Perdita olio dal Tappo dopo cambio olio
- Freejoker2012
21/10/2013 22:19 #112633
da Freejoker2012
Alessandro Trento
VW Joker 1.6 TD 1987
Perdita olio dal Tappo dopo cambio olio è stato creato da Freejoker2012
Salve a tutti, ho un Joker con motore JX 1600 TD, mi trovo con il problema che dopo il cambio olio che faccio annualmente, chiudendo il tappo ora perde.. Ho svuotato di nuovo la coppa e guardato il tappo mi sembra regolare. La mia domanda è questa: il tappo è lungo e dopo la parte filettata presenta una parte tornita e smussata alla fine, questa parte entra in una sede nel chiuderlo ? Vorrei un consiglio se magari è capitato a qualcuno di voi per togliermi il problema . Ora esco con una bacinella di plastica per evitare che esca in strada la perdita è consistente..
Grazie per la risposta
Alessandro
Alessandro
Alessandro Trento
- BatDoG
21/10/2013 22:52 #112637
da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Perdita olio dal Tappo dopo cambio olio
Ciao Alessandro, è probabile che sia successo che svitando non hai fatto attenzione alla guarnizione di rame, è un anello sottile che solitamente rimane attaccato alla coppa e quindi quando l'olio è uscito l'ha portato via nella bacinella, magari recuperala se è ancora buona e se hai ancora l'olio vecchio con te.
la guarnizione comunque la trovi anche nei supermercati, ma occhio che non devi stringere troppo, il giusto che basta per la prossima volta che lo andrai a risvitare...
21/10/2013 22:59 #112639
Risposta da gioy_80 al topic Perdita olio dal Tappo dopo cambio olio
Quoto... sia il sospetto della guarnizione in rame che il consiglio di non tirarla a morte, altrimenti rischi di spanare la filettatura.
- Freejoker2012
21/10/2013 23:47 #112644
da Freejoker2012
Alessandro Trento
Risposta da Freejoker2012 al topic Perdita olio dal Tappo dopo cambio olio
Quindi dovrei aver perso la guarnizione in rame ma questa benedetta guarnizione che per altro non ho mai notato sta nella parte dell'apertura della coppa? da cui esce l'olio ? perchè è da li che esce e se tiro di più perde ancora di più.. Grazie
Alessandro Trento
22/10/2013 00:14 #112645
Sta tra la testa della vite del tappo e la coppa... quando comprai il nuovo tappo dal Norauto, per la modica spesa di un paio di euri, era inclusa anche la guarnizioncina. La trovi da qualunque ricambista e almeno vedi se è solo quello. Poi, volendo, puoi sempre bucare la coppa col trapano... così non perdi l'abitudine di girare con la bacinella.
- Freejoker2012
22/10/2013 00:26 #112646
da Freejoker2012
Alessandro Trento
Grazie 1000 domani, dopo lavoro, vedo di andare da un noto fornitore di materiale industriale oliodinamico .. Pensa che avrò cambiato l'olio minimo 15 volte e non l'ho mai notata forse stava buona li nella sede e ora si è stancata... Pazienza è la rottura di scaricare ancora l'olio .. grz ancora
Alessandro Trento
- BatDoG
22/10/2013 00:50 #112648
da BatDoG
cerca di non farti propinare qualche "tappo" al titanio per uso spaziale
- Mauriziolot
22/10/2013 08:55 #112654
da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Perdita olio dal Tappo dopo cambio olio
Se passi da un pompista con quella vecchia te regala un po in alluminio (che fungono uguale)...
- Freejoker2012
22/10/2013 23:50 #112705
da Freejoker2012
Alessandro Trento
Salve brutte notizie: il mio tappo fa parte della serie che chiude nella coppa ed è senza guarnizione. La perdita è dovuta ad una crepa prodotta del serraggio della vite e tra apri e chiudi dal 1990 a oggi , ora ha ceduto quindi, la prox settimana fermerò il mezzo smonterò la coppa e la farò saldare con modifica del tappo.. Pazienza ora olio di gomito e tanta tanta pazienza.... Grazie per i consigli ... Alessandro
Alessandro Trento
- K .
23/10/2013 19:41 #112745
Risposta da K . al topic Perdita olio dal Tappo dopo cambio olio
he he caro omonimo . . tanta paienza. . .
