ci risiamo...
  • peraz77
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
28/07/2014 13:48 #122456 da peraz77
ci risiamo... è stato creato da peraz77
ciao a tutti... sono appena tornato dal prima viaggio col furgo.... e purtroppo ho avuto un sacco di problemi. pensavo che con la sostituzione della vaschetta principale dell'acqua avevo risolto i problemi di surriscaldamento, prima della partenza in effetti i vari test erano andati benissimo.
invece... prima tappa del viaggio: genova-barolo:tutto ok
seconda tappa.. barolo jesolo... fermata d'emergenza in autostrada con temperatura alle stelle. rabboccatto fatto gli spurghi ma poi siamo riusciti a ripartire e arrivare bene a destinazione.
terza tappa: jesolo-tolmin(slovenia): tutto ok
viaggio di ritorno: un incubo...appena entrati in autostrada ha cominciato a scaldare... ci siamo dovuti fermare a rabboccare 3 volte in 50km... ogni volta la vaschetta principale era vuota, poi svitando il tappo tornava indietro un pò d'acqua ma sempre sotto al livello min, radiatore sempre ghiacciato
usciamo faticosamente dall'autostrada a verona, rabbocchiamo e ci incamminiamo in statale. fino a piacenza tutto strabene...
nell'ultimo tratto piacenza genova un incubo come in autostrada...
ragazzi aiutatemi, io sento puzza di testa andata...
Vw t3 1.6 ct camperizzato homemade
28/07/2014 14:24 #122458 da armin
Risposta da armin al topic ci risiamo...
se il radiatore è freddo innanzitutto vuol dire che l'acqua non circola . quindi :pompa tuberia termostato radiatore otturato
visto che ti sei avventurato con un mezzo in queste condizioni è facile che ora ci siano anche danni sulla guarnizione di testa .
il mezzo fumava bianco?
da qualche parte l' acqua che manca deve essere andata?
perdite ?
prima di fare la testa comunque metterei a posto tutto l' impianto di raffreddamento altrimenti poi bruci anche quella nuova
  • peraz77
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
28/07/2014 14:32 #122459 da peraz77
Risposta da peraz77 al topic ci risiamo...
ogni tanto fumava... ogni tanto no. ho notato che con la vaschetta principale vuota il sensore fa salire la lancetta della temperatura al max e lampeggiare il led anche se l'acqua non bolliva. perdite non ne ho notate. comunque prima di partire il meccanico mi aveva controllato il tutto levandomi il termostato e sostituendomi la vaschetta principale ed i test che avevo effettuato su per km di salite erano andati benissimo. ho notato che la vaschetta di rabbocco rimane sempre a livello anche con quella principale vuota...
  • Caretta Caretta
28/07/2014 17:05 #122466 da Caretta Caretta
Risposta da Caretta Caretta al topic ci risiamo...
tutti sintomi della testata andata....
  • peraz77
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
28/07/2014 17:55 #122469 da peraz77
sapete consigliarmi un meccanico onesto e capace zona genova?
29/07/2014 09:29 #122492 da ea
Risposta da ea al topic ci risiamo...
Scusate, ma senza termostato mica non si apre il circuito del radiatore?
Tempo creazione pagina: 0.409 secondi
