Alla ricerca della puleggia su 1600D [CS]
- Whiterabbit
07/04/2008 16:38 #3151
da Whiterabbit
Alla ricerca della puleggia su 1600D [CS] è stato creato da Whiterabbit
cerco di spiegarvi per bene
il mezzo:vw joker 1600 diesel del 1983 comprato a maggio.sono il terzo proprietario.
la storia:a giugno dello scorso anno in autostrada a roma mi si rompe la puleggia di raffreddamento dell'acqua.L'officina ASI che mi traina si tiene il camper per piu di un mese,dicendo che la particolare puleggia che monta il mio joker nn è uguale a quella che si trova sui transporter,alla fine,non riuscendo a trovarla mi modifica una puleggia di un t3,con delle saldature in modo da metterl in asse,ma mi dice a fine estate di cambiarla con quella originale.
Ora,in vista dell'estate vado a risolvere vari problemini tra cui questo da un meccanico di fiducia che tra l'altro lavora in vw.
Mi conferma anche lui che sta puleggia è diversa da quelle solite,che nn posso continuare a viaggiare con quella adattata che nn è in asse,e che,controllando il database della ricambistica vw,cui lui ha accesso,è FUORI PRODUZIONE,e che manca.Cerchiamo in vari sfasciacarrozze,ma nulla...sa benedetta puleggia nn si trova.
non so se può essere d'aiuto:il motore è stato cambiato da vecchio proprietario,ho la fattura,e il motore nuovo è: VW TRANSPORTER TIPO CY 085048
ora nn so se sta cosa del cambio di motore è la causa della rarità di questa puleggia,o se ho un modello particolare...bah!!
intanto il codice della puleggia è: 055 105 255
VI CHIEDO:
-consigli:che fare?tenendo conto che sono di napoli,e fare "un salto da Eddy" nn è facile,magari potrei sentirlo...
-datemi tutti i link di ricambistica che conoscete,tenendo conto che in quelli sulla pagina dei link nn ho trovato sta puleggia
l'uinco link dove forse ho trovato qualcosa è: link
ma il codice è diverso
qualsiasi suggerimento è ben accetto,ho il camper fermo da più di un mese e nn vedo la luce.
:nervoso:
VI CHIEDO:
:nervoso:
07/04/2008 16:50 #3152
Risposta da gioy_80 al topic Alla ricerca della puleggia su 1600D [CS]
Ciao Whiterabbit!
Ho modificato il titolo del topic, almeno si capisce di cosa si parla.
Per la puleggia non so dirti molto, vedrai che i più "tecnici" ti risponderanno.
Però, così su due piedi, proverei a dare un colpo di telefono sia a Eddy che a Lamberto Volontè... soprattutto a Lamberto, che è un ricambista e ha davvero di tutto... lo trovi nei link del sito. La lontananza non dovrebbe essere un grosso problema, ti può spedire il pezzo.
- Don_Durito
07/04/2008 18:47 #3154
da Don_Durito
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
Risposta da Don_Durito al topic Alla ricerca della puleggia su 1600D [CS]
beh potresti sentire questo Eddy (che da quel che ho capito da quando sono iscritto qui è un guru dei joker) e fartela spedire se riesce a reperirla, se no ho un'altra proposta che potrebbe risultare una gran vaccata (visto che non ho so come sia 'sta puleggia), rilevala cercane una adattabile e falla sistemare da un tornitore, oppure falla rifare da zero....
:hippy
- Leon1572
07/04/2008 19:14 #3156
da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Alla ricerca della puleggia su 1600D [CS]
[blockquote]non so se può essere d'aiuto:il motore è stato cambiato da vecchio proprietario,ho la fattura,e il motore nuovo è: VW TRANSPORTER TIPO CY 085048[/blockquote]
Siamo sicuri che il motore CY sia del T3 (T25)?
E se si trattasse di un blocco motore automobilistico (golf, per esempio) adattato al furgone... meccanici & esperti a Voi la palla: il Bianconiglio ha bisogno di aiuto!!
- WESTYGEPPETTO
07/04/2008 22:12 #3165
da WESTYGEPPETTO
Risposta da WESTYGEPPETTO al topic Alla ricerca della puleggia su 1600D [CS]
Volontè ha tutto. A me ha spedito la pompa della frizione, candelette e iniettori. In bocca al lupo...
