Olio e fasce elastiche [JX]
- Renè
Il mio meccanico ancora non l'ha visto e non gli ho parlato di questo dettaglio.
Mi accade, ogni volta che rallento dopo un lungo tratto a velocità di crociera, che si accende la spia rossa dell'olio per pochi secondi.
Mi è successo ad esempio uscendo dall'autostrada dopo una lunga guida, scalando e decellerando dai 100 km/h fino ai 40 km/h, che la spia si attivasse per pochi secondi.
Oppure anche in brevi strappi in salita, ma quest'ultimo non sempre.
C'è ragione di preoccuparsi già con queste informazioni o attendere la voce del meccanico?
Non essendo troppo ferrato con i motori volevo chiedere delle fasce elastiche, il loro corretto funzionamento è strettamente legato all'olio?
VW Top Joker T3 1600TD 1986 rosso-amaranto "Valchiria"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Always looking at the sky
- hoodride
VW JOKER...uno stile di vita!
td 1.6 run4ever
Se ho ben capito: ti metti in autostrada e fai un pò di km a velocità costante e con l'acceleratore mediamente premuto, tutto bene... poi ti decidi a uscire, e inizi a mollare il gas... poi scali, sempre con l'acceleratore al minimo... e solo in quel momento ti si accende la spia. Ho capito giusto? Hai notato per caso delle fumate (bianche) dallo scarico, in quei momenti? Il livello olio com'è?
- Renè
Sì, faccio un esempio concreto.Gioy_80 ha scritto: Se ho ben capito: ti metti in autostrada e fai un pò di km a velocità costante e con l'acceleratore mediamente premuto, tutto bene... poi ti decidi a uscire, e inizi a mollare il gas... poi scali, sempre con l'acceleratore al minimo... e solo in quel momento ti si accende la spia. Ho capito giusto? Hai notato per caso delle fumate (bianche) dallo scarico, in quei momenti? Il livello olio com'è?
Vicenza - Bolzano in autostrada, al ritorno entrato nel casello, scalando in 3a per rientrare nei 40km/h, per pochi istanti un secondo o poco più, s'è attivata la spia.
Dopo appunto aver tenuto ad una media costante sui 100 km/h (o poco più).
Purtroppo non ho mai guardato lo scarico quando scalo, ora ci farò attenzione.
L'olio l'ho rabboccato da poco ed è apposto, l'unico cruccio che mi dà è proprio questa spia.
Aprile comunque sarà un mese rivelatorio
- Renè
Questo che cosa indicherebbe?
P.S.: il bulbo l'ho cambiato da non molto e da quando l'ho cambiato la spia s'è attivata molto più raramente, mentre prima mi capitava più spesso, anche in piano e non solo negli sforzi in salita.
- Renè
Capisco, lo temevo.Gioy_80 ha scritto: Eh, credo proprio che il fumo bianco (tendente all'azzurrino) dallo scarico significhi un passaggio di olio nella camera di combustione... che può passare dalle fasce o, forse, dalle valvole... ma nel caso lascio parlare i più esperti.
Ora son qui a tranquillizzare anche mio figlio che vuol sapere ogni cosa.
Simili disturbi li risolvono ovviamente i meccanici immagino, ma soprattutto non penso possano costituire un problema tale da dover compromettere l'intero funzionamento del motore (così mio figlio si tranquillizza
- Renè
- Renè
Oggi le ho fatto provare una salitona, a metà .
Dopo circa tre tornantoni s'è attivata la spia.
In discesa ed in piano è poi svanita.
Se io passassi dall'attuale olio "Castrol" al "Motul 6200" o mettessi un additivo all'attuale olio la spia potrebbe smettere di attivarsi e si risolverebbe il problema?
P.S.: tenendo conto del fatto che il bulbo dell'olio è stato cambiato da poco.
- WESTY 77
Potresti provare con un 15/50 che e' un pochino piu' duro.
- malaika
1. La coppa dell'olio è molto larga, quindi la differenza di livello tra min e max è piccola; questo vuol dire che se il livello dell'olio è verso il minimo, in salita, nelle curve, quando molto olio è in giro e poco nella coppa, succede che la pompa non pesca bene e quindi la spia si accende (questo è successo anche a me varie volte). Basta tenere il livello olio sempre verso il max.
2. Il motore è finito. La pressione dell'olio è alta a motore nuovo e a olio freddo. Ad olio caldo e motore usurato il circuito dell'olio "perde" a causa dei giochi eccessivi (es bronzine) e, soprattutto a basso numero di giri, la pressione diventa insufficiente (con un manometro olio è evidente) e la spia si accende. Soluzione: adottare additivi specifici per tirare avanti un po' e/o rifare il motore. Ciao
- Renè
D'altronde ha 24 anni il motore.. ora vediamo di farlo campare ancora un poco, il punto è chissà quanto possa campare ancora.
Fra un poco dovrò sentire Eddy mi sa, entro l'Estate..
Eppoi via dalla Pamot!
- giusvald
- cuginot3
La spia dell'olio si accende solo dopo lunghe distanze a sostenuta velocità costante.
E il motore fa perennemente mooolto fumo nero.
Bronzine?
