sigla motore (è l'originale?) [CS]
  • fra
16/06/2009 20:09 #25401 da fra
sigla motore (è l'originale?) [CS] è stato creato da fra
è da un pò di tempo che vorrei riuscire a scovare qualche indizio su cosa potrebbe esser stato sostituito nel tempo al mio gulliver.
primo fra tutti mi viene in mente il MOTORE.via llego la foto (spero sia quello) del codice motore,la sigla CS è più in basso a questa.
come si fa a sapere se è quello che montarono nel lontano '81?ci sono siti che elencano sigle e anni corrispondenti?
(altra cosa:sui unti di giuntura, viti bulloni ec...c'è del GIALLO...cos'é?forse qualcosa che han usato per smntare e rimontare???)
scusate l'ignoranza ma prima o poi imparo!..
16/06/2009 21:02 #25403 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic sigla motore (è l'originale?) [CS]
Beh, quando viene montato un motore rigenerato il nuovo motore viene fornito privo di codice motore... e viene quindi punzonato con il codice del tuo motore vecchio, che io sappia...
Sul libretto non credo sia riportato il numero di motore, semmai il tipo... al punto P5: numero identificazione motore/tipo motore... dacci un'occhiata per sicurezza, ma potresti trovare solo un bel "CS"...
Sui numeri motore avevo letto qualcosa... ma al momento non mi sovviene... :asd:
Sui bulloni, quel "giallo" probabilmente è una sicurezza in più, per scongiurare l'ipotesi che con il movimento e le vibrazioni si "mollino"... e allo stesso tempo credo siano anche dei "sigilli di garanzia", per essere sicuri che il motore non venga manomesso in alcun modo facendo decadere la garanzia. Se ti va, e se la cosa non richiede delle pose particolarmente "da contorsionista", scatta una foto di qualcuno di questi sigilli... così ci capiamo di più.
16/06/2009 21:14 #25404 da raffo
Risposta da raffo al topic sigla motore (è l'originale?) [CS]
non vorrei sbagliarmi, ma se la terza cifra è un 8 quello dovrebbe essere solo il codice della testa del motore
16/06/2009 21:27 #25405 da gioy_80
raffo ha scritto: non vorrei sbagliarmi, ma se la terza cifra è un 8 quello dovrebbe essere solo il codice della testa del motore
Uhm... mi sa che hai ragione... :sisi:
  • fra
17/06/2009 02:43 #25413 da fra
Risposta da fra al topic sigla motore (è l'originale?) [CS]
infatti temevo fosse il codice testa..ma allora dove trovo il codice motore???.....le foto dei gialli domani le posto...
17/06/2009 09:10 #25414 da gioy_80
Qui dice:
[blockquote]The engine number is stamped on the engine block.
Diesels - Between and below injector numbers 3 and 4.[/blockquote]
Quindi dovrebbe essere tra e sotto gli iniettori 3 e 4, un pò come per il TD (del quale s'è parlato, ti basta cercare "numero motore").
  • fra
17/06/2009 21:42 #25475 da fra
1) allora la sigla del motore e accanto (ed era sotto la melma) alla sigla CS, il numero però sembra ripunzonato perchè più piccolo rispetto alle lettere e più sconnesso.tempo fa infatti ripunzonai una vespa e mi sembra proprio il solito lavoretto fatto un pò così...insomma il numero é 088594 (allego foto)
2) altra curiosità sul giallo...vi metto le foto come dic3eva gioy
  • fra
17/06/2009 21:47 #25476 da fra
fotos
le foto del giallo nn le carica (nonostante abbiano la solita risoluzione)
17/06/2009 21:55 #25479 da gioy_80
frà ha scritto: le foto del giallo nn le carica (nonostante abbiano la solita risoluzione)
Mmmm.. strano, in effetti ti avrei detto proprio di provare abbassando la risoluzione... ma ti dà un errore o che? Rispondimi via Messaggio Privato, così evitiamo di intasare il topic con questioni tecniche che nulla c'entrano con i tuoi quesiti... :wink:
04/10/2010 18:07 #50805 da stopmotion
Risposta da stopmotion al topic sigla motore (è l'originale?) [CS]
qulacuno mi sa dire se con T3 con motore sostituito
ci sono problemi? l'assicurazione non copre i danni?
04/10/2010 18:22 #50809 da K .
Risposta da K . al topic sigla motore (è l'originale?) [CS]
se il motore è uguale nn ci sono problemi, se invece passi ''esempio''. da un CS 1600 spirato ad un JX 1600 turbo si, si arrabbiano un tantino e non ti coprono in caso di incidente...
04/10/2010 18:29 #50810 da zampiebubu
Risposta da zampiebubu al topic sigla motore (è l'originale?) [CS]
Quando avevo sostituito il motore del mio joker con quello di un golf 1600 D, il rottamatore mi aveva fatto la fattura e mi aveva detto di conservare come prova di acquisto nel caso......
  • fra
07/02/2011 15:52 #58869 da fra
riprendo la discussione,peraltro da me iniziata (me ne ero pure dimenticato), rivedendo il codice motore si può risalire all'anno di fabbricazione dello stesso?
07/02/2011 16:09 #58872 da gioy_80
zampiebubu ha scritto: Quando avevo sostituito il motore del mio joker con quello di un golf 1600 D, il rottamatore mi aveva fatto la fattura e mi aveva detto di conservare come prova di acquisto nel caso......
Beh, che tu abbia e conservi la prova d'acquisto (fattura) va bene... ma questo non significa che il lavoro che hai fatto sia legale. La sigla del motore che hai montato deve corrispondere alla sigla motore indicata sulla carta di circolazione (libretto), ed è questo che vuole la legge perchè tu possa dire di avere un veicolo omologato... altrimenti stai girando con una modifica non omologata, con quello che ne consegue (sequestro del veicolo in caso che le forze dell'ordine se ne accorgano, e che l'assicurazione non paga se fai un incidente ed i periti se ne accorgano). Con la fattura del motore puoi solo dimostrare che l'hai regolarmente acquistato, e basta... altrimenti, per assurdo (!!!) potrei comprare un motore Subaru, montarlo e girarci... tanto ho la fattura! Eheheh... magari fosse così facile... :asd:
07/02/2011 16:16 #58875 da gioy_80
frà ha scritto: riprendo la discussione,peraltro da me iniziata (me ne ero pure dimenticato), rivedendo il codice motore si può risalire all'anno di fabbricazione dello stesso?
Non credo... ma più che altro, che io sappia, quando viene acquistato un motore rigenerato viene ristampigliato sopra il tuo vecchio codice motore... quindi non vuol dire...
Tempo creazione pagina: 0.441 secondi