- Whiterabbit
07/04/2008 23:25 #3173
da Whiterabbit
Risposta da Whiterabbit al topic Alla ricerca della puleggia su 1600D [CS]
non son sicuro che il motore CY 085048 sia di un transpoter,ma così è la sigla scritta sulla fattura,accanto alla dicitura vw transporter,e sinceramente mi vien da crederci.
certo che se ci fosse qualcuno che conosca la sigla e sappia darmi qualche delucidazione si faccia avanti.
domani chiamo a Volontè per il pezzo e un'pò di chiarezza...
grazie a chi ha risposto,se avete altri suggerimenti nn esitate.
- Giancarlo
09/04/2008 22:04 #3257
da Giancarlo
Risposta da Giancarlo al topic Alla ricerca della puleggia su 1600D [CS]
Se può servire
Se serve traduzioni indicare la frase
source : flat4ever
La numérotation des pièces VW respecte une nomenclature bien précise
permettant d'identifier à coup sur l'usage et l'application d'une pièce.
C'est d'ailleurs bien pratique pour commander des pièces de
remplacement. Voici donc la clé pour lire le langage codé des pièces
VW...
La plupart des références de pièces sont constitués de 9 chiffres,
auxquels s'ajoutent parfois une lettre... par exemple :
255 807 111 B
correspond à un parechoc avant chromé pour transporter 3e génération
caravelle, seconde version. Mais pour en arriver à cette "traduction", il
faut disposer de la clé permettant de lire ce code complexe.
Les 3 premiers chiffres désignent normalement le type et le modèle de
la voiture (sauf pour certaines pièces moteur, de transmission et
d'allumage montées sur plusieurs types de VW) le quatrième chiffre
identifie l'une des 10 familles de pièces, les cinquièmes et sixièmes
chiffres correspondent à la sous-famille, et les trois derniers chiffres
définissent le numéro de la pièce dans ce sous-groupe. Lorsqu'il y a lieu
de faire une distinction entre la droite et la gauche de la voiture, le
dernier chiffre est pair pour identifier la droite et impair pour identifier la
gauche.
Lorsqu'une pièce a subit une modification, celà est mentionné grace à la
présence d'une ou plusieurs lettres en fin de référence.
Types et Modèles
1xx = Coccinelles
2xx = Split / Bay / Transporters
3xx = fastbacks
4xx = type 4
pour les transporter (Type 2 de 3e génération) :
245 simple cabine
247 double cabine
251 tolé
253 tolé avec des fenêtres (Kombi)
255 Kombi avec sièges arrière (Bus, Caravelle, Multivan, Carat, ...)
Familles et sous familles de pièces
1 - Le moteur
00 - Bas moteur complet
01 - Carter, pièces de montage pour moteur et transmission, cylindres, culasses
05 - Vilebrequin, bielles, coussinets
07 - Pistons, segments
09 - Arbre à cames, soupapes
15 - Pompe à huile, remplissage d'huile, jauge
17 - Radiateur d'huile
19 - Carter de turbine, turbine, contrôle du refroidissement, tôles moteur
27 - Pompe à essence, ligne
29 - Carburateurs, pièces seules, corps, filtre à air, pipe d'admission
31 - Réchauffage
33 - Injection L-Jetronic et pièces spécifiques
41 - Embrayage, tringlerie, levier, embrayage Saxomat
42 - Asservissement
98 - Ensembles de réparation
2 - Réservoir, Echappement, Chauffage
01 - Réservoir d'essence
09 - Mécanisme de réserve, ligne
51 - Pot d'échappement
55 - Boite de chauffage
61 - Chauffage à essence (Eberspächer), longerons
3 - Boite de vitesse
01 - Boite de vitesse, carter de boite
07 - Pignons, arbres (non synchronisé)
09 - Pignons, arbres (synchronisé)
11 - Pignons, arbres (complètement synchronisé), convertisseur de couple (semi-auto)
4 - Train Avant, direction
01 - Corps de train AV
05 - Bras de torsion, articulations
