FUSIBILE CANDELETTE
  • camioncino
29/05/2014 14:20 #120823 da camioncino
FUSIBILE CANDELETTE è stato creato da camioncino
solo per rendere nota l' importanza di questo fusibile ubicato nella scatola nera nel vano motore in prossimita' dello sportello del filtro aria. dopo due giorni di fermo in campeggio con 220 collegato provo ad avviare ma non c' e' verso. il motorino gira bene, il gasolio arriva, ma non parte. controllo fusibile ed e' andato. cambiato . parte come una fucilata. da notare che c' erano 25 gradi di temperatura.
29/05/2014 14:33 #120825 da ea
Risposta da ea al topic FUSIBILE CANDELETTE
..ma era fuso o solo non andava?
  • camioncino
29/05/2014 14:42 #120826 da camioncino
Risposta da camioncino al topic FUSIBILE CANDELETTE
il fusibile era fuso
29/05/2014 15:01 #120828 da ea
ma parli del fusibile, quello fatto a linguetta di metallo o del rele?
29/05/2014 15:46 #120829 da locusta
Risposta da locusta al topic FUSIBILE CANDELETTE
sicuramente quello a linguetta.... è successo anche a me .....
  • camioncino
29/05/2014 15:48 #120830 da camioncino
il fusibile e' il fusibile ea. fatto a linguetta. non avendolo si sfilacciano tre fili di cavo rame.
29/05/2014 20:07 #120836 da ea
camioncino ha scritto: il fusibile e' il fusibile ea. fatto a linguetta. non avendolo si sfilacciano tre fili di cavo rame.
eee.. scusa, è che volevo capire bene la situazione..., è che qui ogni tanto la gente usa termini inappropriati per riferirsi alle cose..., giustamente è... non siamo mica tutti meccanici...
comunque se hai il fusibile squagliato a 25 con 25 gradi esterni, c'è qualcosa che non va... tieni d'occhio quello nuovo..
02/12/2014 09:48 #127456 da mattbear
Risposta da mattbear al topic FUSIBILE CANDELETTE
Riapro questa discussione perché ho un problema uguale al tuo,non mi parte più e penso che il problema possa essere derivato dal fusibile delle candelette.Secondo voi? Dove posso trovare il ricambio di quel fusibile?
02/12/2014 18:29 #127481 da K .
Risposta da K . al topic FUSIBILE CANDELETTE
scusa una cosa... ma a me sembra colata la plastica più che altro .. . .
è anche probabile che quello in questione non sia un fusibile ma bensì una linguetta in metallo fatta da qualche ''cane'' ....
02/12/2014 19:50 #127487 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic FUSIBILE CANDELETTE
Si, mi sembra troppo spesso per essere il fusibile a linguetta oricinale. Praticamente ogni tanto succede che il rele che dovrebbe staccare le candelette dopo 10/15 secondi dall'accensione, rimane attaccato, quindi, oltre alle candelette, si scalda parecchio anche il filo e combina sti disastri alla scatolina portafusibile, il fusibile non si "fonde" e si squaglia la scatoletta. Per mettere in moto, sostituirei quel fusibile con 2/4 sfilacci di filo elettrico (quoto il Camioncino)... se riparte normalmente, il problema e individuato e si risolve anche con un portafusibili "volante".
02/12/2014 22:15 #127502 da armin
Risposta da armin al topic FUSIBILE CANDELETTE
si anche a me mi pare dalla foto che ci sia della plasica colata e cavi in cattivo stato e ossidati nonche umidita´.penso che piu che cambiare il fusibile dovresti trovarrti una scatoletta usata e fare un po di ordine dentro , e vedrai che tutto va a posto
02/12/2014 23:01 #127510 da RUV
Risposta da RUV al topic FUSIBILE CANDELETTE
Ti perseguito :asd:
Mi quoto me medesimo
intertopico per giunta, trans suona brutto
RUV ha scritto:
mattbear ha scritto: Oggi ho provato con il tester per vedere se sulla valvola di ammissione del gasolio arrivavano i 12V e effettivamente non arrivava nulla in accensione,allora ho provato a cercare il fusibile nella scatola e mi si è presentato il capolavoro che vedete nelle foto allegate. Addirittura quando provo ad accendere il contatto in foto (che non ho idea cosa sia) esce fumo e frigge. Cosa devo fare?
Ma cambia tutto!
Tutto quello che si sbriciola o è cotto! Li vedo di qua i fili sbriciolosi.
Se poi c'è del trasudato del tipo alonazza... ma cambia.
Ma guarda li quel mammuto come se la mammutizza bene!
Ma il coperchio-scatola lavora bene? un po' di tenuta la fà?
Ma cambia tutto!
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...wtopic.php?149149.20
C'è anche un'altro motivo, credo importante:
che l'affidabilità te la devi conquistare.
Il tapullo l'han fatto, ha retto sino a che a retto
poi ha ceduto, se ritapulli chissà che risuccede quando ricede.
Porta a zero ore per il possibile, penserai ad un'altra menata; poi.
Tanto prima o poi la menata diversa arriva.
03/12/2014 09:58 #127521 da mattbear
Non ho capito.
10/12/2014 01:03 #127726 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic FUSIBILE CANDELETTE
anche a me è partito codesto fusibile proprio oggi e il furgone non ne vuole sapere di partire nonostante di solito parte senza nemmeno le candelette...alchè visto che dovevo andare via ho provato a fare ponte unendo le due parti fuse con un filo elettrico e da lì non si è nemmeno più acceso il motorino...dite che ho fuso qualcosa? :look:
Tempo creazione pagina: 0.471 secondi
