consumo acqua anomalo
  • giuguar
27/03/2024 23:51 - 27/03/2024 23:59 #160034 da giuguar
consumo acqua anomalo è stato creato da giuguar
Ciao a tutti, un altro quiz per esperti...
da qualche tempo il livello del liquido refrigerante nella vaschetta dietro al portatarga scende con grande rapidità, da piena passa a sotto il minimo in appena 150-200 km in autostrada.
Ho controllato il fusibile dell'elettroventola del radiatore che magari era bruciato e non la attivava, ma è sano (sul portafusibili del JX è il fusibile tutto a destra come riporta la scritta all'interno dello sportello fusibili). Le mie competenze motoristiche finiscono qui, non so che altro pensare, avete qualche idea? c'è un sensore temperatura da qualche parte che magari si è starato negli anni e non fa più partire la ventola? è roba da meccanico o elettrauto? da bambino ricordo che si usava spesso far mettere alle macchine degli anni 70 un interruttore per azionare anche manualmente oltre che in automatico la ventola del radiatore, secondo voi è utile far fare la modifica?
Tra l'altro un comportamento associato a questa cosa è quel lampeggiare della spia dell'acqua che però avviene solo in autostrada, dopo 50-100km a regime fisso, magari lieve salita o lunghi curvoni veloci (veloci...) che smette come alleggerisco l'acceleratore. Leggevo qui nel forum che anche altri avevano avuto lo stesso comportamento della spia acqua ma per altri motivi, ma nel mio caso è effettivamente che il livello dell'acqua scende e magari il curvone e la salita attivano il sensore. Se invece uso il furgone in città o per strade normali con andature che variano continuamente sembra essere tutto a posto (a parte il consumo di acqua che però mi pare minore).
Se la spia lampeggia oppure è fissa ha due significati differenti?
Giulio
Ultima Modifica 27/03/2024 23:59 da giuguar.
28/03/2024 09:14 #160036 da Derex
Risposta da Derex al topic consumo acqua anomalo
La spia lampeggiante significa che il livello del refrigerante e' basso (nella vaschetta principale), la spia fissa, in abbinamento con la lancetta, dice che la temperatura del motore e' eccessiva.
E' ovvio che se la vaschetta principale e' bassa, troverai di conseguenza basso anche il livello in quella dietro la targa che ha la funzione di raccogliere il liquido quando il motore e' caldo....
Se il livello si abbassa regolarmente dopo i rabbocchi, ci due possibilita'....la prima (banale) e' che il circuito ha una perdita da qualche parte (tubi, pompa acqua, radiatore, vaschette, impianto di riscaldamento....), basta trovarla e tappare.....la seconda, (molto peggio) e' che sia danneggiata la guarnizione della testata e che il liquido trafila e si mescola con l'olio motore o va nei pistoni e brucia.
In questo caso, dovresti trovare residui sul tappo dell'olio (tipo maionese) oppure dovresti vedere fumo chiaro dalla marmitta...
I seguenti utenti hanno detto grazie : giuguar
28/03/2024 09:18 #160037 da Derex
Per quanto riguarda l'interruttore per azionare manualmente la ventola del radiatore, io ce l'ho ma la uso solo nel caso che si guasti improvvisamente il sensore della temperatura che da' il consenso alla ventola (mi e' successo e trovare il sensore giusto in vacanza non e' cosi' immediato...)
Stessa cosa per la pompa elettrica che si dovrebbe attivare quando spegni il mezzo....
  • giuguar
28/03/2024 18:13 #160039 da giuguar
Risposta da giuguar al topic consumo acqua anomalo
Ho controllato il livello anche nella vaschetta principale nel motore, è piena fino all'orlo mentre la vaschetta secondaria era quasi vuota, inoltre il meccanico un paio di settimane fa ha messo in pressione il tutto e non ci sono perdite di acqua. Se la vaschetta principale avesse una crepa dovrei vedere acqua colare a motore caldo quando è in pressione con la spia che lampeggia giusto?
E se la vaschetta principale è piena fino all'orlo a motore caldo perchè la spia dell'acqua lampeggia come se ci fosse poca acqua? Quando a motore caldo l'acqua si espande e passa dalla vaschetta principale alla secondaria tramite il tubo del tappo, cosa succede nella vaschetta principale? resta comunque piena perchè il volume di acqua si è espanso e l'eccesso va nella secondaria (ma rimane comunque piena) oppure il travaso la svuota in parte? (allora capirei la spia che si accende...)
30/03/2024 12:01 #160054 da rude spinazzi
Risposta da rude spinazzi al topic consumo acqua anomalo
Lo scopo della vaschetta secondaria (quella dietro la targa) è quello di raccogliere temporaneamente il liquido in eccedenza formatosi a causa dell’aumento di volume dato dalla pressione di esercizio a caldo. Col diminuire della temperatura e della pressione (e di conseguenza del voume del liquido) la vaschetta principale richiama a se (tramite il tappo/valvola) il liquido necessario dalla vaschetta secondaria per restare sempre a livello (cioè piena fino all’orlo).
