piccolo consumo di liquido di raffreddamento
  • Ale.79
24/01/2022 10:07 #157592 da Ale.79
Buongiorno a tutti e felice di essere entrato in questo mondo meraviglioso.
Avrei bisogno di un consiglio da perfetto neofita e non una gran cima in meccanica! Ho da poco acquistato un fantastico TD 1.6 dell ‘89, 3 posti e furgonato dietro, da allestire completamente; il mio problema riguarda un piccolo consumo di liquido di raffreddamento che non riesco a capire ne se sia “normale” ne da dove possa arrivare: abito nelle colline romagnole e l’uso che ne faccio è quotidiano diciamo,
con circa un 150
km a settimana; mi ritrovo a dover rabboccare la
vaschetta principale (con meno di mezzo litro di liquido) e la vaschetta ausiliare (con circa la stessa quantità) ogni fine settimana, quindi direi per l’appunto ogni 150 km circa.
Non vedo perdite, non ci sono “gocciolamenti” e neanche del fumo strano dallo scarico...
pronto ad ascoltarvi! grazie
Ale.
24/01/2022 10:16 #157593 da Derex
Sicuramente, da qualche parte se ne va...i controlli principali sarebbero:
-perdite da impianto sul motore/ pompa acqua
-perdite lungo i tubi sotto il mezzo
-perdite dal radiatore
-perdite dall'impianto di riscaldamento
-perdite dal radiatore dell'impianto ausiliario posteriore nella panca (se presente)
-guarnizione della testata che perde....Olio motore con schiuma/morchia oppure fumo (chiaro) dalla marmitta
Comunque, mezzo litro ogni 150 km non e' poco....
I seguenti utenti hanno detto grazie : Ale.79
  • Ale.79
24/01/2022 11:10 #157594 da Ale.79
Risposta da Ale.79 al topic piccolo consumo di liquido di raffreddamento
grazie mille per i consigli... farò al più presto un giro dal meccanico per un controllo dettagliato, grazie ancora.
Ale.
24/01/2022 12:23 #157595 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic piccolo consumo di liquido di raffreddamento
Buongiorno e benvenuto nel Forum.
Puoi presentarti a modo nella sezione "Presentazioni" e mostrare il tuo mezzo in "Il mio Joker".
  • Ale.79
24/01/2022 13:20 #157596 da Ale.79
certo! scusate l irruenza; provvederò subito.
fortunatamente ho visto finalmente cadere una goccia dall alloggiamento della ruota di scorta, così dopo averlo smontato ho trovato del liquido blu nel vano... almeno ora so da dove arriva! almeno la zona...
Ale.
