A freddo batte in testa [JX]
- Pablo
12/01/2011 10:54 #56908
da Pablo
A freddo batte in testa [JX] è stato creato da Pablo
Salve a tutti...
vari Problemi con il motore 1.6 td motato da poco sul mio west...
da freddo batte in testa (dopo quando si scalda non si sente piu) perde gasolio (sembra dalla pompa ma booo) e negli ultimi giorni si sente la turbina soffiare piu di prima (cioe quando parte la turbina si sente forte) non capisco proprio cosa sia...comunque se qualcuno sa darmi consigli sui lavori da fare e magari anche sulla spesa piu o meno per farli..?grazie ciao
- Pablo
12/01/2011 11:26 #56911
da Pablo
Risposta da Pablo al topic A freddo batte in testa [JX]
a dimenticavo anche la spia della temperatura va su a manetta...ma questo è l'ultimo dei problemi al momento...forse è il caso di andar a Lurdes...comunque attendo consigli...
- Pablo
12/01/2011 12:03 #56914
da Pablo
ancora...mangia un bordello di olio...
- WESTY 77
12/01/2011 18:38 #56961
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic A freddo batte in testa [JX]
Se la pompa perde gasolio,di solito perde dall'alberino dell'accelleratore.......probblema non grave,per il battere in testa non so.......ma mi sa che quel motre che hai messo non sia apposto!
- giusvald
12/01/2011 20:39 #56968
da giusvald
Risposta da giusvald al topic A freddo batte in testa [JX]
secondo me se senti a freddo battere in testa no di sicuro, ma probabilmente puo essere un a precamera che lasca nella sede, e quando si scalda non fa piu perche si dilata, percio se e cosi hai la testa rotta, altri battiti, possono essere un iniettore a freddo che non nebulzza bene e quel cilindro ha la combustione ruvida, oppure problema di troppo anticipo sulla pompa iniezione. se la turbina fischia prima di pensare che possa essere li la colpa, verificare che non sia saltato qualche prigionero dello scarico con conseguente bruciatura della guarnizione, e percio potrebbe dare origine al fischio accentuato della turbina.
insomma tutto da verificare, per per il battito guarda subito perche se e una precamera si puo spezzare e ti cade nel cilindro..... ferma tutto prova le compressioni almeno da li hai un riscontro.
- Pablo
12/01/2011 21:02 #56972
da Pablo
ok grazie mille...il problema dela turbina è risolto si era smollata la fascietta e sfiatava...per il resto lo portero a controllar e spero che sia il minore dei mali...grazie ancora ciao
Tempo creazione pagina: 0.383 secondi
