OLIO MOTORE 1600 TD [JX]
13/03/2012 01:05 #84038 da captain urlo
Risposta da captain urlo al topic OLIO MOTORE 1600 TD [JX]
Fantastico Paolo, hai riatto una battuta (esilarante peraltro!) su un messaggio di tre anni fa! Potere del web!
con un po' di storia
08/07/2012 17:53 #92005 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic OLIO MOTORE 1600 TD [JX]
Scusate, riapro questo topic per chiedere di quanti litri necessita un cambio completo di olio, non ricordo se bastavano 8 lt.
08/07/2012 18:27 #92006 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic OLIO MOTORE 1600 TD [JX]
Ce ne crescono, e mica pochi... ma se ne è già parlato, basta fare una RICERCA . Leggi quel topic ed eventualmente intervieni lì in caso di dubbi. :wink:
08/07/2012 18:32 #92007 da BatDoG
Ciao Gioy, giuro che ho fatto un estenuante ricerca... grazie mille
08/07/2012 19:01 #92008 da gioy_80
Bastava scrivere olio motore... :asd: :asd: :asd:
:D
11/10/2012 19:20 #95769 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic OLIO MOTORE 1600 TD [JX]
rispolvero questo post...ma l'olio I-sint agip non va bene?ha tutte le certificazioni....
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
11/10/2012 19:49 #95771 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic OLIO MOTORE 1600 TD [JX]
Perchè non dovrebbe andare?
Parlando del 10w40, le specifiche corrispondono e la gradazione pure.
Io lo uso da quando è uscito di produzione l'Agip 2000 Turbodiesel e non ho mai avuto problemi (sempre trovato in offerta, peraltro).
C'è SICURAMENTE di meglio (tipo Mobil Super 2000 X1 10W-40), ma anche i costi sono differenti.
Secondo me è molto importante anche rispettare gli intervalli: 7500km (5000km se uso gravoso) o 12 mesi.
Inutile spendere un capitale di olio e poi non cambiarlo per 5 anni.
Qua le specifiche.
Se il tuo motore mangia olio allora forse conviene orientarsi verso un minerale 15w40.
11/10/2012 20:07 #95773 da BatDoG
castrol magnatek 10w40 costa sui 30,00€ ed è spesso in offerta. io personalmente cambio ogni 3000-4000 km olio e filtro
11/10/2012 20:21 #95775 da SyncroDan
Anch'io volevo cambiare ed avevo visto il Magnatec 10w40 che sono sicuro vada benone ma ho sempre trovato prezzi da gioielleria.
Il giorno che vorrò spendere andrò di Mobil, che ritengo superiore.
11/10/2012 21:34 #95783 da Claudiojeko
ho trovato in offerta al Brico l'i-sint a 16 euro 4 litri...leggendo le certificazioni ecc volevo un parere esperto :D ...
chiedo qui se posso,quanti litri mi servono per cambiare olio?comunque provero' questo,sicuramente meglio di quello che c'e' dentro ora :D
grazie!
11/10/2012 21:36 #95784 da Claudiojeko
...e ce da dire che le miei tasche mi permettono questo al momento.. :)
11/10/2012 21:48 #95787 da SyncroDan
Idem: anch'io ho trovato il fusto da 4lt in offerta e l'ho preso senza pensarci due volte.
In tutto (filtro compreso) 4,5 lt. :D
11/10/2012 21:53 #95789 da Claudiojeko
:D allora se fondo tutto so da chi andare!.....
dal brico ovviamente :smile:
13/10/2012 00:17 #95848 da gattone22
Risposta da gattone22 al topic OLIO MOTORE 1600 TD [JX]
Il mio meccanico mi ha messo lo shell helix hx7 10W40
05/05/2014 14:47 #119621 da Claudiojeko
io ora provo con il modul 4000!quel agip i sint sembra piacergli troppo....
Tempo creazione pagina: 0.524 secondi
