Tubo LDA - collettore aspirazione dove si infila? [JX]
28/07/2011 10:09 #71082 da Dolly
La LDA ci vuole, (altrimenti perchè prendersi la briga di aggiungere un pezzo, che comunque ha un costo, se serve a poco?) ma non saprei dirti quanta escursione c'è quando funziona... E' un componente dei soli turbodiesel, è un compensatore di pressione e funziona come una specie di pompa a vuoto. Forse non si muove più tanto perchè la membrana non è più integra oppure si deve solo regolare... A girare il motore gira lo stesso, ma penso che a lungo andare la turbina si rovini. Questo è quel poco che so...
30/07/2011 20:42 #71292 da SyncroDan
Dopo aver infilato questo benedetto tubetto, il furgone va meglio, questo è certo.
Ma ha iniziato a perdermi gasolio dalla pompa!! :nervoso:
30/07/2011 20:50 #71293 da WESTY 77
SyncroDan ha scritto: Dopo aver infilato questo benedetto tubetto, il furgone va meglio, questo è certo.
Di solito le perdite di gasolio arivano dai tubicini di ritorno dello stesso gasolio.....questi tubicini sono in gomma che col tempo si seccano e poi perdono.
Altro caso,nelle nostre pompe le perdite possono arrivare dalla rottura della guarnizione che si trova nell'alberino della leva accelleratore.
  • attila238
31/07/2011 00:18 #71297 da attila238
Da dove????????
Da dove??
Foto!!
31/07/2011 09:12 #71302 da SyncroDan
Ha iniziato a perdermi da qua sotto....
Porca miseria, non ci voleva...... :nervoso:
Probabilmente qualche guarnizione che, troppo vecchia, non tiene...
La cosa che mi fa paura è che il gasolio stagna all'interno, non gocciola direttamente... e la fumata dalle griglie laterali quando mi fermo NON è molto confortante........ :nono:
  • attila238
31/07/2011 11:10 #71304 da attila238
Mi rimetto ai più preparati però mi viene in mente una cosa: nella LDA se ho capito bene non dvrebbe esserci gasolio, funziona come una pompo a vuoto, quindi non è da li che ti perde il gasolio, piuttosto da uno degli iniettori dietro ad essa. Metto una foto.
può darsi che i tubi di tela, che sono quelli dei ritorni del gasolio, siano marci, oppure ti potresti essere perso il tappino nero sull'ultimo iniettore...
01/08/2011 17:18 #71363 da SyncroDan
Perdita trovata! Maledetta! Nulle a che vedere con la LDA.... (tubo secondo iniettore... :nervoso: )
Quindi le prestazioni da supercar datemi dalla LDA finalmente funzionante restano invariate....... :ghgh:
Continuo di là che qua non si parla di perdite! :wink:
11/11/2013 18:29 #113411 da bupi
Dopo aver letto questo topic sono andato alla ricerca della famingerata LDA sul mio joker e sopresa era staccato il tubo e la stessa lda non era agganciata nella sua sede.... da quando l'ho comprato un anno e mezzo fa.
Ripristinato il tutto con sostituzione del tubo e due fascette metallicche e fatto ritornare nella sua sede la lda il furgone va come una scheggia....
grazie delle dritte....
Westfalia Joker 1985 1.6 td
11/11/2013 21:00 #113426 da SyncroDan
Ottimo! Fuma?
11/11/2013 21:08 #113427 da bupi
SyncroDan ha scritto: Ottimo! Fuma?
Fuma decisamente meno di prima ma questo perché ho sistemato lo snorkel e risistemato tutti i collegamenti dell'aspirazione!
Prima ogni volta che entrava la coppia faceva una fumata nera da macchina di 007 ora è giusto uno sbuffo!!!
Prossimamente un bel tagliando e poi lo testo anche in velocità!
11/12/2013 22:03 #114435 da rumbacolumbia
Risposta da rumbacolumbia al topic Tubo LDA - collettore aspirazione dove si infila? [JX]
Mi aggancio a questa discussione, ma l'altro tubicino dell' LDA dove va collegato? Devo sostituire la mia ed ho visto che appunto quello che rimane sotto è spaccato e non capisco dove andasse.
Sapete anche dirmi che diametro ha il tubicino di gomma, devo andare da un ricambista a procurarmelo nuovo ed il campione che ho è praticamente inservibile......
Rumbo: California 1.6td 1989
Tempo creazione pagina: 0.438 secondi
