bollicine aria tra filtro gasolio e pompa
  • bupi
28/03/2014 18:13 #118452 da bupi
Accelerando a mano noto che insistendo la pompa succhia anche tante bolle d'aria... é normale? Lo fa solo a "tavoletta" e si notano molto bene essendo il tubo del gasolio trasparente.
Westfalia Joker 1985 1.6 td
  • bupi
28/03/2014 18:31 #118453 da bupi
Risposta da bupi al topic bollicine aria tra filtro gasolio e pompa
Aggiungo che il filtro é stato cambiato di recente ed é del tipo a vite..
29/03/2014 14:39 #118484 da K .
hai controllato il serraggio della cartuccia ? e controlla i tubi che magari non essendo più giovani si sono tagliati
29/03/2014 16:33 #118486 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic bollicine aria tra filtro gasolio e pompa
K . ha scritto: hai controllato il serraggio della cartuccia ? e controlla i tubi che magari non essendo più giovani si sono tagliati
verissimo, in piu, controlla i raccordi, a volte i tubi sono induriti e trafilano aria... nulla di grave, al massimo 1) cambi il tubicino di mandata oppure, sfila quello che hai, taglia 1 o 2 cm e reinfila aggiungendo una cravattina di fissaggio. Il tubo non perde a pressione atmosferica quindi e solo in accelerazione quando la pompa "succhia" a morire, anche la piu piccola trafilazione di aria viene "amplificata".
  • bupi
30/03/2014 14:06 #118511 da bupi
Grazie per la dritta... ma solo tra filtro e pompa? Quelli che vengono dal serbatoio non causano problemi?
30/03/2014 19:13 #118513 da Mauriziolot
Sul suporto del filtro, hai sia l'arrivo che la mandata...
  • bupi
03/04/2014 12:16 #118653 da bupi
Ho cambiato il tubo tra filtro e pompa ma continuano ad esserci bollicine all'interno.
Il filtro a vite ha sotto la valvola di sfogo aria che pare chiusa bene... sul supporto ci sono 3 viti, due per fissarlo alla carrozzeria mentre un'altra regola qualcosa... che cosa?
Tempo creazione pagina: 0.425 secondi
