Lavaggio motore: come fare?
18/11/2012 19:31 #97349 da OlandeseVolante
Lavaggio motore: come fare? è stato creato da OlandeseVolante
Ciao a tutti.
Oggi ho realizzato che il vano motore del mio Turbo-Lento ha urgente bisogno di un robusto lavaggio...
Francamente, sarei per i metodi un pò rudi e sbrigativi....tipo idropulitrice....poichè non ho tempo nè lo spazio (nè la pazienza :D ) per andare di pennellino e petrolio o solvente...
Voi come fate/avete fatto? avete usato l'idropulitrice o il pennellino? altro?
Con che risultati?
Non ho trovato topic specifici. :old:
Ciao, grazie
18/11/2012 20:15 #97355 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Lavaggio motore: come fare?
io uso sgrassatore specifico, lo spruzzi ripetutamente su tutte le parti ingrassate, con uno spazzolino e una retina di ferro ti aiuti per togliere il grosso e poi lavi piano piano con una pompa
IL TUTTO A MOTORE FREDDO !
18/11/2012 22:45 #97368 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Lavaggio motore: come fare?
Ciao BatDoG,
grazie per l'informazione.
Sono un pò preoccupato per quella poca elettronica ( :kool: ) che abbiamo a bordo....
Stacchi la batteria e proteggi in qualche modo i contatti che sono nel vano motore? Pensavo di mettere della pellicola a protezione di spinotti e connettori o qualcosa di simile. Per evitare che ci vada acqua, anche se poca.
Dopo? stendi al sole ad asciugare :ghgh: oppure prendi e vai?
Grazie ancora, ciao!
19/11/2012 22:05 #97433 da giusvald
Risposta da giusvald al topic Lavaggio motore: come fare?
dagli senza paura lo sai che il diesel non ha paura di niente, i vecchi ancora non hanno niente da poter darti problemi.
magari usa il fulcron e poi acqua calda con idro se tanto sporco, non fa niente nemmeno alternatore.
lo metti in moto e se hai possibilita soffia sull alternatore altrimenti vai farti una corsa.
19/11/2012 23:42 #97456 da OSVALDINO
Risposta da OSVALDINO al topic Lavaggio motore: come fare?
Vai al lavaggio con 5 euro esce nuovo..
21/11/2012 08:40 #97558 da OlandeseVolante
Ciao Osvaldino,
non è così semplice...anzi, ci spenderei anche 50€ e più, senza problemi, ma gli autolavaggi automatici (quelli che usi la lancia a pressione, per intenderci) mostrano tutti un cartello grosso come una casa VIETATO LAVARE MOTORI e dubito che quelli non automatici (con l'omino) abbiano un minimo di cura per i nostri motorelli....non ho granchè fiducia...aprono il vano, gli danno di idropulitrice 30bar senza alcun ritegno e poi i problemi elettrici e non solo sono i miei....
  • Syncronizzatore
21/11/2012 10:29 #97562 da Syncronizzatore
Risposta da Syncronizzatore al topic Lavaggio motore: come fare?
Ascolta Giusvald
Vw Syncro Westfalia
21/11/2012 12:36 #97566 da giusvald
non e che deve ascoltare solo me, ma i vecchi diesel non hanno nessun problema(neanche quelli di oggi se soffiate le conessioni elettriche) per essere lavati a meno che tu non vada con l acqua direttamente nel filtro dell aria.
non ti e mai capitato di vedere i mezzi per rifacimento delle strade ecc hanno tutti motori diesel non coperti e rimangono fuori alle intemperie nonche pioggia ecc insomma nessun problema lava sto motore senza paura.
il diesel se in aspirazione e ermetico lo puoi immergere nell acqua, in moto, che non si spegne, logicamente deve aspirare aria no acqua.
21/11/2012 12:56 #97567 da OlandeseVolante
Convinto :applausi:
Ciao a tutti
21/11/2012 14:12 #97569 da syncronic
Risposta da syncronic al topic Lavaggio motore: come fare?
parcheggiare su un tombino, spruzzare sgrassatore (chante claire o simili) in abbondanza, lasciare agire per 5 minuti, accendere motore, risciacquare con acqua dal tubo da giardino, compressore a soffiar via il grosso, un giretto ad asciugare del tutto.. vien benissimo..
se particolarmente lurido, ripetere un'altra volta
22/11/2012 00:39 #97593 da OSVALDINO
Ripeto, autolavaggio con persona esperta. 5 euro (prezzi di Napoli) l'ho lavato un paio di volte, nessun problema. Coprire per precauzione la centralina con una busta.
In altrnativa un pennello con nafta per togliere il grosso, sgrassante e pompa dell'acqua per sciacquare...
21/03/2023 13:44 #159123 da OlandeseVolante
Copio da altra discussione:
Ciao a tutti come posso fare per dare una bella ripulita nella zona motore?
bisogna smontarlo, stare attenti alle parti elettriche, ecc....?
Tempo creazione pagina: 0.436 secondi
