Cambio testa e pistoni self made [JX]
07/10/2022 10:35 #158555 da Caio
Risposta da Caio al topic Cambio testa e pistoni self made [JX]
Mmm...non ricordo...cmq fasce sono della kolbsnshmit. Prova autodoc...di solito li hai scelta e varie misure.
Quando cambi fasce pulisci bene i pistoni e le sedi...le mie erano piene di morchia ed incrostazioni 😁
Jeko VW T3 1600 TD JX 1987 tetto alto
05/03/2025 18:34 #160818 da TrapinRock
Risposta da TrapinRock al topic Cambio testa e pistoni self made [JX]
 Ciao a tutti ragazzi spero di non sbagliare topic volevo chiedere al guru di questi mezzi Giusvald, cercherò di essere il più possibile chiaro, il mio t3 1600 TD JX 5 kw 70 Cv 1986 westfalia ho trovato olio nella vaschetta dell’acqua il mio meccanico mi ha cambiato lo scambiatore di calore perché secondo lui era bucato non mi ha lavato l’impianto di raffreddamento io ho ripulito le vaschette e sembrava che si fosse ripulito ma un bel giorno mentre tornavo dal lavoro la lancetta della temperatura acqua ha incominciato a salire mi sono fermato subito ma ha fatto un po’ di fumo bianco ho aperto il vano motore e ho notato che il vaso d’espansione era vuota e tutta l’acqua era nella vaschetta dietro la targa l’ho portato a casa con il carro attrezzi,adesso il meccanico ha trovato acqua d’appertutto anche nella coppa dell’olio,nella turbina,nello scarico ha smontato la testa e ha fatto la prova idraulica e va bene ma secondo lui questo motore è già stato incamiciato e andrebbe smontato e fatta la prova anche sul monoblocco ma per rifare tutto il lavoro mi ha chiesto una cifra impressionante secondo te e secondo voi ? Aiutatemi non voglio buttare il mio amatissimo Muflone
Antonio Trapasso
09/04/2025 22:29 #160861 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Cambio testa e pistoni self made [JX]
Una crepa nei cilindri dovrebbe vedersi, quando è la guarnizione di testa poi trovi qualche pistone lucido, è difficile entri liquido nell’olio. Quindi deve esserci un ingresso in un punto dove la pressione del liquido è maggiore di quella dell’olio o succederebbe il contrario come già ti era capitato con le vaschette. Se hai emulsionato l’olio il motore va comunque aperto, rischi di fare danni più gravi altrimenti. Alternativa a prezzi folli è cercare un motore di rotazione dalla Germania o da specialisti che li preparano in Italia, io non sono ferrato in materia ma avendo una buona rettifica e portando il motore nudo alle volte si spende molto meno. Certo oggigiorno è diventato difficile trovare prezzi modici su questi lavori.
Tempo creazione pagina: 0.433 secondi