In pratica nella vaschetta secondaria un’oscillazione del livello del liquido da massimo a minimo e viceversa può essere normale se non richiede frequenti rabbocchi, la cosa importante è che la vaschetta principale rimanga sempre piena fino all’orlo.
Quello che ti consiglio di fare per iniziare a capire cosa succede esattamente è di aprire il vano motore quando si accende la spia lampeggiante e di controllare il livello della vaschetta principale. Se la trovi piena probabilmente hai il sensore che va sostituito. Se effettivamente è vuota allora bisogna capire dove va a finire il liquido di raffreddamento. Recentemente a me è capitato che si crepasse proprio il bulbo del
sensore di livello liquido, e da lì perdevo liquido solo a motore caldo.
Alcune perdite si manifestano effettivamente solo a motore molto caldo, perché in caso di piccole crepe su manicotti o sensori fino a che il motore rimane relativamente freddo si tratta di poche gocce di perdita, mentre appena le temperature si alzano in prossimità della crepa si genera un vero e proprio fiotto di liquido a perdere. Questo potrebbe spiegare perché il problema ti si manifesta solo in autostrada. In ogni caso devi osservare il motore quando sta a temperature elevate per cercare di individuare il problema.
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
30/03/2024 12:22 #160055 da rude spinazzi
Ho trovato un paio di foto del sensore incriminato, ci ho messo un poco a capire che il problema dipendesse da lui perché la una volta avvitato nella vaschetta la crepa era praticamente invisibile e perdeva solo a motore molto caldo.
Spikedejoker
Etta Casetta
  • giuguar
30/03/2024 16:04 #160059 da giuguar
Grazie, ora il quadro si stringe. Dunque se ho capito il funzionamento, un'altra prova che posso fare è (stando tutti i livelli acqua giusti): se a motore caldo la vaschetta secondaria riceve acqua, e quella principale che dovrebbe essere piena ha una perdita, quando il motore torna freddo il livello nella vaschetta secondaria dovrebbe essere piu basso dell'originale livello perchè parte dell'acqua è andata persa a motore caldo...
Giusto?
a proposito, buona Pasqua! :)
31/03/2024 01:20 #160061 da rude spinazzi
Se il tappo blu funziona correttamente è proprio così.
Spikedejoker
Etta Casetta
  • giuguar
31/03/2024 14:25 #160063 da giuguar
Infatti leggendo qui nel forum è la prima cosa che ordinerò!!! Su autodoc ci sono varie marche, consigli x gli acquisti? Topran, trw, etc...
31/03/2024 19:57 #160064 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic consumo acqua anomalo
Blau, la ditta che li faceva per mamma VW
  • giuguar
06/05/2024 10:51 #160162 da giuguar
Allora, aggiornamento sul mistero della perdita misteriosa...
Vaschetta principale, tappo e sensore nuovi.
Dopo una decina di giorni di guida su strade locali si è messa a lampeggiare di nuovo la spia. A freddo, il giorno dopo, ho controllato il livello dell'acqua nella vaschetta primaria ed era semivuota, mentre la vaschetta dietro la targa era in prossimità del limite superiore.
In base a quanto mi avete spiegato, se ho capito bene, allora deve esserci una perdita altrove che si manifesta solo a caldo sotto pressione, perchè quando parcheggio il mezzo non vedo perdite sull'asfalto sotto al motore... giusto?
08/05/2024 10:59 #160168 da OlandeseVolante
Molto strano, comunque. Perchè se tutto funzionasse a dovere (a parte l'ipotetica perdita), vedresti comunque la vaschetta principale piena e quella dietro la targa con il livello basso.
Perchè, ci fosse una perdita a caldo, questa farebbe calare la pressione interna al sistema di raffreddamento che è poi la stessa cosa di quando si raffredda il liquido, questo si contrae, la pressione cala e liquido travasa dalla vaschetta dietro la targa a quella principale.
Puoi sempre chiedere al meccanico che quando gli porti il furgone (motore caldo) ti faccia una prova a pressione al volo.
Quando ti fa questo scherzetto, sei mai andato ad aprire il tappo blu (delicatamente e con molta attenzione) ed hai sentito come sfiatare?
Di che marca hai trovato il tappo blu?
  • giuguar
08/05/2024 13:23 #160169 da giuguar
kit vaschetta+tappo meyle, invece il sensore è topran...
09/05/2024 12:28 #160170 da rude spinazzi
Esiste la possibilità che il tubo di collegamento tra il tappo blu e la vaschetta secondaria sia otturato?
Spikedejoker
Etta Casetta
  • giuguar
09/05/2024 13:42 #160172 da giuguar
Verifico e vi faccio sapere
Tempo creazione pagina: 0.476 secondi
