Rumore relè e mancata accensione [CS]
- Sbancomat
04/05/2010 07:09 #41876
da Sbancomat
CampingD Westfalia in giro dal 1981 :fiori:
Rumore relè e mancata accensione [CS] è stato creato da Sbancomat
Il mio joker non parte. Nello scaldare le candelette lampeggia la spia e il relè nel video che ho fatto con il cellulare fa rumore. Inoltre il motorino d'avviamento mi sembra giri a vuoto? cosa può essere? Come prima mossa ieri ho tirato giù la batteria e l'ho messa sotto carica.
- Druido
04/05/2010 08:43 #41877
da Druido
Risposta da Druido al topic Rumore relè e mancata accensione [CS]
dal rumore sembra che il relè scatti, ma poi per assorbimento del motore cala la tensione e si stacca, staccando la tensione aumenta e riattacca...e così via..
La sia delle candelette lampeggia perchè è come se spegnessi e riaccendessi il quadro ad ogni stacco-attacco
Il motorino gita a vuoto ? uhmmm ... se girasse a vuoto (senza carico) non farebbe cadere la tensione e avrebbe lo stesso rumore di un aspirapolvere...
é probabile che sia solo questione di batteria scarica..
- radiorail
04/05/2010 10:18 #41881
da radiorail
Risposta da radiorail al topic Rumore relè e mancata accensione [CS]
La causa potrebbe essere il relè temporizzato Bosch (quello nero). Ti suggerisco, nell'ordine:
- togliere il relè, spruzzare Contact Cleaner o CRC nello zoccolo e sui contatti a lamella del relè, rimontarlo e provare;
- se il problema non è risolto, provare un altro relè identico (molto comune sui motori diesel VW e non solo).
- MediaLK
05/05/2010 05:08 #41949
da MediaLK
Risposta da MediaLK al topic Rumore relè e mancata accensione [CS]
Il problema al 99% è la batteria del motore scarica, è successo anche a me ed ho panicato all'inizio... pensavo a chissà quale danno anche perché la batteria aveva meno di un anno... semplicemente era guasta.
Caricala e/o cambiala e vedrai che parti senza problemi.
- radiorail
05/05/2010 12:35 #41964
da radiorail
Ho nominato il relè come possibile ... colpevole perchè a me è successo! Comunque la batteria và controllata per prima; se il difetto permane, con quei sintomi la causa è facilmente il relè.
- Sbancomat
05/05/2010 18:33 #41989
da Sbancomat
Risposta da Sbancomat al topic Rumore relè e mancata accensione [CS]
Eccomi qui.. ho caricato la batteria e puff!
si è acceso al primo colpo come un giovincello!
Meglio di così non poteva andare! grazie a tutti!!
- radiorail
07/05/2010 09:30 #42098
da radiorail
Ottimo!
