Radiatore [JX]
- MoZzo
Ecco il punto: ho un joker T3 turbo diesel 1600 del 1987, va bene questo:
www.westfalia.it/catalog/product_info.ph...h=37&products_id=229
Scusate l'ignoranza, ma non ci sono varietà nel motaggio del radiatore (ce l'abbiamo tutti uguale?)
Grazie mille
- WESTY 77
- pippo
- MoZzo
I tubi che arrivano da dietro potrebbero creparsi dove sono bloccati dalle fascette e bisogna verificare che a perdere non sia magari il circuito del riscaldamento che ha radiatore e tubi dedicati. Comunque per scoprirlo l'unico modo è che ti sdrai sotto e dove non arrivi a vedere fai foto col flash. Prima di comprare il radiatore è d'obbligo verificare che la causa sia lui, altrimenti butti via dei soldi, e non costa neanche poco...
- fra
oppure tengo il mio mio con un'operazione che mi diceva il meccanico di sostanziale "rattoppo" tramite l'immissione di un liquido nel circuito che tappa la falla?
potrebbe esser deleterio a unmese dalle vacanze estive partire con un rattoppo?
frà ha scritto: ritiro su la questione per non aprirne una analoga, il problema è che mi perde il radiatore mi si pone un problema parlando col meccanico: comprare un nuovo radiatore (col problema di quale comprare col rischio che sia di qualità inferiore all'originale come si diceva qui jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?128494.0 )
Lascia perdere il turafalle... a parte che non è che risolva sempre, dipende dal danno che hai... e poi ti lascia in giro della merdaglia nell'impianto di raffreddamento, no buono... poi dovresti lavare l'impianto e sostituire tutto il liquido refrigerante, con il rischio (altamente probabile) che ti si riapra la falla.
Il turafalle va bene giusto d'emergenza, se sei in giro, hai una piccola perdita e devi tornare a casa... provi con quello, se non perde più quando arrivi a casa lavi l'impianto e ripari la perdita, ma non è una soluzione definitiva.
- fra
ma a distanza di tempo allora questi radiatori da una ottantina d'euro come sono?sto cercando su gnzl ma in tetesco non trovo dove sia il radiatore aiuto!!
(ps senza contare che nuovo va bene solo dai modelli dall' 83 e quindi dovrei pure metterci mano prima di montarlo...oioi...)
- bdade
Bentornato Jokeristi!!!!
bdade ha scritto: Ciao, io piuttosto che il meccanico sentirei un radiatorista.
Esatto.
- Mauriziolot
- luis
- fra
