perdita d'olio da tubo metallico [KY]
- caligola
non ci ho dato peso fino a quando la situazione è degenerata in pochissimo e mi sono ritrovata con il sedere di Bezzi completamente ricoperto d'olio perchè me lo tirava su mentre andavo e quando mi fermavo lo perdevo a rubinetto..a quel punto mi sono preoccupata!
Il meccanico dove l'ho portata mi ha detto che ha dovuto saldare un tubo metallico in cui passa l'olio, immagino quello che dal blocco motore va alla testata, e mi ha detto che è tipico di questi mezzi,il tubo si rompe con le vibrazioni del motore, dicendomi anche che c'erano altre saldature il che voleva dire che aveva già avuto lo stesso problema..è vero? è veramente un problema che caratterizza questi mezzi? In questi giorni mi sta succedendo di nuovo la stessa cosa e sono passati solo 6 mesi da quando quel meccanico me l'ha sistemato..qualcuno sa di che tubo si tratta e se è possibile sostituirlo e non risaldarlo continuamente? e dove eventualmente lo posso trovare?
T3 1.7 D del '90 ex deutschepost
- K .
- syncronic
stesso pensiero, collega..KgB ha scritto: il tubo in questione che ''solitamente'' si rompe mand l'olio in pressione alla turbina, ma, vedo che monti un 1700 aspirato, quindi conviene che posti una forto dell'oggetto incriminato.....
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
Forse il tubo che ti si è rotto è quello periscopico (teleskop Öleinfüllrohr) che serve per "caricare" l'olio motore dallo sportellino posteriore. Con le vibrazioni si cricca la congiunzione tubo-flangia ...mi è successo due volte: la prima sistemata con una saldatura, la seconda volta l'ho sostituito (...sono stato "salvato" dal buon Pierbus che ringrazio ancoracaligola ha scritto: immagino quello che dal blocco motore va alla testata
- caligola
Grazie a tutti
- RockNRolla
Vi ricorda qualcosa no?!?!?
Wombat - 1.6 td 1990
