Kit o-ring pompa iniezione JX
  • cuca78
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
22/06/2013 14:16 #108374 da cuca78
Kit o-ring pompa iniezione JX è stato creato da cuca78
Ciao a tutti!
Dopo aver sistemato il turbo, mi ritrovo con un problema: la pompa di iniezione perde da una guarnizione.
Qualcuno sa se esiste il kit di o-ring per la pompa iniezione del JX?
Ho provato a dar un'occhiata su vagkat, ma non ci ho capito molto.
Luca
VW T3 Multivan 1.6 TD JX 1987
22/06/2013 14:39 #108377 da K .
Risposta da K . al topic Kit o-ring pompa iniezione JX
tiri giù i numerini che ci sono stampigliati sulla pompa . . . e vai a chiedere in un centro Bosh . . . ma. . ..
non credo sia un'operazione da prendere troppo alla leggera . . . .
22/06/2013 18:55 #108386 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Kit o-ring pompa iniezione JX
se e solo un o ring, e sai gia quale e, cambia solo quello... fino alla prossima visita dal pompista dovresti stare tranquillo.
23/06/2013 17:32 #108389 da giusvald
Risposta da giusvald al topic Kit o-ring pompa iniezione JX
sicuramente dal coperchio superiore dove esce la leva acceleratore, per levare il coperchio che ha una guarnizione in gomma, devi levare il gruppo leva che ha un millerighe, ma non ti consiglio di farlo se non hai esperienza, perche ti potrebbe sballare tutti i giri del motore, stai molto attento, un buon pompista te la fa spendendo poco e hai la garanzia che ritorna tutto come prima.
  • cuca78
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
23/06/2013 19:11 #108391 da cuca78
Risposta da cuca78 al topic Kit o-ring pompa iniezione JX
giusvald ha scritto: sicuramente dal coperchio superiore dove esce la leva acceleratore
Perde proprio da lassù!!
A me pare che perda da un solo o-ring.
Pensavo fosse meno difficile come operazione. Mi sa che allora dovrò cercarmi un buon pompista.
25/06/2013 17:40 #108425 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Kit o-ring pompa iniezione JX
Ciao Luca,
a me è successa la stessa cosa.
Se hai la pompa originale [tipo VE 4/90, part number 0 460 494 152] quel paraolio lo trovi facilmente acquistando il kit per circa dieci eur alla Bosch.
La sostituzione non è terrificante, ma visto che la sfiga ci vede bene, ti consiglio vivamente la supervisione di un pompista o di un (buon) meccanico.
Buon lavoro.
P.S.
A Spina ho dato il resto del kit proprio aquella grande fava del Kappa:
le hai usate?
Eran tutte compatibili?
25/06/2013 21:06 #108439 da K .
Bella Leonardo . .. Le ho ancora sul furgone. . . ..
03/12/2014 10:38 #127522 da valla
Risposta da valla al topic Kit o-ring pompa iniezione JX
Devo cambiare un o-ring della pompa iniezione gasolio del mio JX. Per sicurezza,essendo un componente delicato, porto la pompa dal pompista e faccio cambiare tutte le guarnizioni (se una è andata, quanto ci metteranno le altre?)
Il kit on line sta sui 20€ , mettiamo anche che dal pompista lo pago 40€, c'è da mettere in fase la pompa e non è un lavoro da mezz'ora...
Giusto x farmi un'idea, i 250€ che mi ha sparato il pompista x fare il lavoro, sono una follia?
  • GiorgioGiardini
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
03/12/2014 11:05 #127523 da GiorgioGiardini
Risposta da GiorgioGiardini al topic Kit o-ring pompa iniezione JX
Qualcuno sa consigliarmi un pompista in provincia di torino - canavese? Come detto da altre parti ho problemi simili alla pompa bosch...se le mettiamo tutte insieme magari una buona esce! :)
VW MULTIVAN HANNOVER EDITION, 1990 motore 1.6 jx
  • GiorgioGiardini
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
03/12/2014 12:33 #127527 da GiorgioGiardini
valla ha scritto: Devo cambiare un o-ring della pompa iniezione gasolio del mio JX. Per sicurezza,essendo un componente delicato, porto la pompa dal pompista e faccio cambiare tutte le guarnizioni (se una è andata, quanto ci metteranno le altre?)
Hai idea dei tempi di spedizione?
03/12/2014 13:52 #127528 da valla
GiorgioGiardini ha scritto: Hai idea dei tempi di spedizione?
Risposto in MP per non andare fuoritema! :ot:
Tempo creazione pagina: 0.476 secondi
