brivido caldo... [JX]
- spazza84
17/03/2008 15:54 #2590
da spazza84
Risposta da spazza84 al topic brivido caldo... [JX]
Ciao Leon! Anch'io ho un manule tecnico veramente completo! Lo porto al raduno così dai un'occhiata anche a quello! Ciao
- Leon1572
17/03/2008 17:18 #2596
da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic brivido caldo... [JX]
:applausi: :applausi:
Grande Spazza - così si parla!
Quasi quasi mi procuro uno scannerino da viaggio...
1000 Grazie a tutti.
- Leon1572
21/03/2008 00:57 #2652
da Leon1572
Aggiornamento:
passare dall'elettrauto non è stato neanche ipotizzabile... in compenso non mi sono lasciato sfuggire l'occasione per 'importunare' telefonicamente Eddy.
Per fugare il sospetto di guasto elettrico (fusibile/relè) suggerisce il vecchio rimedio del ponticello sullo spinotto del termostato: se la ventola attacca, non c'è ragione di cercare oltre.
Ascoltati gli eventi ipotizza invece un malfunzionamento dell'indicatore sul quadro: unico modo per verificarne l'effettiva 'veridicità ' è un confronto con la temperatura letta da un termometro sulla vaschetta del liquido o su un manicotto nel vano motore.
Nell'attesa di procurarmi il termometro laser, ho intenzione di smontare il quadro e dare un' occhiatina alla scheda: a quanto ho capito si dovrebbe trattare di uno stampato su supporto plastico non particolarmente complesso... vedremo.
Poi involontariamente
la discussione è scivolata su certe mie cattive idee: 1900 cattive turbocompresse idee che ultimamente mi parlano di distribuzione e di coppia... in questo caso, conoscendomi, ritengo che abitare lontano dalla sua officina non sia propriamente uno svantaggio.
- loris1978surf
11/03/2009 10:40 #20698
da loris1978surf
Loris
Risposta da loris1978surf al topic brivido caldo... [JX]
a me succedeva che faceva falso contatto il faston che va a massa dietro la scatola fusibili sul fianco sx. cambiato quello tutto a posto però la ventola un po' andava un po no (anche con l'interrruttore manuale)
- fantomas13
11/03/2009 18:46 #20707
da fantomas13
Joker 1600 TD
Risposta da fantomas13 al topic brivido caldo... [JX]
Poi involontariamente la discussione è scivolata su certe mie cattive idee: 1900 cattive turbocompresse idee che ultimamente mi parlano di distribuzione e di coppia... in questo caso, conoscendomi, ritengo che abitare lontano dalla sua officina non sia propriamente uno svantaggio.
Ti è venuto in mente di cambiare il motore per caso?
Ma poi come fai con l'omologazione?
Ci pensa Eddy?
Perchè altrimenti sono dolori....
Ci pensa Eddy?
Joker 1600 TD
- brucomela
11/03/2009 21:14 #20710
da brucomela
Brucomela
Joker-T3 1600TD 1986
Risposta da brucomela al topic brivido caldo... [JX]
Se non ti parte la II velocità della ventola radiatore dai un'occhiata al fusibile (di tipo a forchetta e quindi notevolmente diverso da quelli colorati che hai nel vano fusibili) che si trova sullo zoccolo di un relè di potenza che è montato sopra il punto di massa dietro alla scatola portafusibili. Questo relè è praticamente sotto la presa d'aria lato guidatore subito a sx del tachimetro e la sua eccitazione comanda , per l'appunto, l'alimentazione diretta (senza resistori intermedi, e quindi senza riduzioni di velocità ) della ventola. Il suddetto fusibile ha portata 30A
Brucomela
11/03/2009 21:18 #20711
Risposta da gioy_80 al topic brivido caldo... [JX]
Attendiamo il buon Leonardo, ma credo che dopo un'anno e mezzo abbia già risolto...
- Leon1572
23/03/2009 13:51 #21177
da Leon1572
Beh... SI.
Leggo incidentalmente adesso e ringrazio tutti per i contributi - a dire la verità non ho capito bene dove sta il fusibile a forchetta di cui parla Brucomela... stampo il messaggio e domani provo a dare un'occhiata - son curioso.
Per quanto riguarda le 1900 cattive idee sono in fase di startup: se il buon vecchio Eddy riesce a dedicarmi un attimo iniziamo con la sostituzione della turbina... poi al primo accenno di anomalia al motore... SWAP!
Tempo creazione pagina: 0.429 secondi