11 - Stabilisateur, barres de torsion
13 - Amortisseurs
15 - Volant, colonne de direction, amortisseur de direction
5 - Pont Arrière
01 - Trompettes, cardans, tambours de freins
11 - Barre de torsion
13 - Amortisseurs
17 - Différentiel, différentiel à glissement limité
98 - Kits de réparation
6 - Roues, freins
01 - Jantes, enjoliveurs
09 - Frein mécanique, machoires, cables
11 - Maître cylindre, cylindres de roues, liquide de frein, ligne
15 - Disques de freins
7 - Chassis, levier de vitesse, pédalier
00 - Poutre de chassis, tête de chassis, planchers
11 - Levier de vitesse (manuel, semi auto et auto), levier de frein à main, commande de chauffage et de ventilation
21 - Pédalier (frein et embrayage), pédale d'accélérateur, câble d'accélérateur, cable d'embrayage
23 - Pédale de frein (automatique)
8 - Carrosserie
00 - Coque, section AV, panneaux de réparation
01 - Longerons et renforts
05 - Avant de carrosserie
07 - Pare-chocs
09 - Panneaux latéraux, tirette de porte de réservoir
13 - Arrière de carrosserie
17 - Pavillon
19 - Dégivreur d'air chaud/frais AV
21 - Pare-boue
23 - Capot AV
27 - Capot AR
31 - Portes, Charnières
37 - Serrure de porte, contrepoignée, poignée de porte, sangle d'arrêt de porte, pièces pour glaces de portes, joint de pertuis de porte
45 - Glaces et joints
47 - Pièces de glaces de custode
53 - Moulures
57 - Equipements de planche de bord, cendrier, rétroviseur, pare-soleils, poignées, ceintures de sécurité
60 - Fixation trousse de secours
63 - Garnitures: tablier, longerons, fond de coffre,banquette AR, coffre à bagage, repose-pied, insonorisant, tapis de sol
67 - Garnitures de porte et panneaux de custode, garniture de pavillon et de tablette
71 - Capote, frise d'éventail de capotage, serrure de capotage, éventail de capotage
77 - Toit ouvrant
81 - Sièges, dossiers
85 - Coussin de banquette AR
99 - Pièces d'assemblage de la carrosserie sur le chassis
9 - Equipement électrique
03 - Dynamo, alternateur
05 - Distributeur, bobines, bougies, neimann, contacteur de démarrage
11 - Démarreur Bosch
15 - Maintien de la batterie
19 - Jauge d'essence et émetteur, capteur de pression d'huile, lampes témoin, contacteurs de feu de recul, stop et antibrouillard
27 - Contacteur (semi auto)
37 - Boite à fusible
41 - Phares, interrupteur d'éclairage, relais, anti-brouillards halogènes
43 - Eclairage de plaque de police
45 - Feux AR
47 - Plafonnier
49 - Indicateur de changement de direction
51 - Avertisseur sonore
53 - Commutateur de clignotants, commutateur code-phare
55 - Essuie glace
57 - Indicateur de vitesse
71 - Faisceau électrique
0 - Accessoires
11 - Autocollants, cric, outils
note : dans les catalogues Wagenteile, le numéro de pièce est dans le
désordre : les trois premiers chiffres d'identification du véhicule sont
déplacés à la fin du groupe de neuf chiffres ; on aurait donc pour
l'exemple du début : 807 111 255 B.
Giancarlo
source : flat4ever
VW...
255 807 111 B
gauche.
Types et Modèles
1xx = Coccinelles
3xx = fastbacks
4xx = type 4
245 simple cabine
247 double cabine
251 tolé
1 - Le moteur
31 - Réchauffage
42 - Asservissement
13 - Amortisseurs
5 - Pont Arrière
13 - Amortisseurs
6 - Roues, freins
8 - Carrosserie
07 - Pare-chocs
17 - Pavillon
21 - Pare-boue
23 - Capot AV
27 - Capot AR
53 - Moulures
77 - Toit ouvrant
45 - Feux AR
47 - Plafonnier
55 - Essuie glace
0 - Accessoires
Giancarlo
- Leon1572
14/04/2008 12:21 #3554
da Leon1572
Ciao Whiterabbit,
ci sono novità ?
ci sono novità ?
Tempo creazione pagina: 0.410 secondi
