odore di olio
- Funkpowa
mi sono accorto che il mio multivan (motore JX, testata nuova), quando è caldo puzza un po' d'olio. Devo preoccuparmi? Perdite non ne ha. Il mecca mi ha detto di tenere sotto controllo il livello olio (che è ok) per vedere se ne mangia.
Che ne dite? Può essere qualche componente sporco di olio che fa odore quando si scalda? Oppure troppo olio nel motore?
- Mauriziolot
- K .
- Mauriziolot
- Funkpowa
- K .
- Islay
VW 1,6 TD Joker tetto alto
- Mauriziolot
Se ne era parlato un pò QUI ma il "sistema" altro non è che un "barattolino" sopra il coperchio punterie che dovrebbe fungere da valvola di sovrapressione ed il relativo tubo che dal barattolino va all'aspirazione (prima del compressore). Nulla più.Islay ha scritto: A proposito di sfiato del recupero fumi olio, qualcuno Sto arrivando! Indicarmi dove trovare tutto il sistema? Visto che il vecchio proprietario ha eliminato tutto a causa del troppo olio bruciato in combustione
Comunque, occhio! che se bruciava olio (e tanto) il problema è un'altro e non di poco conto. Se hai ancora questo problema, fruga nel forum in cerca di dettagli e poi, eventualmente, posta le domande che hai ancora in sospeso. Questo non è il post adatto.
- Funkpowa
dopo 1000km posso dire che il mezzo non fuma e non mangia olio, quindi l'unica è il circuito recupero vapori olio (che ispezionerò a breve) oppure un po' d'olio che ho visto sul blocco motore (che pulirò quanto prima).
Vi tengo informati.
