censimento consumi
- BatDoG
pensavo una roba del genere:
syncro
Sigla motore: JX
km\l: 8-9
olio 1000 km\l: 3 (prossimamente lavoretti da fare)
Gomme: Yokohama geolandar 205\80\16
tetto alto
- Silentbay
BatDoG ha scritto: Penso sia utile a tutti fare un censimento dei consumi medi di tutti i mezzi, per farsi un idea circa i consumi propri e in tal caso provvedere per migliorarli.
Sigla motore
km\l
olio km\l
Bella idea! Integrerei con anche: su che mezzo è montato e, nel caso di Syncro, se ha disgiuntore o no (anche se poi in realtà ci sono un sacco di altri fattori tra cui la grandezza e tipologia di gomme..es stradali o tacchettate, la rapportatura del cambio, il peso del mezzo es. camper, multivan, caravelle, doka, cassonato o autocarro vuoto)..cmq
Syncro con disgiuntore
tin top con poca camperizzazione
gomme all terrain circa 32 pollici
motore 1Z con polverizzatori 0.216 , intercooler e turbina 1.3 bar
min 10km/l
max 14km/l (uovo sotto il pedale e marce lunghe)
media su misto 12 km/l
olio km/l 4000km/l (ho qualche fascia andata perchè altrimenti di solito questi motori non bruciano olio)
Su per giù 800km con un pieno di gasolio (60L)
- ea
tetto: alto/basso
misura gomme
4wd/2wd
- BatDoG
ottimo, magari chi vuole può anche aggiungere i km del motoreSilentbay ha scritto:
Sigla motore
km\l
olio km\l
motore 1Z
min 10km/l
max 14,5km/l
- midelt
Syncro Westfalia tetto basso con disgiuntore
Motore DJ
min 7,5 km/l
max 13 km/l
media su misto 10 km/l
olio... olio? minghia, non lo controllo da più di 5000 km!
comunque pressoché zero.
- midelt
Syncro caravelle GL
Motore 3.2 Oettinger WBX6
min 4,5 km/l
max 9 km/l
media sul misto 7 km/l
olio 1kg/5000 km, ma più che altro un cambio completo ogni 10.000
- BatDoG
ea ha scritto: bisognerebbe mettere anche
tetto: alto/basso
misura gomme
4wd/2wd
quoto pienamente, soprattutto per i syncro, io sto maledicendo le geolandar 205\80\16 che monto...
- Silentbay
Che facciamo ci aggiungiamo anche scarto al tachimetro??midelt ha scritto:
max 13 km/l
Andre non ci credo nemmeno se lo vedo...è possibile che tutti mettono (mamma vw compresa) consumi molto più alti e tu ci fai 13 km/l...non è che hai il contakilometri di un'ape cross?
- Daines
Syncro motore JX con disgiuntore
12km/l viaggiando tranquilli
10km/l montagna, guida brillante
(il tutto si abbassa ancora in rapporto diretto con l'allegria che si mette sul pedale del gas....)
La casa mi pare dicesse 1kg di olio ogni 1500km ci sta....
Il mio ne mangia poco, fuma solo finchè non è caldo, poi basta....
Le prove le avevo fatte con le 185/14.
Con le 195/15 khumo road venture AT (quasi stradali) resti bene sui 12km/l anche in autostrada, tranquillo....
Con le 195/15 cingolate/ricoperte simil BF KM2 MUD , un pò sgonfie... beh.... lasciamo perdere... un dato inutile... in fuoristrada non si sta a guardare i consumi ma il divertimento... sei sempre lì a sgasare....
- RUV
11 Km/l autostrada piana 80 km/h
9 Km/l strade secondarie di liguria
6 km/l urbano-strade ancor più secondarie sino al tratteggiato
2-3 km/l situazione difficile urbana con rimorchio
Olio 0.8 CC/Km
- Silentbay
minchia 125 km con un litro d'olio ??? e che è una vespa 2T???RUV ha scritto:
Olio 0.8 CC/Km
- Silentbay
:sbonk:
- gattone22
2WD
motore jx
gomme michelin agilis camping 185/14
Consumo medio 12-13 km/l
Consumo olio, 4-5 hg/1000km
Km telaio 347000, km motore circa 165000
- RUV
Olio 0.8 CC/Km
dal Luigi Baldassini B-30
vademecum bla.bla.bla.
punto 5
1l = 1dm3
dato che si tratta di misure cubiche ogni salto diventa per o fratto E3
ergo
1l = 1000cc
quindi
0.8[cc]x1000[km]=800cc ogni 1000 km
piccola regola mnemonica:
quando si parla di motori e si parla del 1000
sottinteso 1000cc si parla anche del litro
vero che lo si sente più per la classe mezzo litro ovvero 500cc
alta regola mnemonica
1m3 di acqua pesa una Tonnellata
considerando densità =1 .... peso specifico [g/cm3] in sistema mks ed è meglio starsene li perchè in S.I. sarebbe una forza quindi NxG il risultato finale non cambia.
... mi sono perso....
1m3(H2O)=1T e giu a scendere di equivalenze considerando che ogni salto dove è presente il cubo porta ad una frazione o moltiplica Esponente3
- BatDoG
