Sostituzione varie cinghie [JX]
- Trebbory
Indicativamente sapete dirmi i kilometraggi e/o i tempi la sostituzione dele varie cinghie?
So che per la cinghia di distribuzione si parla ogni 80.000 km ma se ad esempio il mezzo è fermo?
E per servizi e pompa?
Grazie!!!!
- SyncroDan
E' troppo importante per essere ignorata, e per quello che costa meglio sostituirla una volta in più che una in meno.
Per quanto riguarda le cinghie di pompa acqua e alternatore, io ce le ho di scorta.
Quando si rompono, le cambio.
Se devo cambiare la pompa dell'acqua prima della rottura della cinghia, la cambio comunque.
Mio parere, sentiamo che dicono gli esperti.
- Trebbory
- Trebbory
- loca
Romolo & Remolo:
- raffo
Trebbory ha scritto: Scusa Syncrodan ma anche la pompa dell'acqua cambi assieme alla cinghia?
Il contrario: se cambia la pompa dell'acqua cambia anche la cinghia, procedura condivisibile.
- Trebbory
Ho un po' di confusione sul resto, le cinghie oltre a quella distribuzione sono due giusto? Una dell'alternatore e una dell'acqua o solo dell'alternatore che fa girare quella dell'acqua?
- Trebbory
- SyncroDan
Se dovrò cambiare la pompa dell'acqua a quel punto monterò anche la cinghia nuova, altrimenti per il momento mi tengo quella che ho.
Oddio: sarebbe meglio in termini d'affidabilità cambiarle a priori.
Io ho preferito cambiare la cinghia di distribuzione (con relativa puleggia) non appena preso il furgone, perchè non sapevo quanti km/anni avesse, le altre le ho di scorta se mi si rompono.
Se a breve cambi motore....... a breve quanto?! Ci fai dei viaggi nel frattempo?
- Trebbory
