la lucetta rossa lampeggiante
- furgoneta
19/09/2012 23:55 #94615
da furgoneta
furgoneta
la lucetta rossa lampeggiante è stato creato da furgoneta
>Ciao,ho un problemino e non riesco a venirci fuori! ho un transporter t3 e
la luce che segnala la pressione dell'acqua,lampeggia spesso,ma il livello di acqua segnato dalla lancetta è perfetto.controllo e rabbocco di acqua,ma nn serve.cosa può essere?
furgoneta
- OSVALDINO
20/09/2012 00:12 #94619
Risposta da OSVALDINO al topic la lucetta rossa lampeggiante
La vaschetta dell' acqua deve essere piena fino al tappo, altrimenti appena scende si accende la spia lampeggiante.. In alternativa può essere il sensore sulla vaschetta che e' morto o i fili che sono staccati.
- OSVALDINO
20/09/2012 00:16 #94620
Cmq il t3 non ha nessuna lancetta che segnala il livello acqua, ma solo la temperatura, mentre la spia rossa segnala la mancanza di acqua nella vaschetta. Se hai un td ci sono 2 vaschette, una all'interno del motore (ed e' quella che conta) ed una di recupero dietro lo sportello targa posteriore.
- furgoneta
20/09/2012 00:22 #94621
da furgoneta
furgoneta
Risposta da furgoneta al topic la lucetta rossa lampeggiante
si ,scusa ho sbagliato....la temperatura!
furgoneta
- BatDoG
20/09/2012 00:46 #94624
da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic la lucetta rossa lampeggiante
ciao, di che motore parliamo? aggiungilo alla firma così è più facile aiutarsi
come dice osvaldino può essere il sensore dell'acqua, ma dipende da vari fattori, quando si accende la spia? a motore freddo? è fissa, se spegni e riaccendi si riaccende subito?
cerca di capire se può essere un falso contatto, non fidarti ciecamente del cruscotto, controlla comunque se quando si accende la spia va in ebollizione.
Facci sapere
Facci sapere
- Druido
20/09/2012 08:31 #94627
da Druido
Risposta da Druido al topic la lucetta rossa lampeggiante
a me è capitata la stessa cosa, erano solamente i contatti del sensore sulla vaschetta ossidati ..
20/09/2012 08:59 #94628
Risposta da CaravelleC al topic la lucetta rossa lampeggiante
A me fa così: se pigio il clacson si accende la lucetta ed ogni tanto se non mi si spegne dopo l'accensione pigiando il clacson si spegne: presumo che quindi ci possano essere anche problemi di ossidazione di contatti, io rivedrò le masse e controllerò tutti i connettori per escludere un falso contatto.
- ea
20/09/2012 11:07 #94639
da ea
Risposta da ea al topic la lucetta rossa lampeggiante
anche a me faceva lo stesso scerzo, ho smontato il sensore e l'ho pulito, ho cambiato tappo, (quello blu), e non l'ha piu fatto..
adesso mi si accende solo se accendo il furgone e parto in salita, ma penso che sia normale..., basta poi spegnere e riaccendere che la lucetto torna normale...
Tempo creazione pagina: 0.425 secondi
