Verifica turbina motore1.6td Jx
  • Jeko-77
20/02/2011 10:07 #59912 da Jeko-77
Verifica turbina motore1.6td Jx è stato creato da Jeko-77
Ciao a tutti, ho da poco preso il mio nuovo mezzo e mi accingo dare un sistemata generale...
La cosa che mi preoccupa di più è la scarsa efficacia della turbina, sembra quasi che non ci sia...
In passato avevo avuto un Joker 1.6td e la spinta della turbina si percepiva un maniera netta.
Qualcuno sa indicarmi dove si trova la turbina e se è possibile verificarne il corretto funzionamento?
Mi scuso per l'ignoranza ma il mio Jurgo era a benzina...adesso con questo diesel non ci capisco più nulla..
20/02/2011 12:05 #59920 da giusvald
Risposta da giusvald al topic Verifica turbina motore1.6td Jx
ciao, collegati con un manometro per pressione turbo, tra il tubo che parte dai colettori aspirazione e che va sul attuatore lda sulla pompa iniezione, non ti puoi sbagliare, e un tubetto piccolo, come quello usato per il recupero del gasolio degli iniettori.
al tubo che ti ho indicato ti colleghi con un T il tuo manometro.
pressione turbo da 0,6 a 0,7 bar massimo.
  • Jeko-77
21/02/2011 10:40 #59976 da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic Verifica turbina motore1.6td Jx
Ok, mi sembra di aver capito, ma se riesci a postare una foto mi tolgo ogni dubbio...
Basta acquistare il classico manometro che si trova negli autoaccessori giusto??
22/02/2011 14:25 #60047 da Bisbetico
Risposta da Bisbetico al topic Verifica turbina motore1.6td Jx
Ciao giusvald, vorrei intromettermi alla discussione perche' anche io volevo fare questo controllo, volevo solo chiederti a quanti giri del motore deve dare quei valori.. grazie
22/02/2011 20:16 #60078 da giusvald
allora per la pressione del turbo
in 3 marcia tenendo il veicolo frenato, con il pedale acceleratore a tavoletta mantenendo il motore dai 3500 ai 4000 giri/min. pressione letta da 0,62 a 0,72bar.
se la pressione e troppo alta non apre la wasegate, se troppo bassa scollegare tubo che va alla valvola di scarico( quella in plastica, otturare tubo diametro 25 e ripetere la prova.
25/02/2011 16:02 #60270 da Bisbetico
Scusa la mia ignoranza giusvald ma cosa vuol dire "in terza marcia tenendo il veicolo frenato" grazie
26/02/2011 12:18 #60328 da giusvald
vuol dire in marcia su strada motore in temperatura, col la terza marcia, portare il motore dai 3500 ai 4000 giri, accelerare tutto e trenerlo frenato,con il pedale del freno, qui la turbina da il massimo della pressione consentita.
  • Jeko-77
26/02/2011 14:48 #60333 da Jeko-77
Figurati, il mio furgone fatica ad arrivare a 3000 giri....figurati sopra...
Mi sa che la turbina è proprio ko!!
26/02/2011 19:06 #60342 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Verifica turbina motore1.6td Jx
Di sicuro se non sale di giri qualcosa che non va c'è, ma i condotti sono tutti a posto? E la WG?
27/02/2011 18:57 #60377 da giusvald
non e detto sia la turbina!
fuma? le cose possono essere molte.
puo essere un problema di pompa iniezione, sei sicuro che acceleri tutto?
  • Jeko-77
27/02/2011 21:05 #60384 da Jeko-77
Fuma un po' al mattina, quando è molto che non lo uso.
Da freddo va veramente poco e anche da caldo non è un fulmine...
Prima con il 2.1 benzian in autostrada tenevo agilmente i 130 con questo fatico ad arrivare ai 120 di tachimetro (100/110 reali).
In salita poi non ne parliamo, anche se lanciato riduce subito e drasticamente la velocità.
Avete idee?
A me han fatto vedere un mucchio di fatture e in teoria il motore, la pompa e molti altri componenti non hanno percorso più di 40.000km
31/10/2011 18:48 #76969 da tzrypvs
Risposta da tzrypvs al topic Verifica turbina motore1.6td Jx
idem, non so cosa guardare?
03/11/2011 22:49 #77142 da tzrypvs
anche io sono disperato, il mio jx va al max 105 se prpprio in piano e meglio con una leggera discesa, a volte non passa gli 85 e se cè una salita parcheggia, in più fuma come un trattore e consuma tipo 7km/l, la turbina la avevo cambiata poco fa, non so cosa guardare.
04/11/2011 13:53 #77174 da CaravelleC
Pompa e iniettori, oltre ad una pulizia di filtri ecc. Ti conviene portqarlo da un pompista bravo, con due soldi ti saprà consigliare sul da farsi.
