldatore supplementare Diesel
- Alessandro_G
12/09/2021 18:55 - 12/09/2021 19:01 #156985
da Alessandro_G
VW T3 California 1.6TD high roof
VW T3 Caravelle 1.9 sunroof
Riscaldatore supplementare Diesel è stato creato da Alessandro_G
Salve ragazzi,
ho deciso di installare un riscaldatore Diesel supplementare che possa riscaldare l’acqua dell’impianto di raffreddamento prima di accendere il motore. Si tratta di un normalissimo riscaldatore Diesel di cui sono comunemente provviste le auto nei paesi del nord Europa.
Vi chiedo aiuto per capire con esattezza sui quali tubi dell’impianto inserire il riscaldatore che non voglio mettere in serie all’impianto originale bensì in parallelo one evitare strozzature o rallentamenti del fluido.
Il riscaldatore dovrà essere installato nel circuito primario, ovvero dove scorre il liquido prima dell’apertura della valvola termostatica, ho individuato 3 tubi appartenenti a tale circuito ma non ho chiaro il percorso del fluido, a tal proposito mi affido a ci di voi conosca bene il circuito.
Allego una foto in cui indico i 3 tubi principali con i seguenti colori:
- VIOLA va dalla vaschetta alla pompa
- GIALLO dalla pompa al motore
- ROSSO dal motore alla vaschetta
La cosa curiosa è che i tubi giallo e rosso sono collegati al motore nello stesso punto pertanto non mi è chiaro come possano far circolare il liquido nel blocco motore.
Se qualcuno avesse un diagramma o fosse così gentile da disegnarne uno indicando le direzioni di scorrimento gli sarei molto grato.
Ultima Modifica 12/09/2021 19:01 da Alessandro_G. Motivo: Foto doppie
- kainua
- Ringraziamenti ricevuti 8
12/09/2021 20:47 #156986
da kainua
Risposta da kainua al topic Riscaldatore supplementare Diesel
ma la vaschetta supplementare non cè l' hai?
- Alessandro_G
12/09/2021 21:03 #156987
da Alessandro_G
Risposta da Alessandro_G al topic Riscaldatore supplementare Diesel
Certo che c’è ma è collegata con un piccolo tubetto che non ha nulla a che fare con l’impianto di raffreddamento.
13/09/2021 07:38 - 13/09/2021 07:46 #156988
Risposta da OlandeseVolante al topic Riscaldatore supplementare Diesel
Benvenuto, Alessandro, nel Forum.
Essendo il tuo primo intervento puoi presentarti in modo appropriato nella sezione corretta ("Presentazioni").
Puoi, invece, mostrare il tuo mezzo in "Il mio Joker".
Per la tua domanda, basta guardare nella sezione Download:
Complimenti per ordine e pulizia del vano motore
Attento che sembra che il tappo del serbatoio del SS perda qualche goccia.
Ultima Modifica 13/09/2021 07:46 da OlandeseVolante.
- Alessandro_G
13/09/2021 23:27 #157001
da Alessandro_G
Ciao Olandese,
avevo appena lavato il vanno motore, è solo un po’ d’acqua rimanente.
Ho esaminato il diagramma di raffreddamento e temo vi sia un’incongruenza in quanto la direzione del fluido è sempre in entrata verso la pompa 4 quando in realtà almeno un tubo deve essere in uscita.
Chiedo a chi se ne intende di verificare tale diagramma e se possibile di fornirne uno più chiaro da cui possa identificare i tubi più idonei per collegare un riscaldatore Diesel.
14/09/2021 07:32 #157004
Lo schema rappresenta i flussi nel circuito esterno (i tubi) e sintetizza con la sola riga tratteggiata nella parte sx del motore i passaggoi interni ad esso.
Il tubo "in uscita" che dici è in realtà il raffreddamento interno del motore, la parte più importante dell'impianto.
Lo schema è preso dal manuale motore (originale) VW per i motori CS, JX, KY.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
I seguenti utenti hanno detto grazie : Alessandro_G
- Alessandro_G
14/09/2021 07:49 #157005
da Alessandro_G
Pertanto, il circuito principale dalla pompa 4 passa nel motore, esce dal punto 3, passa per il tubo che io ho indicato con il colore giallo e ritorna alla pompa. Poi c’è un secondo circuito parallelo che passando per o tubi rosso e viola attraversa la vaschetta 1, anche questo circuito come il principale sono sempre operativi indipendentemente dalla posizione della valvola termostatica.
A questo punto sto valutando la possibilità di inserire il riscaldatore in serie con la vaschetta 1 piuttosto che in parallelo.
Qualche parere a riguardo?
- 44L
07/11/2021 23:01 #157274
da 44L
Risposta da 44L al topic Riscaldatore supplementare Diesel
Ciao, sei riuscito a terminare il lavoro?
- Alessandro_G
14/11/2021 12:51 #157305
da Alessandro_G
Purtroppo non ancora, ho identificato dove collegare il riscaldatore Diesel ma sono ancora alla ricerca della serpentina per realizzare il boiler/scambiatore di calore.
Nel periodo natalizio cercherò di procedere con il lavoro per lo meno installando il riscaldatore che mi permetterà di partire sempre a motore caldo.
Tempo creazione pagina: 0.496 secondi
